Problème compteur fortran
Bonjour à tous,
Je vous explique mon petit problème...
Je dois lire dans un fichier texte des valeurs. jusque la rien de compliqué.. Seulement je dois récupérer que certaines valeurs de ce fichier à savoir toutes les 14 lignes, récupérer la valeur et l'additionner à la précédente pour en faire une moyenne. Je n'arrive pas à implémenter un compteur qui lui fasse comprendre que c toutes les 14 lignes que le programme doit relever la vaeur.
Pour l'instant mon script fait: tous les 14 i(i etant l'increment) j'additione la 1ere ligne avec la deuxieme pui avec la 3ieme... alors que je voudrai la 1iere avec la 14ieme avec la 28ieme...
voici mon bout de script:
do i=1,ligne,14
READ(10,*)lon,lat,sla_free
count=count+1
sla_moy=sla_moy+sla_free
print*,sla_moy
! sla_moy=sla_moy/count
enddo
print*,sla_moy,count
Configuration: Windows 2000
Firefox 3.0.11
10 réponses
    Content que cela vous convienne. A plus peut-être.
    Bonne continuation.
    1. Bonsoir,
      Essayez cela je pense que ça répond à votre problème:
             program calcul_gain
             INTEGER     AMPL_TAB
      C       PARAMETER ( AMPL_TAB = 32767)
             PARAMETER ( AMPL_TAB = 28)
             real lon,lat,sla_free    (AMPL_TAB),
           S              sla_assim   (AMPL_TAB),
           S              sla_moy     (AMPL_TAB),
           S              sla_moy_ass (AMPL_TAB)
             integer ok,ligne
             integer i,j,count
             INTEGER     PAS_PROGRES
              DATA (sla_moy        (i), i = 1,AMPL_TAB, 1)    /AMPL_TAB  * 0 /
              DATA (sla_moy_ass    (i), i = 1,AMPL_TAB, 1)    /AMPL_TAB  * 0 /
      0001   WRITE (*,'(/,A,I6.1,A)') '    Entrez le pas de progression <= ',
           S                          AMPL_TAB, ': '
             READ  (*,'(I6.1)')       PAS_PROGRES
             IF ( PAS_PROGRES     >   AMPL_TAB)                      THEN
                  WRITE (*,'(//,A,I6.1,A)') '***ERREUR Pas de progression > ',
           S                          AMPL_TAB, ': '
                  GO TO                                              0001
             END IF
             open(10,file='f_moy22.txt',status='old',iostat=ok)
              if(ok /= 0) then
                write(*,*) 'erreur 1 fichier xko.dat'
                stop
                end if
      	ligne = 0
      	do while(ok == 0) !boucle pour compter le nb.de ligne du fichier
                 read(10,*,iostat = ok)
                 if (ok == 0) ligne = ligne + 1
                end do
              rewind(unit=10,iostat=ok)
             IF ( AMPL_TAB         >    ligne)                     THEN
                  WRITE (*,'(//,A,A,I6.1,A)') '***ERREUR Pas de progression',
           S               ' > nb.d''enregistrements:', ligne, ' du fichier.'
                  GO TO                                              0001
             END IF
              count=0
              do i = 1, ligne, PAS_PROGRES
                 count       =       count + 1
                 do  j = 1,    PAS_PROGRES
                   READ (10,*) lon,lat, sla_free (j), sla_assim   (j)
                   sla_moy     (j) = sla_moy     (j) + sla_free   (j)
                   sla_moy_ass (j) = sla_moy_ass (J) + sla_assim  (j)
                 enddo
              enddo
      	print '(/,A)', 'Moyenne: '
              do i=1,PAS_PROGRES
                  print'(/,F8.4)', sla_moy (i)
              end do
      	print  '(/,A)', 'Moyenne ass: '
              do i=1,PAS_PROGRES
                  print'(/,F8.4)', sla_moy_ass (i)
      	end do
              end
      1. Bonjour Christian,
        En effet c'est ce que je cherche à faire (encore une fois j'ai envie de dire!!!). J'avoue que pour le coup mes petits bidouillages étaient loin de votre solution (si tant est que mes bidouillages est marchés un jour)!!
