Problème compteur fortran
Bonjour à tous,
Je vous explique mon petit problème...
Je dois lire dans un fichier texte des valeurs. jusque la rien de compliqué.. Seulement je dois récupérer que certaines valeurs de ce fichier à savoir toutes les 14 lignes, récupérer la valeur et l'additionner à la précédente pour en faire une moyenne. Je n'arrive pas à implémenter un compteur qui lui fasse comprendre que c toutes les 14 lignes que le programme doit relever la vaeur.
Pour l'instant mon script fait: tous les 14 i(i etant l'increment) j'additione la 1ere ligne avec la deuxieme pui avec la 3ieme... alors que je voudrai la 1iere avec la 14ieme avec la 28ieme...
voici mon bout de script:
do i=1,ligne,14
READ(10,*)lon,lat,sla_free
count=count+1
sla_moy=sla_moy+sla_free
print*,sla_moy
! sla_moy=sla_moy/count
enddo
print*,sla_moy,count
Configuration: Windows 2000
Firefox 3.0.11
10 réponses
  1. Bonsoir,
    Je te propose cette solution qui, je l'espère, doit répondre à ton problème:
           PROGRAM  P_MOY
           IMPLICIT       NONE
           INTEGER        IO_RC             /0/
           INTEGER        DATA_UT_IN        /10/
           INTEGER        CPT_ENREG_CAL     /0/
           INTEGER        CPT_PAS_ENREG     /0/
    !      Le pas correspond au nombre d'enregistrements qui sont ignorés
    !      et sont situés entre deux enregistrements utiles au calcul de la
    !      moyenne.
           INTEGER        PAS_ENREG         /6/
    !      Illustration: Fichier en entrée (jeu d'essais):
    !1   2  3.00000000
    !2   5  6.00000000
    !3   8  9.00000000
    !4   11 12.00000000
    !5   11 12.00000000
    !6   11 12.00000000
    !7   11 12.00000000
    !8   2  3.00000000
    !9   5  6.00000000
    !10  8  9.00000000
    !11  11 12.00000000
    !12  11 12.00000000
    !13  11 12.00000000
    !14  11 12.00000000
    !                   Résultats avec un pas de 6 :
    !C:\Documents and Settings\Chris\Mes documents\FORTRAN.files>moy
    ! Pas de            6
    ! lon:            7
    ! lon:           14
    ! LA MOYENNE EST :      24.0000    /           2 =      12.0000
           INTEGER        lon               /0/
           INTEGER        lat               /0/
           REAL           sla_free          /0.0/
           REAL           sla_cum           /0.0/
           REAL           sla_moy           /0.0/
           CHARACTER      F_NAME_IN*16  /'f_moy.txt'/ !Nom du fichier.
           CHARACTER      IO_ORDRE*16       /' '/
    !      OUVERTURE DU FICHIER.
           IO_ORDRE          = 'OPEN_IN'
           OPEN      (UNIT   = DATA_UT_IN,    IOSTAT = IO_RC,
         S            FILE   = F_NAME_IN,     STATUS = 'OLD',
         S            ACCESS = 'SEQUENTIAL',   FORM   = 'FORMATTED',
         S            ERR    = 0001)
    !      LECTURE INITIALE (1ER ENREGISTREMENT OU IO_RC = -1 FICHIER VIDE)
           IO_ORDRE          = 'READF_IN'
           READ (UNIT=DATA_UT_IN, FMT=*, IOSTAT=IO_RC)
         S                                           lon, lat, sla_free
           IF (IO_RC              .eq. -1)                         THEN
               PRINT *, ' '
               PRINT *, 'ANOMALIE FICHIER VIDE FS : ', IO_RC,
         S              ' SUR ORDRE:' ,IO_ORDRE
               STOP   'TRAITEMENT IMPOSSIBLE'
           END IF
    ! ATTENTION !!!!!!!
