Help pour TP de programmation
Bonjour à tous,
Je suis toute nouvelle sur le forum et toute novice en VBA.
J'ai un TP à faire sur Excel :
chaque joueur doit répéter à son tour la liste des lettres données par le joueur précédent et en ajouter une.
le joueur qui se trompe a perdu.
Pour le moment, j'ai fait ça :
Sub PP_Jeu()
Dim Liste1 As String
Dim Fin As Boolean
Dim joueurs As Integer
Dim Liste2 As String
Dim Compteur As Integer
Dim nouvellelettre As String
Liste1 = InputBox("Entrer une lettre")
Fin = False
joueurs = 1
Liste2 = ""
Compteur = 1
MsgBox (Liste1)
While Fin = False Or Compteur > 50
Call Echange_J
Liste2 = InputBox("Entrer la liste")
If Liste1 = Liste2 Then
nouvellelettre = InputBox("entrez une nouvelle lettre")
Liste1 = Liste1 & nouvellelettre
Liste1 = Liste1 & MsgBox(Liste1)
Call Echange_J
Else: Fin = True
End If
Compteur = Compteur + 1
Wend
MsgBox ("Bravo")
End Sub
Sub Echange_J()
Dim joueurs
joueurs = 1
If joueurs = 1 Then
joueurs = 2
Else: joueurs = 1
End If
End Sub
Problème : le jeu s'arrête alors qu'il ne devrait pas !
SVP help ! je ne comprends pas ou je 'bug'.
Bonne journée, merci de m'avoir lue.
Configuration: Windows Vista
12 réponses
    Voici l'astuce, il faut utiliser la fonction Instr qui recherche une chaine contenue dans une autre chaine.
    Si oui, elle renvoie la position de la chaine recherchée dans l'autre chaine
    Si non, elle renvoie 0
    Exemple: Instr("abc","b") retourne 2, Instr("abc","ab") retourne 1 , Instr("abc","x") retourne 0
    On regarde si chaque caractère de lettre est contenu dans mot
    Si un seul caractère n'est pas dans mot alors cont=false
    Ca donne ceci
    Function contient(lettre As String, mot As String) As Boolean
    Dim cont As Boolean
    Dim i As Integer
    cont = True
    For i = 1 To Len(lettre)
    If InStr(mot, Mid(lettre, i, 1)) = 0 Then
       cont = False
    End If
    Next i
    contient = cont
    End Function
    A+.
    1. re,
      j'essaie de revoir ma fonction mais je n'y arrive pas. je ne comprends pas ce que je peux changer. peux tu m'éclairer?
      1. L'erreur est dans la fonction contient.
        Cette fonction verifie si une lettre est contenue dans un mot, ça marche avec une seule lettre
        or tu fais ce test
        While contient(proposition, mot) = False Or Len(proposition) <> Len(solution)
        Wend
        au premier passage, proposition a un seul caractère, alors ça marche
        au deuxième passage, proposition a deux caractères, alors dans la fonction contient, le premier parametre (lettre) prend la valeur de solution, et la comparaison If Mid(mot, i, 1) = lettre compare un caractère de mot à la chaine lettre toute entière comme par exemple "a" = "ab", et donc le test sera faux, d'où la boucle sans fin.
        Voila, je crois que tu dois tester uniquement les entrées des nouvelles lettres.
        La proposition est soit juste, soit fausse, tant pis pour le joueur qui se trompe. Ou bien il faut revoir ta fonction.
        A+.
        1. re tech_,
          alors justement j'ai créé une solution qui ressemble à la tienne mais à partir de proposition je tourne en rond je n'arrive pas à sortir de mon tant que. c'est une histoire avec les len à mon avis, peux tu me corriger?
          Sub jeu()
          Dim compteur As Integer
          Dim joueur As Integer
          Dim solution As String
          Dim proposition As String
          Dim lettre As String
          Dim arret As Boolean
          Dim mot As String
          arret = False
          compteur = 1
          joueur = 1
          mot = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
          solution = InputBox("Joueur " & joueur & Chr(13) & "Entrez une première lettre")
          While contient(solution, mot) = False Or Len(solution) <> 1
          MsgBox ("il faut saisir un caractère en minuscule compris entre a et z!")
          solution = InputBox("Joueur " & joueur & Chr(13) & "Entrez à nouveau une première lettre")
          Wend
          While arret = False And compteur < 5
          joueur = Abs(joueur - 2) + 1
          proposition = InputBox("Joueur " & joueur & Chr(13) & "Entrez votre proposition")
          MsgBox ("il faut saisir " & compteur & " caractère(s) en minuscule compris entre a et z!")