        En tout cas encore une fois merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème, cette solution à l'avantage de ne pas être figée en fonction des fichiers que j'ai a traiter et c'est exactement ce que je cherche.
        Merci,
        Cordialement,
    2. Bonsoir,
      Nous sommes dans le même cas de figure que pour l'instruction DATA (voir mon dernier post). De plus il n'y a pas de possibilité d'allouer dynamiquement de la mémoire en Fortran 77. Il faut donc déclarer les variables (tableaux) avec une amplitude maximale supérieure ou égale à une valeur de pas (théorique et prévisionnelle) elle aussi maximale. (pour couvrir tous les cas de figure) . Par exemple :
      real lon,lat,sla_free(32767),sla_assim(32767),sla_moy(32767),
      S sla_moy_ass(32767)
      A devra être, à chaque exécution du programme, < ou = à cette valeur maximale (ici, dans mon exemple: 32767).
        Il doit en effet y avoir au moins une erreur à la compilation je présume car (en Fortran 77) la variable A doit être une constante.
               INTEGER A
               PARAMETER  (
             S           A   = ............
             S           ..   = .................)
        DATA (sla_moy (i), i = 1,A, 1) /A * 0 /
        DATA (sla_moy_ass (i), i = 1,A, 1) /A * 0 /
        ce qui ne correspond pas au problème qui nous intéresse.
        En l'état actuel des choses pour "bypasser" cette contrainte il faut remplacer les instructions DATA par des boucles DO.
        INTEGER A
        INTEGER IND      /1/
        read(20,*)A
               DO WHILE  (      IND   <=    A)
                   sla_moy       (IND)     =   0
                   sla_moy_ass (IND)     =   0
                   IND                           =  IND    +    1
               END DO
        --Cordialement.
        Cchristian.
        1. Merci pour votre réponse,
          Je ne suis pas sur de bien comprendre le principe,
          En fait je ne peux pas déclarer
          real lon,lat,sla_free(A),sla_assim(A),sla_moy(A),
          S sla_moy_ass(A)
          avant la boucle do, il me retourne comme erreur :
          "calcul_gain_en_cours.F", Line = 7, Column = 24: ERROR: Local variable "A" must be a dummy argument or in common to be used in a bounds specification expression
          et il est impossible de le déclarer après, je ne vois comment indicer mes varibles.
          Avec votre code cela donnerait :
          INTEGER ok,ligne,i,j,count
          INTEGER A
          INTEGER IND /1/
          S sla_moy_ass(A)
          open(20,file='/data/ctsiim/augee/SIMULATEUR_V_1_0/SORTIES_EMMANUEL_CIRCU/A.txt',status='old',iostat=ok)
          read(20,*)A
          sla_moy (IND) = 0
          IND = IND + 1
          END DO
          ??? comment est ce que je peux déclarer mes variables sla_free, sla_assim... etc?
      2. Re bonjour, pas de problème en fait, j'ai compris le fonctionnement.
        Bonsoir
          Je voulais savoir si dans l'instruction:
          real lon,lat,sla_free(14),sla_assim(14),sla_moy(14),
          S sla_moy_ass(14)
          DATA (sla_moy (i), i = 1,14, 1) /14 * 0 /
          DATA (sla_moy_ass (i), i = 1,14, 1) /14 * 0 /
          il est possible de mettre une variable à la place du pas 14. Ce pas varie en faite à chaque fois en fonction de l'étude.
          J'ai essayé de faire un programme qui enregistre ce pas dans un fichier txt pour le réutiliser dans mon programme, mais sans succès. Voici le script:
          program interval_sla
          integer ok,ligne,A
          open(10,file='/data/ctsiim/augee/SIMULATEUR_V_1_0/SORTIES_EMMANUEL_CIRCU/select_point.txt',status='old',iostat=ok)
          if(ok /= 0) then
          stop
          end if
          ligne = 0
          end do
          A=ligne/14
          write(20,*)A
          close(20)
          call yo
          END
          subroutine yo
          integer ok,ligne,i,j,count,A
          read(20,*)A
          close(20)
          S sla_moy_ass(A)
          la suite du script yo est la même que celle que vous aviez produite, avec 'A' à la place des intervalles.