    !    -  Si le 1er enreg. est à considérer dans le calcul alors :
    !       CPT_PAS_ENREG            =  PAS_ENREG
    !       CPT_ENREG_CAL            =  CPT_ENREG_CAL +  1
    !    -  sinon :
           CPT_PAS_ENREG            =  0
           print *, 'Pas de ', PAS_ENREG         ! pour tests
           IO_ORDRE                 = 'READ_IN'
    !      BOUCLE DE LECTURE DE L'INTEGRALITE DES ENREG. DU FICHIER.
           DO  WHILE ( IO_RC       .ne. -1 )
              IF  (  CPT_PAS_ENREG .eq. PAS_ENREG )               THEN
                  print *, 'lon: ', lon          ! pour tests
                  sla_cum           =  sla_cum         +  sla_free
                  CPT_PAS_ENREG     =  -1
              END IF
    !         BOUCLE DE LECTURE DES LOTS D'ENREGISTREMENTS.
              DO  WHILE ( CPT_PAS_ENREG < PAS_ENREG  .and. IO_RC .eq.  0 )
                  CPT_PAS_ENREG     =  CPT_PAS_ENREG   +  1
              END DO
           END DO
    !      FERMETURE DU FICHIER.
           IO_ORDRE            = 'CLOSE_IN'
           CLOSE     (UNIT   = DATA_UT_IN,   IOSTAT = IO_RC,
         S            ERR    = 0001,          STATUS = 'KEEP')
    0001   IF (IO_RC     .ne. 0  .and. IO_RC     .ne. -1)            THEN
               PRINT *, ' '
               PRINT *, 'ANOMALIE ENTREE/SORTIE FS : ', IO_RC,
           END IF
           sla_moy          =     sla_cum   /  CPT_ENREG_CAL
           PRINT *, 'LA MOYENNE EST : ', sla_cum, '/',  CPT_ENREG_CAL,
         S          ' = ', sla_moy               ! pour tests
           END      P_MOY
    1. Bonjour Christian,
      Désolé de ne pas avoir encore donné de retours, mais merci d'avoir répondu à mon post.
      Je ne suis pas arrivé à compiler votre script. S'agit-il de Fortran 90? Personnellement je compile en 77, malheureusement.... et je suis découvre ce langage....
      Sinon pour ce qui est du principe il y a de cela mais je n'ai pas bien explicité le problème:
      Dans mon fichier texte, on a 14 temps de mesures pour chaque point. La moyenne doit se faire sur les temps de mesures, c'est à dire que si l'on a 10 points de mesures, on aura un fichier qui contient 140 lignes, mais au final nous aurons 14 moyennes calculées, et ce quelque soit le nombre de mesures. Il faut donc repassé plusieurs fois dans le fichier.
      Je pensai du coup à essayer de faire un tableau, mais je ne vois pas comment l'arranger...
      Le principe serait qu'il est 14 colonnes, et autant de lignes que de points de mesures, puis on calcule la moyenne par colonne.
      Je suis dessus actuellement, mais sans succès pour l'instant...
      Encore une fois merci d'avoir pris le temps de me repondre, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
  2. Bonsoir,
    Pouvez-vous me dire de quelles erreurs de compilation il s'agit ?
    Je regarde de mon côté le problème du tableau à 2 dimensions.
    1. Bonsoir,
      Voici une nouvelle version qui devrait passer en compilation (Fortran 77), pour la partie algo. je ne suis pas certain d'avoir bien compris le problème. Je vous propose quand même ce qui suit (il y a un jeu d'essais en fin de post):
             PROGRAM        P_MOY
             IMPLICIT       NONE
             INTEGER        IO_RC             /0/
             INTEGER        lon               /0/
             INTEGER        lat               /0/
             REAL           sla_free          /0.0/
             REAL           sla_cum           /0.0/
             REAL           sla_moy           /0.0/
             CHARACTER      NOM_PGM*8
             INTEGER        NBMAX_POINTS
             INTEGER        NBMAX_TEMPS
             INTEGER        NB_POSTES
             INTEGER        BORNE_POINTS     /0/
             INTEGER        IND_P            /0/
             INTEGER        IND_T            /0/
             INTEGER        I                /0/
             INTEGER        J                /0/
             INTEGER        K                /0/
             PARAMETER  (
           S           NBMAX_POINTS = 1000,
           S           NBMAX_TEMPS  = 14,
           S           NB_POSTES    = 14000,
           S           NOM_PGM      = 'P_MOY')
             DIMENSION  TAB_POINTEMPS  (1:NBMAX_POINTS,1:NBMAX_TEMPS)
             REAL       TAB_POINTEMPS
             DATA    ( (TAB_POINTEMPS  (J,K), K = 1, NBMAX_TEMPS,  1 ),
           S                                  J = 1, NBMAX_POINTS, 1)
           S                                         / NB_POSTES * 0 /
      C      -----------------------------------------------------------------
      C      OUVERTURE DU FICHIER.
