PROBLEME DE CFG
RésoluJai un probleme de configue comme il y a écrit sur le titre je joue a cs:source donc j'ai acheter un nouveau pc sur materiel.net. J'ai un probleme de FPS sur le jeu
ma configue:
Asus Maximus II Formula
OCZ ModXStream Pro - 600W
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Intel® Core™ 2 Duo E8500
Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-D163B - OEM, noir
OCZ Vendetta 1 ( Pas encore installer )
Microsoft Windows Vista Familiale Premium 64 bits SP1 (oem)
Sapphire Radeon™ HD 4850 X2 2 Go
Cooler Master CM-690 avec fenêtre
Merci de m'aider
34 réponses
Ce sujet traite d'un problème de FPS dans CS: Source sur une configuration PC équipée d'une Sapphire Radeon HD 4850 X2 et d'un Intel Core 2 Duo E8500. Des causes possibles incluent la synchronisation verticale (VSync) et des questions de puissance d'alimentation, tandis que l'architecture et l'optimisation du jeu peuvent aussi limiter les performances. Parmi les pistes, certains recommandent d'ajuster le VSync, de tester l'overclock par paliers et de vérifier la stabilité avec des charges lourdes, plutôt que des outils logiciels. D'autres soulignent que 600 W peuvent être insuffisants pour une HD 4850 X2 selon les configurations et que des tests de fiabilité et d'alimentation s'imposent, ouvrant la possibilité d'une incompatibilité.
free met je ne pense pas que sa soit sa c'est ma 4850x2
CPU Score 6403
Graphics Score 11781
Voila mes resulta sur 3dmark vantage -
lol non hhmmm tu as sous quel opérateur?(alice, free...)
mon bus est en auto donc est peut etre a 800mhz sa doit etre sa xD...
Je s'est pas xD
tu aurrais pu les convertir^^.
Euh Combien de mega ta connection? -
3437.767 Kbps (429.721 Ko/sec
Sa doit aller? -
be tu gagne 0.04^^ franchement la dessus je sais pas fait un test de ta connection internet tu es à combien ?
bah sur Css il et reconnus comme un 3.2ghz
ptete le probleme de puisance vien que jai mis tout en auto ram,ect..
si nn comment je peut teste la fiabilliter? -
Hum pour l'overclocking on ne procède pas comme ça, il faut le faire par pallier ^^
Petit à petit tu montes la vitesse de ton processeur et tu testes la stabilité du système et ensuite sous une application qui prends beaucoup de ressources (compression / décompression, jeux lourd, ...).
Sinon il n'existera jamais de meilleur oc que par le BIOS, les logiciels sont limités. -
Pour le monter a 4.5 ghz il faut quand meme que je résous le probleme de puisance.
monte le petit à petit pour voir déjà parce que 4.5 c'est le max donc c'est possible que ca bloque il est a combien d'origine celui la ...3.16?
bah avec le logiciel qui avait avec ma carte mere. je les monter d'un coup oui et sur Css sa bloquer ex: la souris tourné plus a des moment
tu le monte d'un seul coup ou????
en max 4.5! -
Pour l'overclocking il n'existe pas de garantie, chaque overclocking d'une réplique d'un matériel n'atteindra jamais les mêmes performances qu'un autre. C'est comme ça, on peut connaître la limite de ses composants personnels qu'en les poussant au paroxisme mais les valeurs d'overclocking ne sont pas certifiés. Ce ne sont que des approximations avec des matériels qui ont réussi à atteindre tel niveau.
Par contre il est vrai que tu as un gros décalage entre les 4.5 et les 3.5, après cela fait quelques temps que je ne suis plus l'avancée des processeurs donc je te crois sur parole si tu dis qu'il peut monter jusqu'à 4.5.
Tu es sûr d'avoir bien fait ton oc? -
vista???
nan est encore j'ai pa installer mon ventillo ocz pour le procc ^^
tkt je rigole mdr ouai j'avou trop chaud? euh non ca m'etonnerai
il devrais monter normalement jusqu'a 4.5ghz !
Il encaisse pas^^.
- 1
- 2