      3. Bonjour,
        Merci pour le retour, bonne continuation à vous aussi.
          Je voulais vous demander comment marche l'instruction data.
          Je dois faire exactement la même chose que précédemment, mais cette fois-ci le pas est de 13306 et non plus 14. (soit additionner la 1 ligne avec la 13307ieme et ainsi de suite.) mais je n'arrive pas à paramétrer correctement les indices.
          D'avance merci
      4. Bonjour
        Oui, c'est un peu plus clair.
        Je vous propose cette adaptation de votre code :
               program calcul_gain
             S              sla_moy_ass(14)
               integer ok,ligne
               integer i,j,count
                if(ok /= 0) then
                  stop
                  end if
        	ligne = 0
                  end do
                count=0
                do i=1,ligne,14
                   count=count+1
                   do j=1,14
                     READ(10,*)lon,lat,sla_free(j),sla_assim(j)
                   enddo
                enddo
                do i=1,14
                    print*,sla_moy (i)
                end do
                do i=1,14
                    print*,sla_moy_ass (i)
        	end do
                end
        Résultats avec votre fichier en input :
        Moyenne:
          76.5110016
          74.3236008
          75.9342957
          74.7008057
          71.3074951
          73.6907959
          70.4872971
          72.2761002
          74.7301025
          75.9560013
          71.9184036
          66.8983002
          67.0739975
          66.9934998
        Moyenne ass:
          16.82131
          16.2976303
          16.6855507
          16.6957111
          15.9653702
          16.4875908
          15.70854
          16.1416702
          16.46348
          16.8023109
          16.0099411
          15.0243492
          15.0417004
          15.0898304
          Merci d'avoir pris le temps, votre script marche très bien, c'est exactement ce que je cherche à faire.
          Je vais pouvoir continuer mon étude.
          Bonne continuation, et peut être à bientôt sur le forum.
      5. Bonsoir,
        Voici une nouvelle version qui devrait passer en compilation (Fortran 77), pour la partie algo. je ne suis pas certain d'avoir bien compris le problème. Je vous propose quand même ce qui suit (il y a un jeu d'essais en fin de post):
               PROGRAM        P_MOY
               IMPLICIT       NONE
               INTEGER        IO_RC             /0/
               INTEGER        DATA_UT_IN        /10/
               INTEGER        lon               /0/
               INTEGER        lat               /0/
               REAL           sla_free          /0.0/
               REAL           sla_cum           /0.0/
               REAL           sla_moy           /0.0/
               CHARACTER      F_NAME_IN*16  /'f_moy.txt'/
               CHARACTER      IO_ORDRE*16       /' '/
               CHARACTER      NOM_PGM*8
               INTEGER        NBMAX_POINTS
               INTEGER        NBMAX_TEMPS
               INTEGER        NB_POSTES
               INTEGER        BORNE_POINTS     /0/
               INTEGER        IND_P            /0/
               INTEGER        IND_T            /0/
               INTEGER        I                /0/
               INTEGER        J                /0/
               INTEGER        K                /0/
               PARAMETER  (
             S           NBMAX_POINTS = 1000,
             S           NBMAX_TEMPS  = 14,
             S           NB_POSTES    = 14000,
             S           NOM_PGM      = 'P_MOY')
               DIMENSION  TAB_POINTEMPS  (1:NBMAX_POINTS,1:NBMAX_TEMPS)
               REAL       TAB_POINTEMPS
               DATA    ( (TAB_POINTEMPS  (J,K), K = 1, NBMAX_TEMPS,  1 ),
             S                                  J = 1, NBMAX_POINTS, 1)
             S                                         / NB_POSTES * 0 /
        C      -----------------------------------------------------------------
        C      OUVERTURE DU FICHIER.