           S            ERR    = 00900)
                 PRINT *, ' '
                 PRINT *, NOM_PGM, ' ANOMALIE FICHIER VIDE FS : ', IO_RC,
           S              ' SUR ORDRE:', IO_ORDRE
             END IF
             I                       = -1
             PRINT '(///,A,I4.1)', 'C  VALEUR DU PAS DE PROGRESSION : ',
           S                       NBMAX_TEMPS
      C      BOUCLES DE LECTURE DE L'INTEGRALITE DES ENREG. DU FICHIER ET LEUR
      C      CHARGEMENT DANS UN TABLEAU A 2 DIMENSIONS (TAB_POINTEMPS).
             IND_P                   =  0
      00100  CONTINUE
             IF ( IO_RC             .ne. 0 )                           THEN
                  GO TO                                                00400
             END IF
             IND_P                   =  IND_P   +    1
             IND_T                   =  0
      00200  CONTINUE
             IF (IND_T   .LT.  NBMAX_TEMPS + I  .and. IO_RC  .eq. 0)   THEN
                 IND_T               =  IND_T   +    1
                 TAB_POINTEMPS         (IND_P, IND_T) = sla_free
                     PRINT *, ' '
                     PRINT '(/)'
                     PRINT *, NOM_PGM, ' ANOMALIE FS : ', IO_RC,
                 END IF
                 GO TO                                                 00200
             END IF
             I                       =  0
             GO TO                                                     00100
      00400  CONTINUE
             BORNE_POINTS            =  IND_P
      C      BOUCLES DE CONTRÔLE DU CHARGEMENT DU TABLEAU (TAB_POINTEMPS).
             DO  00600       IND_P   =  1, BORNE_POINTS
      	   PRINT '(/,A,I4.1)', 'C  POINT : ', IND_P
                 DO 00500    IND_T   =  1, NBMAX_TEMPS
                    PRINT '(A,F8.4,A,I4.1)', 'C  sla_cum : ',
           S              TAB_POINTEMPS (IND_P, IND_T),
           S 	               '       no. colonne: ', IND_T
      00500      CONTINUE
      00600  CONTINUE
             PRINT    '(/)'
      C      BOUCLES DE CALCUL DE LA MOYENNE.
             DO 00800        IND_T   =  1, NBMAX_TEMPS
                 sla_cum             =  0
                 DO 00700    IND_P   =  1, BORNE_POINTS
                    sla_cum          =  sla_cum  + TAB_POINTEMPS(IND_P, IND_T)
      00700      CONTINUE
                 PRINT    '(A,I4.1,A,F8.2,A,I4.1,A,F8.4)',
           S              'C LA MOYENNE DES COLONNES NO.',
           S               IND_T, ' EST : ',  sla_cum, ' /',  BORNE_POINTS,
           S               ' = ', sla_cum   /  BORNE_POINTS ! PRINT pour tests
      00800  CONTINUE
      C      FERMETURE DU FICHIER.