          proposition = InputBox("Joueur " & joueur & Chr(13) & "Entrez à nouveau votre proposition")
          Wend
          compteur = compteur + 1
          If proposition = solution Then
          lettre = InputBox("Joueur " & joueur & Chr(13) & "Entrez une nouvelle lettre")
          While contient(lettre, mot) = False Or Len(lettre) <> 1
          lettre = InputBox("Joueur " & joueur & Chr(13) & "Entrez à nouveau une nouvelle lettre")
          Wend
          solution = solution & lettre
          MsgBox ("la nouvelle lettre est " & lettre & Chr(13) & "il faut rentrer " & compteur & " caractères")
          Else
          arret = True
          End If
          Wend
          Call resultat(arret, joueur)
          End Sub
          Sub resultat(arret As Boolean, joueur As Integer)
          If arret = True Then
          MsgBox ("le joueur " & joueur & " a PERDU" & Chr(13) & "le joueur " & Abs(joueur - 2) + 1 & " a GAGNE")
          Else
          MsgBox "Egalité"
          End If
          End Sub
          Dim cont As Boolean
          Dim i As Integer
          cont = False
          For i = 1 To Len(mot)
          If Mid(mot, i, 1) = lettre Then
          cont = True
          End If
          Next i
          contient = cont
          End Function
          1. OK , ça fonctionne
            Pour verifier les entrées, il faut comparer les chaines de caractères
            j'ai ajouté ce test:
                  If lettre = "" Or lettre < "a" Or lettre > "z" Or Len(lettre) > 1 Then
                     MsgBox "ERREUR DE SAISIE - RECOMMENCEZ"
                     erreur = True
                Else
                    erreur = False
                    MsgBox ("La nouvelle lettre est  " & lettre)
                End If
            Bien sur il a fallu aussi adapter le code, voici la sub rectifiée au complet , dis-moi si des choses sont hors programme, on simplifiera.
            Sub jeu()
            Dim solution, proposition, lettre As String
            Dim arret As Boolean, erreur As Boolean
            Dim final As Variant
            Dim i As Integer
            arret = False: erreur = False
            compteur = 1
            joueur = 1
               If erreur = False Then
                 proposition = InputBox("Joueur  " & joueur & Chr(13) & "Entrez votre proposition." & " Il faut entrer  " & compteur & "  caractères")
               End If
                  If erreur = False Then MsgBox "EXACT!!"
                     erreur = True
                Else
                    erreur = False
                End If
            Else
               arret = True
            End If
            Wend
            End Sub
            A+.
            1. coucou tech_57,
              alors voilà j'ai tout repris depuis le début :
              Sub jeu()
              Dim i As Integer
              arret = False
              compteur = 1
              joueur = 1
              Else
              arret = True
              End If
              Wend
              End Sub
              MsgBox ("le joueur  " & joueur & " a perdu")
              Else
              MsgBox "Egalité"
              End If
              End Sub
              XD CA FONCTIONNE ! ;-)
              Bon maintenant je voudrais faire les 'finitions' càd, si le joueur entre autre chose qu'une lettre en dehors de abc[...]z en minuscule ou plus d'une lettre alors une msgbox s'affiche demandant de recommencer.
              là j'ai un peu plus de mal est ce que tu peux me filer un coup de pouce?
              mais bon, déjà je pense qu'avec ça je m'assure la moyenne.
              peux tu me dire si ma sub est correcte pour le résultat?
              1. Salut,
                Regarde dans la boucle While ... Wend
                j'ai rajouté une ligne pour afficher les variables de controle à chaque tour
                Comme ça tu peux voir ce qui cloche
                While fin = False Or Compteur < 10
                Joueur = Abs(Joueur - 2) + 1
                Proposition = InputBox("Entrer la liste")
                MsgBox "compteur= " & Compteur & " : Joueur=" & Joueur & " : Proposition= " & Proposition & " : Solution= " & Solution
                If Solution = Proposition Then
                Solution = Solution & nouvellelettre
                Solution = Solution & MsgBox(Solution) ' <- il y a une erreur ici
                Else: fin = True
                End If
                Wend
                Essaye de corriger, ou bien est-ce que je peux te proposer une solution?
                A+.
                1. voici ma nouvelle solution mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne rentre pas dans le si :
                  CODE :
                  Sub PP_Jeu()
                  Dim Solution As String
                  Dim fin As Boolean
                  Dim Nb As Integer
                  Dim Joueur As Integer
                  Dim Proposition As String
                  Solution = InputBox("Entrer une lettre")
                  fin = False
                  Nb = 2
                  Joueur = 1
                  Proposition = ""
                  Compteur = 1
                  MsgBox (Solution)
                  Else: fin = True
                  End If
                  Wend
                  MsgBox ("Bravo")
                  End Sub
                  /CODE
                    La fonction tableau est mal déclarée.