               IO_ORDRE          = 'OPEN_IN'
               OPEN      (UNIT   = DATA_UT_IN,    IOSTAT = IO_RC,
             S            FILE   = F_NAME_IN,     STATUS = 'OLD',
             S            ACCESS = 'SEQUENTIAL',  FORM   = 'FORMATTED',
             S            ERR    = 00900)
        !      LECTURE INITIALE (1ER ENREGISTREMENT OU IO_RC = -1 FICHIER VIDE)
               IO_ORDRE          = 'READF_IN'
               READ (UNIT=DATA_UT_IN, FMT=*, IOSTAT=IO_RC)
             S                                           lon, lat, sla_free
               IF (IO_RC              .eq. -1)                           THEN
                   PRINT *, ' '
                   PRINT *, NOM_PGM, ' ANOMALIE FICHIER VIDE FS : ', IO_RC,
             S              ' SUR ORDRE:', IO_ORDRE
                   STOP     'TRAITEMENT IMPOSSIBLE'
               END IF
               I                       = -1
               PRINT '(///,A,I4.1)', 'C  VALEUR DU PAS DE PROGRESSION : ',
             S                       NBMAX_TEMPS
        C      BOUCLES DE LECTURE DE L'INTEGRALITE DES ENREG. DU FICHIER ET LEUR
        C      CHARGEMENT DANS UN TABLEAU A 2 DIMENSIONS (TAB_POINTEMPS).
               IO_ORDRE                = 'READ_IN'
               IND_P                   =  0
        00100  CONTINUE
               IF ( IO_RC             .ne. 0 )                           THEN
                    GO TO                                                00400
               END IF
               IND_P                   =  IND_P   +    1
               IND_T                   =  0
        00200  CONTINUE
               IF (IND_T   .LT.  NBMAX_TEMPS + I  .and. IO_RC  .eq. 0)   THEN
                   IND_T               =  IND_T   +    1
                   TAB_POINTEMPS         (IND_P, IND_T) = sla_free
                   IF (IO_RC          .ne. 0  .and.  IO_RC  .ne. -1)     THEN
                       PRINT *, ' '
                       PRINT '(/)'
                       PRINT *, NOM_PGM, ' ANOMALIE FS : ', IO_RC,
             S                  ' SUR ORDRE:' ,IO_ORDRE
                   END IF
                   GO TO                                                 00200
               END IF
               I                       =  0
               GO TO                                                     00100
        00400  CONTINUE
               BORNE_POINTS            =  IND_P
        C      BOUCLES DE CONTRÔLE DU CHARGEMENT DU TABLEAU (TAB_POINTEMPS).
               DO  00600       IND_P   =  1, BORNE_POINTS
        	   PRINT '(/,A,I4.1)', 'C  POINT : ', IND_P
                   DO 00500    IND_T   =  1, NBMAX_TEMPS
                      PRINT '(A,F8.4,A,I4.1)', 'C  sla_cum : ',
             S              TAB_POINTEMPS (IND_P, IND_T),
             S 	               '       no. colonne: ', IND_T
        00500      CONTINUE
        00600  CONTINUE
               PRINT    '(/)'
        C      BOUCLES DE CALCUL DE LA MOYENNE.
               DO 00800        IND_T   =  1, NBMAX_TEMPS
                   sla_cum             =  0
                   DO 00700    IND_P   =  1, BORNE_POINTS
                      sla_cum          =  sla_cum  + TAB_POINTEMPS(IND_P, IND_T)
        00700      CONTINUE
                   PRINT    '(A,I4.1,A,F8.2,A,I4.1,A,F8.4)',
             S              'C LA MOYENNE DES COLONNES NO.',
             S               IND_T, ' EST : ',  sla_cum, ' /',  BORNE_POINTS,
             S               ' = ', sla_cum   /  BORNE_POINTS ! PRINT pour tests
        00800  CONTINUE
        C      FERMETURE DU FICHIER.