           S            ERR    = 00900,        STATUS = 'KEEP')
      00900  IF (IO_RC     .ne. 0  .and. IO_RC     .ne. -1)            THEN
                 PRINT *, ' '
                 PRINT *, NOM_PGM, ' ANOMALIE ENTREE/SORTIE FS : ', IO_RC,
             END IF
             END
      C      J E U X   D'E S S A I S :
      C      FICHIER EN INPUT:
      C  1   2  1.00000000
      C  2   5  2.00000000
      C  3   8  3.00000000
      C  4   11 4.00000000
      C  5   11 5.00000000
      C  6   11 6.00000000
      C  7   11 7.00000000
      C  8   2  8.00000000
      C  9   5  9.00000000
      C 10   8  10.00000000
      C 11   11 11.00000000
      C 12   11 12.00000000
      C 13   11 13.00000000
      C 14   11 14.00000000
      C 15   11 15.00000000
      C 16   11 16.00000000
      C 17   11 17.00000000
      C 18   11 18.00000000
      C 19   11 19.00000000
      C 20   11 20.00000000
      C 21   11 21.00000000
      C 22   11 22.00000000
      C 23   11 23.00000000
      C 24   11 24.00000000
      C 25   11 25.00000000
      C 26   11 26.00000000
      C 27   11 27.00000000
      C 28   11 28.00000000
      C      RESULTATS (Affichés à la console):
      C  VALEUR DU PAS DE PROGRESSION :   14
      C  POINT :    1
      C  sla_cum :   1.0000       no. colonne:    1
      C  sla_cum :   2.0000       no. colonne:    2
      C  sla_cum :   3.0000       no. colonne:    3
      C  sla_cum :   4.0000       no. colonne:    4
      C  sla_cum :   5.0000       no. colonne:    5
      C  sla_cum :   6.0000       no. colonne:    6
      C  sla_cum :   7.0000       no. colonne:    7
      C  sla_cum :   8.0000       no. colonne:    8
      C  sla_cum :   9.0000       no. colonne:    9
      C  sla_cum :  10.0000       no. colonne:   10
      C  sla_cum :  11.0000       no. colonne:   11
      C  sla_cum :  12.0000       no. colonne:   12
      C  sla_cum :  13.0000       no. colonne:   13
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   14 (poste délibérément ignoré)
      C  POINT :    2
      C  sla_cum :  14.0000       no. colonne:    1
      C  sla_cum :  15.0000       no. colonne:    2
      C  sla_cum :  16.0000       no. colonne:    3
      C  sla_cum :  17.0000       no. colonne:    4
      C  sla_cum :  18.0000       no. colonne:    5
      C  sla_cum :  19.0000       no. colonne:    6
      C  sla_cum :  20.0000       no. colonne:    7
      C  sla_cum :  21.0000       no. colonne:    8
      C  sla_cum :  22.0000       no. colonne:    9
      C  sla_cum :  23.0000       no. colonne:   10
      C  sla_cum :  24.0000       no. colonne:   11
      C  sla_cum :  25.0000       no. colonne:   12
      C  sla_cum :  26.0000       no. colonne:   13
      C  sla_cum :  27.0000       no. colonne:   14
      C  POINT :    3
      C  sla_cum :  28.0000       no. colonne:    1 (possible ?????)
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    2
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    3
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    4
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    5
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    6
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    7
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    8
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:    9
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   10
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   11
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   12
      C  sla_cum :   0.0000       no. colonne:   13
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   1 EST :    43.00 /   3 =  14.3333
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   2 EST :    17.00 /   3 =   5.6667
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   3 EST :    19.00 /   3 =   6.3333
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   4 EST :    21.00 /   3 =   7.0000
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   5 EST :    23.00 /   3 =   7.6667
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   6 EST :    25.00 /   3 =   8.3333
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   7 EST :    27.00 /   3 =   9.0000
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   8 EST :    29.00 /   3 =   9.6667
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.   9 EST :    31.00 /   3 =  10.3333
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  10 EST :    33.00 /   3 =  11.0000
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  11 EST :    35.00 /   3 =  11.6667
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  12 EST :    37.00 /   3 =  12.3333
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  13 EST :    39.00 /   3 =  13.0000
      C LA MOYENNE DES COLONNES NO.  14 EST :    27.00 /   3 =   9.0000
        Je vais regarder votre script, en attendant voila celui que j'ai fais qui marche mais qui est, je pense, vraiment très très moche!!! Comment puis je faire pour ne pas avoir autant de variables à traiter?
