Problème Low ID
Je viens de faire l'achat de la neuf box d'sfr et maintenant je n'arrive plus à me connecter à Emule et Frost wire, je pense que c'est une histoire de configuration des ports, mais je n'y connais rien... quelqu'un peux m'aider ?
PS : éviter de m'envoyer plein de lien de forum car j'en ai fais pas mal et j'ai pas réussi, j'aimerai une assistante particulier à particulier merci. Bonne journée à tous.
Cordialement Kévin,
Cordialement Kévin,
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.11
Ah je ne connais pas ce problème, normalement, il faut ouvrir le port tout en laissant la fenêtre d'eMule ouverte puis Tester les ports ensuite, et Valider la modification ^^
Renviens ici si tu as toujours ce problème !
Amicalement,
Maxence
Merci de ton aide déjà, je l'utilise légalement ne t'inquiète pas.
Donc j'ai essayer sa marche, seul question encore, quand par exemple je vais dans emule puis connexion que je regarde mon TCP par exemple il me dit : 54855 ensuite je vais ouvrir ce port là dans ma Box et là sa marche par contre quand je quitte emule et que je reviens dedans l'adresse TCP à encore changer, il y aurai pas un moyen de garder toujours le même TCP et donc de ne pas à chaque démarrage d'emule d'aller ouvrir le port dans ma box ? Merci d'avance. -
J'ai dû mal à croire qu'il y en a qui ne lise pas la charte de CCM qui est la même sur beaucoup d'autre forum !
eMule est un logiciel légal à usage légal mais beaucoup l'utilise pour un usage illégal ^^
Si tu es en LowID, c'est que ton routeur n'a pas ouvert les ports qui te sont donné dans Préférences / Connexion d'eMule. Récupère les ports UDP et TCP et ouvres les dans le routeur de ta Box !
Pour cela, tu dois avoir par exemple :
eMule_TCP / TCP / AAAAA (port) / AAAAA (port) / IP Local
eMule_UDP / UDP / BBBBB (port) / BBBBB (port) / IP Local
Remplaces bien sûr AAAAA par le port TCP x2 et BBBBB par le port UDP x2 ^^
En éspèrant t'avoir aidé et que tu l'utilisera légalement !
Amicalement,
Maxence