               IO_ORDRE                = 'CLOSE_IN'
               CLOSE     (UNIT   = DATA_UT_IN,   IOSTAT = IO_RC,
             S            ERR    = 00900,        STATUS = 'KEEP')
        00900  IF (IO_RC     .ne. 0  .and. IO_RC     .ne. -1)            THEN
                   PRINT *, ' '
                   PRINT *, NOM_PGM, ' ANOMALIE ENTREE/SORTIE FS : ', IO_RC,
               END IF
               END
        C      J E U X   D'E S S A I S :
        C      FICHIER EN INPUT:
        C  1   2  1.00000000
        C  2   5  2.00000000
        C  3   8  3.00000000
        C  4   11 4.00000000
        C  5   11 5.00000000
        C  6   11 6.00000000
        C  7   11 7.00000000
        C  8   2  8.00000000
        C  9   5  9.00000000
        C 10   8  10.00000000
        C 11   11 11.00000000
        C 12   11 12.00000000
        C 13   11 13.00000000
        C 14   11 14.00000000
        C 15   11 15.00000000
        C 16   11 16.00000000
        C 17   11 17.00000000
        C 18   11 18.00000000
        C 19   11 19.00000000
        C 20   11 20.00000000
        C 21   11 21.00000000
        C 22   11 22.00000000
        C 23   11 23.00000000
        C 24   11 24.00000000
        C 25   11 25.00000000
        C 26   11 26.00000000
        C 27   11 27.00000000
        C 28   11 28.00000000
        C      RESULTATS (Affichés à la console):
        C  VALEUR DU PAS DE PROGRESSION :   14
        C  POINT :    1
        C  sla_cum :   1.0000       no. colonne:    1
        C  sla_cum :   2.0000       no. colonne:    2
        C  sla_cum :   3.0000       no. colonne:    3
        C  sla_cum :   4.0000       no. colonne:    4
        C  sla_cum :   5.0000       no. colonne:    5
        C  sla_cum :   6.0000       no. colonne:    6
        C  sla_cum :   7.0000       no. colonne:    7
        C  sla_cum :   8.0000       no. colonne:    8
        C  sla_cum :   9.0000       no. colonne:    9
        C  sla_cum :  10.0000       no. colonne:   10
        C  sla_cum :  11.0000       no. colonne:   11
        C  sla_cum :  12.0000       no. colonne:   12
        C  sla_cum :  13.0000       no. colonne:   13
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   14 (poste délibérément ignoré)
        C  POINT :    2
        C  sla_cum :  14.0000       no. colonne:    1
        C  sla_cum :  15.0000       no. colonne:    2
        C  sla_cum :  16.0000       no. colonne:    3
        C  sla_cum :  17.0000       no. colonne:    4
        C  sla_cum :  18.0000       no. colonne:    5
        C  sla_cum :  19.0000       no. colonne:    6
        C  sla_cum :  20.0000       no. colonne:    7
        C  sla_cum :  21.0000       no. colonne:    8
        C  sla_cum :  22.0000       no. colonne:    9
        C  sla_cum :  23.0000       no. colonne:   10
        C  sla_cum :  24.0000       no. colonne:   11
        C  sla_cum :  25.0000       no. colonne:   12
        C  sla_cum :  26.0000       no. colonne:   13
        C  sla_cum :  27.0000       no. colonne:   14
        C  POINT :    3
        C  sla_cum :  28.0000       no. colonne:    1 (possible ?????)
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    2
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    3
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    4
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    5
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    6
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    7
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    8
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    9
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   10
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   11
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   12
        C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   13
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   1 EST :    43.00 /   3 =  14.3333
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   2 EST :    17.00 /   3 =   5.6667
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   3 EST :    19.00 /   3 =   6.3333
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   4 EST :    21.00 /   3 =   7.0000
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   5 EST :    23.00 /   3 =   7.6667
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   6 EST :    25.00 /   3 =   8.3333
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   7 EST :    27.00 /   3 =   9.0000
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   8 EST :    29.00 /   3 =   9.6667
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   9 EST :    31.00 /   3 =  10.3333
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  10 EST :    33.00 /   3 =  11.0000
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  11 EST :    35.00 /   3 =  11.6667
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  12 EST :    37.00 /   3 =  12.3333
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  13 EST :    39.00 /   3 =  13.0000
        C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  14 EST :    27.00 /   3 =   9.0000
          Je vais regarder votre script, en attendant voila celui que j'ai fais qui marche mais qui est, je pense, vraiment très très moche!!! Comment puis je faire pour ne pas avoir autant de variables à traiter?