        program calcul_gain
        real lon,lat,sla_free(14),sla_assim(14)
        real sla_moy,sla_moy1,sla_moy2,sla_moy3,sla_moy4,sla_moy5,sla_moy6,sla_moy8,sla_moy9,sla_moy10,sla_moy11,sla_moy12,sla_moy13
        real a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m,n,o,p
        real a_ass,b_ass,c_ass,d_ass,e_ass,f_ass,g_ass,h_ass,o_ass,p_ass,k_ass,l_ass,m_ass,n_ass
        real sla_moy_ass,sla_moy1_ass,sla_moy2_ass,sla_moy3_ass,sla_moy4_ass
        real sla_moy5_ass,sla_moy6_ass,sla_moy7_ass,sla_moy8_ass,sla_moy9_ass,sla_moy10_ass
        real sla_moy11_ass,sla_moy12_ass,sla_moy13_ass
        integer ok,ligne
        integer i,j,count
        open(10,file='/data/ctsiim/augee/SIMULATEUR_V_1_0/SORTIES_EMMANUEL_CIRCU/select_spa.txt',status='old')
        ! CALL GETARG(1,select_sla)
        ! OPEN(20,file=select_sla, status='old')
        if(ok /= 0) then
        write(*,*) 'erreur 1 fichier xko.dat'
        stop
        end if
        do while(ok == 0) !boucle pour compter le nombre de ligne du fichier
        read(10,*,iostat = ok)
        if (ok == 0) ligne = ligne + 1
        end do
        rewind(unit=10,iostat=ok)
        count=0
        do i=1,ligne,14
        count=count+1
        do j=1,14
        READ(10,*)lon,lat,sla_free(j),sla_assim(j)
        a=sla_free(1)
        b=sla_free(2)
        c=sla_free(3)
        d=sla_free(4)
        e=sla_free(5)
        f=sla_free(6)
        g=sla_free(7)
        h=sla_free(8)
        o=sla_free(9)
        p=sla_free(10)
        k=sla_free(11)
        l=sla_free(12)
        m=sla_free(13)
        n=sla_free(14)
        a_ass=sla_assim(1)
        b_ass=sla_assim(2)
        c_ass=sla_assim(3)
        d_ass=sla_assim(4)
        e_ass=sla_assim(5)
        f_ass=sla_assim(6)
        g_ass=sla_assim(7)
        h_ass=sla_assim(8)
        o_ass=sla_assim(9)
        p_ass=sla_assim(10)
        k_ass=sla_assim(11)
        l_ass=sla_assim(12)
        m_ass=sla_assim(13)
        n_ass=sla_assim(14)
        enddo
        sla_moy=sla_moy+a
        sla_moy1=sla_moy1+b
        sla_moy2=sla_moy2+c
        sla_moy3=sla_moy3+d
        sla_moy4=sla_moy4+e
        sla_moy5=sla_moy5+f
        sla_moy6=sla_moy6+g
        sla_moy7=sla_moy7+h
        sla_moy8=sla_moy8+o
        sla_moy9=sla_moy9+p
        sla_moy10=sla_moy10+k
        sla_moy11=sla_moy11+l
        sla_moy12=sla_moy12+m
        sla_moy13=sla_moy13+n
        sla_moy_ass=sla_moy_ass+a_ass
        sla_moy1_ass=sla_moy1_ass+b_ass
        sla_moy2_ass=sla_moy2_ass+c_ass
        sla_moy3_ass=sla_moy3_ass+d_ass
        sla_moy4_ass=sla_moy4_ass+e_ass
        sla_moy5_ass=sla_moy5_ass+f_ass
        sla_moy6_ass=sla_moy6_ass+g_ass
        sla_moy7_ass=sla_moy7_ass+h_ass
        sla_moy8_ass=sla_moy8_ass+o_ass
        sla_moy9_ass=sla_moy9_ass+p_ass