                    En fait, une fonction est appelée en général avec un ou plusieurs arguments (ou paramètres ou valeurs) et retourne une valeur du meme type que la fonction.
                    Ex: imagine une fonction qui ajoute 1 à un nombre donné
                    Function ajoute1(n as integer) as integer
                    ajoute1=n+1
                    end function
                    Cette fonction reçoit un entier en paramètre et retourne un entier, et on s'en sert comme ça:
                    i=1
                    i=ajoute1(i)
                    -> i reçoit la valeur 2
                    Or ta fonction Tableau n'a pas de type défini. De plus tu utilise le nom de la fonction pour initialiser une table non dimensionnée. Une table doit etre dimensionnée avant d'etre utilisée:
                    Dim Table1(26) as tring ce qui veut dire Table1 est une table de 26 éléments maxi de type string
                    Courage, c'est en programmant qu'on devient programmeur.
                    A+.
                    1. Re tech_57,
                      c'est lilutresor mais cette fois je me suis inscrite...
                      donc j'ai tenté de faire ce que tu viens de me dire càd déclarer 26cases : ça ne marche pas, il dit que ce n'est pas le bon argument il me semble.
                      je tourne en rond, je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. sur un autre forum on m'a donné des solutions directes mais le problème est qu'il y a certaines choses que je n'ai pas vu en cours donc si je me ramène avec un truc qui marche mais qui ne correspond pas au cours, le prof va évidemment comprendre que je ne suis pas l'auteur du prog. et c'est pas le but. mais bon jsuis vmt pas une lumiere en prog.
                      bref. j'ai refait mon arbre et ça me semble bon pourtant.
                      pffff. je vais poster ce que je fais aujourd'hui.
                      à tutaleer
                  2. rebonjour,
                    merci tech pour ta reponse.
                    j'ai un peu retravaillé dessus, voici ce que ça donne :
                    /CODE/
                    Sub PP()
                    Dim liste As String
                    Dim rep As String
                    Dim fin As Boolean
                    Dim joueur As Byte
                    'on initialise
                    fin = False
                    joueur = 1
                    compteur = 1
                    lettre = InputBox("Joueur" & joueur & "entre une première lettre")
                    If Len(lettre) <> 1 Or lettre <> tableau Then
                    MsgBox ("entrez une seule lettre de l'alphabet en minuscule s'il vous plaît")
                    Else
                    While Len(lettre) = 1 And lettre = tableau
                    liste = lettre
                    Wend
                    End If
                    'on commence le jeu
                    While fin = False Or Len(liste) < 50
                    rep = InputBox("joueur" & joueur & "entre la liste" & Chr(13) & "(" & Len(liste) & "caractère(s))")
                    If rep <> liste Then
                    fin = True
                    Else
                    lettre = InputBox("Joueur" & joueur & "entre la lettre suivante")
                    End If
                    While Len(lettre) = 1 And lettre = tableau(i)
                    liste = liste & lettre
                    Wend
                    End If
                    Wend
                    End Sub
                    Function tableau()
                    tableau(1) = "a"
                    tableau(2) = "b"
                    tableau(3) = "c"
                    tableau(4) = "d"
                    tableau(5) = "e"
                    tableau(6) = "f"
                    tableau(7) = "g"
                    tableau(8) = "h"
                    tableau(9) = "i"
                    tableau(10) = "j"
                    tableau(11) = "k"
                    tableau(12) = "l"
                    tableau(13) = "m"
                    tableau(14) = "n"
                    tableau(15) = "o"
                    tableau(16) = "p"
                    tableau(17) = "q"
                    tableau(18) = "r"
                    tableau(19) = "s"
                    tableau(20) = "t"
                    tableau(21) = "u"
                    tableau(22) = "v"
                    tableau(23) = "w"
                    tableau(24) = "x"
                    tableau(25) = "y"
                    tableau(26) = "z"
                    End Function
                    /CODE/
                    seulement le souci c'est que ça bug dès la première lettre. il me dit "erreur d éxécution 28" et propose "fin" ou "débogage"
                    apparemment c'est dans ma fonction tableau que ç pêche mais je ne comprends pas pourquoi?
                    1. Bonjour
                      Cette ligne n'est pas correcte
                      Enlève la
                      De plus ton Sub Echange_J ne fait rien
                      1) la déclaration Dim joueurs à l'intérieur de la procédure en fait une variable locale, elle n'est pas visible ou accessible en dehors de cette procédure
                      2) tu mets joueurs = 1
                      et ensuite tu teste If joueurs = 1 Then joueurs = 2 ...
                      ce test est toujours vérifié et joueurs sera toujours égale à 2
                      3)dans la sub PP_Jeu qui appelle Echange_J, tu ne fais jamais référence à joueurs.
                      A+