          program calcul_gain
          real sla_moy,sla_moy1,sla_moy2,sla_moy3,sla_moy4,sla_moy5,sla_moy6,sla_moy8,sla_moy9,sla_moy10,sla_moy11,sla_moy12,sla_moy13
          real a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m,n,o,p
          real a_ass,b_ass,c_ass,d_ass,e_ass,f_ass,g_ass,h_ass,o_ass,p_ass,k_ass,l_ass,m_ass,n_ass
          real sla_moy_ass,sla_moy1_ass,sla_moy2_ass,sla_moy3_ass,sla_moy4_ass
          real sla_moy5_ass,sla_moy6_ass,sla_moy7_ass,sla_moy8_ass,sla_moy9_ass,sla_moy10_ass
          real sla_moy11_ass,sla_moy12_ass,sla_moy13_ass
          integer ok,ligne
          integer i,j,count
          open(10,file='/data/ctsiim/augee/SIMULATEUR_V_1_0/SORTIES_EMMANUEL_CIRCU/select_spa.txt',status='old')
          ! CALL GETARG(1,select_sla)
          ! OPEN(20,file=select_sla, status='old')
          if(ok /= 0) then
          stop
          end if
          do while(ok == 0) !boucle pour compter le nombre de ligne du fichier
          end do
          count=0
          do i=1,ligne,14
          count=count+1
          do j=1,14
          a=sla_free(1)
          b=sla_free(2)
          c=sla_free(3)
          d=sla_free(4)
          e=sla_free(5)
          f=sla_free(6)
          g=sla_free(7)
          h=sla_free(8)
          o=sla_free(9)
          p=sla_free(10)
          k=sla_free(11)
          l=sla_free(12)
          m=sla_free(13)
          n=sla_free(14)
          a_ass=sla_assim(1)
          b_ass=sla_assim(2)
          c_ass=sla_assim(3)
          d_ass=sla_assim(4)
          e_ass=sla_assim(5)
          f_ass=sla_assim(6)
          g_ass=sla_assim(7)
          h_ass=sla_assim(8)
          o_ass=sla_assim(9)
          p_ass=sla_assim(10)
          k_ass=sla_assim(11)
          l_ass=sla_assim(12)
          m_ass=sla_assim(13)
          n_ass=sla_assim(14)
          enddo
          sla_moy=sla_moy+a
          sla_moy1=sla_moy1+b
          sla_moy2=sla_moy2+c
          sla_moy3=sla_moy3+d
          sla_moy4=sla_moy4+e
          sla_moy5=sla_moy5+f
          sla_moy6=sla_moy6+g
          sla_moy7=sla_moy7+h
          sla_moy8=sla_moy8+o
          sla_moy9=sla_moy9+p
          sla_moy10=sla_moy10+k
          sla_moy11=sla_moy11+l
          sla_moy12=sla_moy12+m
          sla_moy13=sla_moy13+n
          sla_moy_ass=sla_moy_ass+a_ass
          sla_moy1_ass=sla_moy1_ass+b_ass
          sla_moy2_ass=sla_moy2_ass+c_ass
          sla_moy3_ass=sla_moy3_ass+d_ass
          sla_moy4_ass=sla_moy4_ass+e_ass
          sla_moy5_ass=sla_moy5_ass+f_ass
          sla_moy6_ass=sla_moy6_ass+g_ass
          sla_moy7_ass=sla_moy7_ass+h_ass
          sla_moy8_ass=sla_moy8_ass+o_ass
          sla_moy9_ass=sla_moy9_ass+p_ass
          sla_moy10_ass=sla_moy10_ass+k_ass
          sla_moy11_ass=sla_moy11_ass+l_ass
          sla_moy12_ass=sla_moy12_ass+m_ass
          sla_moy13_ass=sla_moy13_ass+n_ass
          enddo
          print*,sla_moy,sla_moy1,sla_moy2,sla_moy3,sla_moy4,sla_moy5,
          s sla_moy6,sla_moy7,sla_moy8,sla_moy9,sla_moy10,
          s sla_moy11,sla_moy12,sla_moy13,sla_moy_ass,
          s sla_moy1_ass,sla_moy2_ass,sla_moy3_ass,