        sla_moy10_ass=sla_moy10_ass+k_ass
        sla_moy11_ass=sla_moy11_ass+l_ass
        sla_moy12_ass=sla_moy12_ass+m_ass
        sla_moy13_ass=sla_moy13_ass+n_ass
        enddo
        print*,sla_moy,sla_moy1,sla_moy2,sla_moy3,sla_moy4,sla_moy5,
        s sla_moy6,sla_moy7,sla_moy8,sla_moy9,sla_moy10,
        s sla_moy11,sla_moy12,sla_moy13,sla_moy_ass,
        s sla_moy1_ass,sla_moy2_ass,sla_moy3_ass,
        s sla_moy4_ass,sla_moy5_ass,sla_moy6_ass,
        s sla_moy7_ass,sla_moy8_ass,sla_moy9_ass,
        s sla_moy10_ass,sla_moy11_ass,sla_moy12_ass,
        s sla_moy13_ass,count
        end
        Voici un extrait du fichier en entrée, pour 2 points de mesure (soit 14 valeurs par point de mesures car 14 increments de temps (24,48.....). Tout le fichier est constitué de la sorte, seul le nombre de points de mesures diffère:
        INPUT FILE:
        -0.751800 45.2744 36.5116 9.17149 SOMME 1ere ligne 3ieme colonne avec 15 ieme ligne, 3iemcolonne
        -0.751800 45.2744 34.8931 8.79884 SOMME 2ere ligne 3ieme colonne avec 16 ieme ligne, 3iemcolonne
        -0.751800 45.2744 34.6048 8.76995
        -0.751800 45.2744 36.5679 9.50386
        -0.751800 45.2744 35.1470 9.16028
        -0.751800 45.2744 34.7314 9.08785
        -0.751800 45.2744 31.2656 8.25212
        -0.751800 45.2744 32.5082 8.55597
        -0.751800 45.2744 35.8456 9.09649
        -0.751800 45.2744 35.8083 9.13362
        -0.751800 45.2744 28.1826 7.60678
        -0.751800 45.2744 28.5980 7.74466
        -0.751800 45.2744 28.0311 7.62885
        -0.751800 45.2744 28.6885 7.80316
        -5.57842 50.2222 39.9994 7.64982 15ieme ligne
        -5.57842 50.2222 39.4305 7.49879 16 ieme ligne
        -5.57842 50.2222 41.3295 7.91560
        -5.57842 50.2222 38.1329 7.19185
        -5.57842 50.2222 36.1605 6.80509
        -5.57842 50.2222 38.9594 7.39974
        -5.57842 50.2222 39.2217 7.45642
        -5.57842 50.2222 39.7679 7.58570
        -5.57842 50.2222 38.8845 7.36699
        -5.57842 50.2222 40.1477 7.66869
        -5.57842 50.2222 43.7358 8.40316
        -5.57842 50.2222 38.3003 7.27969
        -5.57842 50.2222 39.0429 7.41285
        -5.57842 50.2222 38.3050 7.28667
        et voici la sortie:
        OUTPUT:
        76.5110 74.3236 75.9343 74.7008 71.3075 73.6908 70.4873 resultats pour la 3ieme colonne (14 resultats)
        72.2761 74.7301 75.9560 71.9184 66.8983 67.0740 66.9935
        16.8213 16.2976 16.6856 16.6957 15.9654 16.4876 15.7085 resultats pour la 4ieme colonne(14resultats)
        16.1417 16.4635 16.8023 16.0099 15.0243 15.0417 15.0898
        2=count: nombres de valeurs additionnées qui me permettent faire la moyenne par la suite
        j'espere que mon objectif est un peu plus clair....
    2. Bonjour
      Oui, c'est un peu plus clair.
