[SHELL/BASH] probleme boucle
J'essaye de réaliser un menu pour mon script écrit en Shell/bash, cependant j'ai un problème avec une boucle :
echo "Entrez votre choix : "
read vChoix
while [ $vChoix > 2 ]
do echo "Erreur, choix incorrect ( 1 ou 2 )"
read vChoix
done
Je voudrais dire que tant que vChoix est supérieur à 2 "Erreur...".
il m'affiche toujours l'erreur même si je rentre la valeur 1
Pouvez vous m'aider svp ?
Cordialement Madmat59
Configuration: Linux
Epiphany 2.22
20 réponses
    ssh$ cat fichier
    salut
    au revoir
    ssh$ sed 's/au revoir/& bye/' fichier
    salut
    au revoir bye
     ssh$ cat fichier
    salut
    au revoir
    ssh$ sed -i 's/au revoir/& bye/' fichier
    ssh$ cat fichier
    salut
    au revoir bye
    ssh$
    1. Je fais un test sur un fichier txt
      salut
      au revoir
      je voudrais ajouter mon texte à droite de au revoir : sed "/au revoir/i bye" texte2.txt
      La il m'affiche le texte une ligne avant mais le changement ne s'enregistre pas !
      1. J'ai trouvé ce qu'il me faut, il m'affiche bien le changement après execution de la commande. Cependant cette modification ne s'enregistre pas
        1. Merci pour ces précisions !
          Est il possible d'éditer les fichiers à un certain endroit, je voudrais par exemple ajouter une ligne en plein milieu à côté de "define".
          J'arrive à ajouter des commandes à la fin avec :
          echo texte >> dd.cfg
          mais je n'arrive pas à insérer à un certain endroit !
        2. J'ai trouvé mon problème le "then" ne doit pas se trouver sur la même ligne que le "if"
            Ou séparer les deux avec un point virgule (;) :
            if [ ... ];then ...
        3. J'ai encore un probleme sur un "if",
          j'ai fais :
          if [ $vChoix = 1 ] then
          read -p 'Nom de la machine Windows : ' vNom
          else (donc vChoix=2)
          read -p 'Nom de la machine Linux :' vNom
          fi
          Entrez votre choix [1-2] :
          Choix "1" correct.
          ./essai.sh: line 76: syntax error near unexpected token `else'
          ./essai.sh: line 76: `else'
          J'ai toujours ce message d'erreur
          1. Merci bien pour toutes ces explications, je comprends maintenant :D
              Si il y a un argument le ":" (deux points) équivalent de "true" (on aurait pu écrire "while true").
              Tant que la condition est vraie on boucle.
              Si le choix est supérieur à 2 on "continue", sinon on sort (break)...
              1. Merci jipicy, ta solution fonctionne à merveille !
                while :
                do
                echo "Entrez votre choix [1-2] : "
                read vChoix
                if [ "$vChoix" -gt 2 ]
                then
                continue
                else
                echo "Choix \"$vChoix\" correct."
                break
                fi
                done
                Par contre je ne comprend pas pourquoi on ne met pas d'argument à WHILE, je ne savais même pas que c'etait possible
                cordialement Madmat59
                1. il me trouve des erreurs avec la solution :
                  if [ $vChoix > 2 ]
                  then
                  else
                  read $vChoix
                  fi
                  resultat :
                  1.Ajouter un serveur Windows
                  2.Ajouter un serveur Linux
                    Le "#set -xv" est un paramètre que je mets toujours dans mes scripts (voir man bash et la commande set), en fait là il est commenté mais si on le décommente ça permet de d'exécuter le script en mode verbeux et ainsi voir les erreurs éventuelle, surtout au niveau de l'interprétation des variables.
                    1. Merci,
                      Pour vos réponses .
                      jipicy : a quoi correspond la ligne commentée #set -xv ?
                      et -gt ? c'est l'equivalent de >= ?
                        #! /bin/sh
                        #set -xv
                        while :
                        do
                        read choix
                        if [ "$choix" -gt 2 ]
                        then
                        continue
                        else
                        echo "Choix \"$choix\" correct."
                        break
                        fi
                        done
                        1. if ($vChoix > 2) then echo "Erreur, choix incorrect ( 1 ou 2 )"
                          elseif echo "Entrez votre choix : "
                          read vChoix
                          Quelque chose comme ça