          s sla_moy4_ass,sla_moy5_ass,sla_moy6_ass,
          s sla_moy7_ass,sla_moy8_ass,sla_moy9_ass,
          s sla_moy10_ass,sla_moy11_ass,sla_moy12_ass,
          s sla_moy13_ass,count
          end
          Voici un extrait du fichier en entrée, pour 2 points de mesure (soit 14 valeurs par point de mesures car 14 increments de temps (24,48.....). Tout le fichier est constitué de la sorte, seul le nombre de points de mesures diffère:
          INPUT FILE:
          -0.751800 45.2744 36.5116 9.17149 SOMME 1ere ligne 3ieme colonne avec 15 ieme ligne, 3iemcolonne
          -0.751800 45.2744 34.8931 8.79884 SOMME 2ere ligne 3ieme colonne avec 16 ieme ligne, 3iemcolonne
          -0.751800 45.2744 34.6048 8.76995
          -0.751800 45.2744 36.5679 9.50386
          -0.751800 45.2744 35.1470 9.16028
          -0.751800 45.2744 34.7314 9.08785
          -0.751800 45.2744 31.2656 8.25212
          -0.751800 45.2744 32.5082 8.55597
          -0.751800 45.2744 35.8456 9.09649
          -0.751800 45.2744 35.8083 9.13362
          -0.751800 45.2744 28.1826 7.60678
          -0.751800 45.2744 28.5980 7.74466
          -0.751800 45.2744 28.0311 7.62885
          -0.751800 45.2744 28.6885 7.80316
          -5.57842 50.2222 39.9994 7.64982 15ieme ligne
          -5.57842 50.2222 39.4305 7.49879 16 ieme ligne
          -5.57842 50.2222 41.3295 7.91560
          -5.57842 50.2222 38.1329 7.19185
          -5.57842 50.2222 36.1605 6.80509
          -5.57842 50.2222 38.9594 7.39974
          -5.57842 50.2222 39.2217 7.45642
          -5.57842 50.2222 39.7679 7.58570
          -5.57842 50.2222 38.8845 7.36699
          -5.57842 50.2222 40.1477 7.66869
          -5.57842 50.2222 43.7358 8.40316
          -5.57842 50.2222 38.3003 7.27969
          -5.57842 50.2222 39.0429 7.41285
          -5.57842 50.2222 38.3050 7.28667
          et voici la sortie:
          OUTPUT:
          76.5110 74.3236 75.9343 74.7008 71.3075 73.6908 70.4873 resultats pour la 3ieme colonne (14 resultats)
          72.2761 74.7301 75.9560 71.9184 66.8983 67.0740 66.9935
          16.8213 16.2976 16.6856 16.6957 15.9654 16.4876 15.7085 resultats pour la 4ieme colonne(14resultats)
          16.1417 16.4635 16.8023 16.0099 15.0243 15.0417 15.0898
          2=count: nombres de valeurs additionnées qui me permettent faire la moyenne par la suite
          j'espere que mon objectif est un peu plus clair....
      6. Bonsoir,
        Pouvez-vous me dire de quelles erreurs de compilation il s'agit ?
        Je regarde de mon côté le problème du tableau à 2 dimensions.
        1. Bonsoir,
          Je te propose cette solution qui, je l'espère, doit répondre à ton problème:
                 PROGRAM  P_MOY
                 IMPLICIT       NONE
                 INTEGER        IO_RC             /0/
                 INTEGER        CPT_ENREG_CAL     /0/
                 INTEGER        CPT_PAS_ENREG     /0/
          !      Le pas correspond au nombre d'enregistrements qui sont ignorés
          !      et sont situés entre deux enregistrements utiles au calcul de la
          !      moyenne.