      Je vous propose cette adaptation de votre code :
             program calcul_gain
             real lon,lat,sla_free(14),sla_assim(14),sla_moy(14),
           S              sla_moy_ass(14)
              DATA (sla_moy        (i), i = 1,14, 1)    /14  * 0   /
              DATA (sla_moy_ass        (i), i = 1,14, 1)    /14  * 0   /
             integer ok,ligne
             integer i,j,count
             open(10,file='f_moy22.txt',status='old',iostat=ok)
              if(ok /= 0) then
                stop
                end if
      	ligne = 0
      	do while(ok == 0) !boucle pour compter le nb.de ligne du fichier
                end do
              count=0
              do i=1,ligne,14
                 count=count+1
                 do j=1,14
                   sla_moy     (j) = sla_moy     (j) + sla_free   (j)
                   sla_moy_ass (j) = sla_moy_ass (J) + sla_assim  (j)
                 enddo
              enddo
      	print '(/,A)', 'Moyenne: '
              do i=1,14
                  print*,sla_moy (i)
              end do
      	print  '(/,A)', 'Moyenne ass: '
              do i=1,14
                  print*,sla_moy_ass (i)
      	end do
              end
      Résultats avec votre fichier en input :
      Moyenne:
        76.5110016
        74.3236008
        75.9342957
        74.7008057
        71.3074951
        73.6907959
        70.4872971
        72.2761002
        74.7301025
        75.9560013
        71.9184036
        66.8983002
        67.0739975
        66.9934998
      Moyenne ass:
        16.82131
        16.2976303
        16.6855507
        16.6957111
        15.9653702
        16.4875908
        15.70854
        16.1416702
        16.46348
        16.8023109
        16.0099411
        15.0243492
        15.0417004
        15.0898304
        Merci d'avoir pris le temps, votre script marche très bien, c'est exactement ce que je cherche à faire.
        Je vais pouvoir continuer mon étude.
        Bonne continuation, et peut être à bientôt sur le forum.
    3. Bonjour,
      Merci pour le retour, bonne continuation à vous aussi.
        Je voulais vous demander comment marche l'instruction data.
        Je dois faire exactement la même chose que précédemment, mais cette fois-ci le pas est de 13306 et non plus 14. (soit additionner la 1 ligne avec la 13307ieme et ainsi de suite.) mais je n'arrive pas à paramétrer correctement les indices.
        D'avance merci
    4. Re bonjour, pas de problème en fait, j'ai compris le fonctionnement.
      Bonsoir
        Je voulais savoir si dans l'instruction:
        S sla_moy_ass(14)
        il est possible de mettre une variable à la place du pas 14. Ce pas varie en faite à chaque fois en fonction de l'étude.
        J'ai essayé de faire un programme qui enregistre ce pas dans un fichier txt pour le réutiliser dans mon programme, mais sans succès. Voici le script:
        program interval_sla
        integer ok,ligne,A
        open(10,file='/data/ctsiim/augee/SIMULATEUR_V_1_0/SORTIES_EMMANUEL_CIRCU/select_point.txt',status='old',iostat=ok)
        open(20,file='/data/ctsiim/augee/SIMULATEUR_V_1_0/SORTIES_EMMANUEL_CIRCU/A.txt',status='old',iostat=ok)
        if(ok /= 0) then
        stop
        end if
        ligne = 0
        end do
        A=ligne/14
        write(20,*)A
        close(20)
        call yo
        END
        subroutine yo
        integer ok,ligne,i,j,count,A
        read(20,*)A
        close(20)
        lon,lat,sla_free(A),sla_assim(A),sla_moy(A),
        S sla_moy_ass(A)
        DATA (sla_moy (i), i = 1,A, 1) /A * 0 /
        DATA (sla_moy_ass (i), i = 1,A, 1) /A * 0 /
        la suite du script yo est la même que celle que vous aviez produite, avec 'A' à la place des intervalles.
    5. Bonjour,
      Il doit en effet y avoir au moins une erreur à la compilation je présume car (en Fortran 77) la variable A doit être une constante.
             INTEGER A
             PARAMETER  (
           S           A   = ............
           S           ..   = .................)
      ce qui ne correspond pas au problème qui nous intéresse.
      En l'état actuel des choses pour "bypasser" cette contrainte il faut remplacer les instructions DATA par des boucles DO.
      INTEGER A
      INTEGER IND      /1/
      read(20,*)A
             DO WHILE  (      IND   <=    A)
                 sla_moy       (IND)     =   0
                 sla_moy_ass (IND)     =   0
                 IND                           =  IND    +    1
             END DO
      --Cordialement.
      Cchristian.
