Problème d'entrée audio.
Premier message sur ce forum qui je l'espère va me venir en aide ! Je me présente rapidement joseph, 17 ans plutôt néophyte en matière d'informatique :(
Je ne sait pas si je suis dans le bon emplacement mais j'me lance, j'ai formaté récemment et depuis, plus d'entrée audio, j'entend par là que j'ai beau hurler dans mon micro, aucun son n'est détecté. J'ai déjà regardé sur le net si il y avait des solutions mais je ne trouve rien ! J'ai déjà désinstallé réinstallé les pilotes audio mais rien n'y fait. Au niveau de la configuration tout est normal sauf en un point: quand je suis dans contrôle du volume > options > propriétés je sélectionne "enregistrement" comme dit sur internet malheurerement aussitôt le contrôle d'enregistrement fermé celui-ci revient en mode "lecture".
Selon moi cela viendrait d'un problème de version des pilotes audio mais il y a de fortes chances que je me trompe !
infos: Fournisseur du pilote : C-Media Electronics Inc.
Version du pilote : 5.12.1.8
carte mère:MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7091
et pour la carte son je ne sait pas, si c'est nécessaire j'ouvrirai mon ordi pourvoir de quel modèle il s'agit puisque c'est la méthode préconisée sur d'autres forums.
Voilà en espérant avoir été le plus compréhensible possible !
17 réponses
  1. Après l'achat d'un micro en usb tout fonctionne ! :)
    1. Ok, alors dans ce cas le fait d'utiliser un micro que je brancherai en usb et cela contournerai le problème non ?
      Merci de ton aide quand même !
        Si je dis que c'est un problème matériel cela pourrait aussi être le port ( microphone) sur la carte mère qui est usé à force de brancher et débrancher le microphone ou un mauvais contact
        1. Tout semble correct ! En fait étant donné que hier soir mon micro a fonctionné pendant un laps de temps, cela voudrait peut-être dire que c'est tout simplement un problème de matériel non ?
          Parce que niveau pilote tout semble ok, niveau réglages aussi :(
          ça ne vient pas non plus du micro puisque j'ai déjà essayé avec un autre.
            Ce n'est pas un problème de pilote , soit un problème matériel ou la configuration du son ( microphone) , vérifie ça
            1. J'entend, autant avec le micro/casque qu'avec les haut-parleurs, c'est juste que j'ai pas d'entrée audio quoi :(
                Tu as en général pas de son ou seulement avec le micro ?
                1. Bon hier soir après l'installation de la MAJ de directX j'ai de nouveau eu le grésillement et mon micro refonctionnait mais je pense que c'était une coïncidence car en rallumant mon ordi aujourd'hui je n'avait toujours pas un micro en état de marche :"(
                    ok , alors à demain ;)
                    Bonne nuit
                    1. Ok, peut être que ça vient de la prise jack, j'avait prit l'habitude de débrancher/rebrancher le micro néanmoins ça ne fonctionne pas sur les prises jack de derrière donc c'est peut être pas ça :s
                      J'essaie de mettre a jour direct x
                        peut-être ca vient du micro ou le port du micro lui même ?
                        Fais la mise à jour de windows, ça peut venir aussi du directx ( si tu as une ancienne version)
                        1. tu voulait dire dans "materiel", oui il y est. Par contre il vient de se passer un drôle de truc il y a 5 minutes, j'écoutait de la musique et j'ai entendu un grésillement. je coupe la musique et je parle dans le micro, là j'entend qu'il fonctionne a nouveau direct je vais en vocal avec des potes il m'entendent puis 20 secondes plus tard de nouveau un grésillement puis de nouveau plus de micro.
                          Cela aurait pu vouloir dire que le problème venait du micro du coup j'ai essayé avec un autre micro mais ça ne fonctionne pas :<
                            Alors le pilote est bien installé ,vérifié le branchement des hauts parleurs et si le son n'est pas en muet et voir dans le panneau de configuration >>> son ( Dans proriétés de sons et périphérique ) si tout est ok et que la carte son est bien sélectionnée .
                            1. Non, avant je l'avait mais depuis que j'ai réinstall les pilotes la première fois il a disparu
                                regarde dans le Gestionnaire de périphériques si tu as un point " ! " ou " ? " jaune
                                Pour accéder au Gestionnaire de périphériques : Démarrer >>> Exécuter >>> tape devmgmt.msc >>> ok
                                1. Salut pico, suite à ton message j'ai désinstallé les anciens pilotes et j'ai installé ceux que j'ai trouvé sur le site du constructeur malheureusement, le problème persiste :(.
                                    Ton PC est un medion , il faut télécharger le pilote chez le constructeur >>> http://www.medion.com/fr/service/frame/top.htm
                                    A+