                 INTEGER        PAS_ENREG         /6/
          !      Illustration: Fichier en entrée (jeu d'essais):
          !1   2  3.00000000
          !2   5  6.00000000
          !3   8  9.00000000
          !4   11 12.00000000
          !5   11 12.00000000
          !6   11 12.00000000
          !7   11 12.00000000
          !8   2  3.00000000
          !9   5  6.00000000
          !10  8  9.00000000
          !11  11 12.00000000
          !12  11 12.00000000
          !13  11 12.00000000
          !14  11 12.00000000
          !                   Résultats avec un pas de 6 :
          !C:\Documents and Settings\Chris\Mes documents\FORTRAN.files>moy
          ! Pas de            6
          ! lon:            7
          ! lon:           14
          ! LA MOYENNE EST :      24.0000    /           2 =      12.0000
                 INTEGER        lon               /0/
                 INTEGER        lat               /0/
                 REAL           sla_free          /0.0/
                 REAL           sla_cum           /0.0/
                 REAL           sla_moy           /0.0/
                 CHARACTER      F_NAME_IN*16  /'f_moy.txt'/ !Nom du fichier.
          !      OUVERTURE DU FICHIER.
               S            ERR    = 0001)
                     PRINT *, ' '
                     PRINT *, 'ANOMALIE FICHIER VIDE FS : ', IO_RC,
                 END IF
          ! ATTENTION !!!!!!!
          !    -  Si le 1er enreg. est à considérer dans le calcul alors :
          !       CPT_PAS_ENREG            =  PAS_ENREG
          !       CPT_ENREG_CAL            =  CPT_ENREG_CAL +  1
          !    -  sinon :
                 CPT_PAS_ENREG            =  0
                 print *, 'Pas de ', PAS_ENREG         ! pour tests
          !      BOUCLE DE LECTURE DE L'INTEGRALITE DES ENREG. DU FICHIER.
                 DO  WHILE ( IO_RC       .ne. -1 )
                    IF  (  CPT_PAS_ENREG .eq. PAS_ENREG )               THEN
                        print *, 'lon: ', lon          ! pour tests
                        sla_cum           =  sla_cum         +  sla_free
                        CPT_PAS_ENREG     =  -1
                    END IF
          !         BOUCLE DE LECTURE DES LOTS D'ENREGISTREMENTS.
                    DO  WHILE ( CPT_PAS_ENREG < PAS_ENREG  .and. IO_RC .eq.  0 )
                        CPT_PAS_ENREG     =  CPT_PAS_ENREG   +  1
                    END DO
                 END DO
          !      FERMETURE DU FICHIER.
               S            ERR    = 0001,          STATUS = 'KEEP')
          0001   IF (IO_RC     .ne. 0  .and. IO_RC     .ne. -1)            THEN
                     PRINT *, ' '
                     PRINT *, 'ANOMALIE ENTREE/SORTIE FS : ', IO_RC,
                 END IF
                 sla_moy          =     sla_cum   /  CPT_ENREG_CAL
                 PRINT *, 'LA MOYENNE EST : ', sla_cum, '/',  CPT_ENREG_CAL,
               S          ' = ', sla_moy               ! pour tests
                 END      P_MOY
            Désolé de ne pas avoir encore donné de retours, mais merci d'avoir répondu à mon post.
            Je ne suis pas arrivé à compiler votre script. S'agit-il de Fortran 90? Personnellement je compile en 77, malheureusement.... et je suis découvre ce langage....
            Sinon pour ce qui est du principe il y a de cela mais je n'ai pas bien explicité le problème:
            Dans mon fichier texte, on a 14 temps de mesures pour chaque point. La moyenne doit se faire sur les temps de mesures, c'est à dire que si l'on a 10 points de mesures, on aura un fichier qui contient 140 lignes, mais au final nous aurons 14 moyennes calculées, et ce quelque soit le nombre de mesures. Il faut donc repassé plusieurs fois dans le fichier.
            Je pensai du coup à essayer de faire un tableau, mais je ne vois pas comment l'arranger...
            Le principe serait qu'il est 14 colonnes, et autant de lignes que de points de mesures, puis on calcule la moyenne par colonne.
            Je suis dessus actuellement, mais sans succès pour l'instant...
            Encore une fois merci d'avoir pris le temps de me repondre, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