      1. Merci pour votre réponse,
        Je ne suis pas sur de bien comprendre le principe,
        En fait je ne peux pas déclarer
        real lon,lat,sla_free(A),sla_assim(A),sla_moy(A),
        S sla_moy_ass(A)
        avant la boucle do, il me retourne comme erreur :
        "calcul_gain_en_cours.F", Line = 7, Column = 24: ERROR: Local variable "A" must be a dummy argument or in common to be used in a bounds specification expression
        et il est impossible de le déclarer après, je ne vois comment indicer mes varibles.
        Avec votre code cela donnerait :
        INTEGER ok,ligne,i,j,count
        INTEGER A
        INTEGER IND /1/
        S sla_moy_ass(A)
        read(20,*)A
        sla_moy (IND) = 0
        IND = IND + 1
        END DO
        ??? comment est ce que je peux déclarer mes variables sla_free, sla_assim... etc?
    6. Bonsoir,
      Nous sommes dans le même cas de figure que pour l'instruction DATA (voir mon dernier post). De plus il n'y a pas de possibilité d'allouer dynamiquement de la mémoire en Fortran 77. Il faut donc déclarer les variables (tableaux) avec une amplitude maximale supérieure ou égale à une valeur de pas (théorique et prévisionnelle) elle aussi maximale. (pour couvrir tous les cas de figure) . Par exemple :
      real lon,lat,sla_free(32767),sla_assim(32767),sla_moy(32767),
      S sla_moy_ass(32767)
      A devra être, à chaque exécution du programme, < ou = à cette valeur maximale (ici, dans mon exemple: 32767).
      1. Bonsoir,
        Essayez cela je pense que ça répond à votre problème:
               program calcul_gain
               INTEGER     AMPL_TAB
        C       PARAMETER ( AMPL_TAB = 32767)
               PARAMETER ( AMPL_TAB = 28)
               real lon,lat,sla_free    (AMPL_TAB),
             S              sla_assim   (AMPL_TAB),
             S              sla_moy     (AMPL_TAB),
             S              sla_moy_ass (AMPL_TAB)
               integer ok,ligne
               integer i,j,count
               INTEGER     PAS_PROGRES
                DATA (sla_moy        (i), i = 1,AMPL_TAB, 1)    /AMPL_TAB  * 0 /
                DATA (sla_moy_ass    (i), i = 1,AMPL_TAB, 1)    /AMPL_TAB  * 0 /
        0001   WRITE (*,'(/,A,I6.1,A)') '    Entrez le pas de progression <= ',
             S                          AMPL_TAB, ': '
               READ  (*,'(I6.1)')       PAS_PROGRES
               IF ( PAS_PROGRES     >   AMPL_TAB)                      THEN
                    WRITE (*,'(//,A,I6.1,A)') '***ERREUR Pas de progression > ',
             S                          AMPL_TAB, ': '
                    GO TO                                              0001
               END IF
                if(ok /= 0) then
                  stop
                  end if
        	ligne = 0
                  end do
               IF ( AMPL_TAB         >    ligne)                     THEN
                    WRITE (*,'(//,A,A,I6.1,A)') '***ERREUR Pas de progression',
             S               ' > nb.d''enregistrements:', ligne, ' du fichier.'
                    GO TO                                              0001
               END IF
                count=0
                do i = 1, ligne, PAS_PROGRES
                   count       =       count + 1
                   do  j = 1,    PAS_PROGRES
                     READ (10,*) lon,lat, sla_free (j), sla_assim   (j)
                   enddo
                enddo
                do i=1,PAS_PROGRES
                    print'(/,F8.4)', sla_moy (i)
                end do
                do i=1,PAS_PROGRES
                    print'(/,F8.4)', sla_moy_ass (i)
        	end do
                end
          En effet c'est ce que je cherche à faire (encore une fois j'ai envie de dire!!!). J'avoue que pour le coup mes petits bidouillages étaient loin de votre solution (si tant est que mes bidouillages est marchés un jour)!!
          En tout cas encore une fois merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème, cette solution à l'avantage de ne pas être figée en fonction des fichiers que j'ai a traiter et c'est exactement ce que je cherche.
          Merci,
          Cordialement,
      2. Bonjour,
        Content que cela vous convienne. A plus peut-être.
        Bonne continuation.
