Problème de rame
Bonjour,voila mon problème et que du jour au lendemin mon ordi ces mit a ramé comme un porc.
Sans aucun logiciel mon pc et deja a 75 voir 80% de l'UC utiliser et puis ma carte graphique ne tourne pus qu'a 10 images par seconde contre 100 normalement (carte graphique NVIDIA GeForce 6500).
Pour info, config :
Windows : XP Edition Familiale(2002)
PC: Fujitsu Siemens
2.80Ghz
1,00 Go de ram
Pour info, config :
PC: Fujitsu Siemens
2.80Ghz
1,00 Go de ram
si ta une merde telecharge superantispyware i te vide ton ordi de tt les saloprie ki te fon ramer. par contre pren pa le professionel. tien moi o couren
Dsl fix200 j'était en vacs je pas pus te repondre et donc mon ordi et toujours pareille sa doit pa etre un problème de virus mai erci de ton aide
Euh fix200 avant de faire se que tu ma dit je fai un scan avec Registry Doctor 4.0 et le résutat ces que je:
-177 problèmes de cookies de suivi
-80 problèmes de raccourcis invalides
-5 problèmes avec la base de registre windows
-128 objets activeX
-Et 179 problèmes avec des associations de fichiers
Et donc le truc ces que je me demendais si tout cela pouvait etre la cause de mes soucis mdr ? -
Ok merci beaucoup fix200 j'essaye et je te dit si sa marche ou pas.
Contributeur sécuritéSa peut être des virus comme sa peut venir de l'ordi ...
Si tu pense que se sont des virus tu peux poster au forum Virus/sécurité et un helpeur pourra t'aider.
Si ce n'est pas alors fais ceci:
1/
Menu démarrer --> exécuter --> taper "Msconfig"
Dans l'onglet démarrage tu décoches ce qui est inutile.(CCleaner,MSN.. sauf: ton antivirus, ton pare-feu, ton antispyware et ce que tu as besoin
2/
Télécharge ATF Cleaner par Atribune
▶ Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
▶ Sous l'onglet Main, choisis : Select All
▶ Clique sur le bouton Empty Selected
Si tu utilises le navigateur Firefox :
Clique Firefox au haut et choisis : Select All
▶ Clique le bouton Empty Selected
NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
Si tu utilises le navigateur Opera :
Clique Opera au haut et choisis : Select All
▶ Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
2/
▶ Télécharge Ccleaner (sans installer la barre yahoo) :
▶ Lance CCleaner puis Clique sur "Options", "Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures".
▶ Pour les autres paramètres, laisse-le avec ses réglages par défaut.
▶ Lance CCleaner en double-cliquant sur son raccourci sur le bureau.
▶ Puis dans le menu Nettoyeur
▶ Clique sur Analyse (laisser travailler cela peut durer longtemps la 1ere fois)
▶ Clique sur le bouton Lancer le nettoyage.
▶ Clique une seconde fois sur le bouton Lancer le nettoyage
▶ clique sur registre cherche et répare les erreurs effectue trois fois la manip pour que se sois efficace !
Télécharge Wise registry cleaner.
Regarde > le tuto <-- ou tu obtiendras tous (liens, explications)
Important: a l'installation décocher la "ASK toolbar" qui est une toolbar néfaste. (regarde le tuto ;) )
4/Désactivation/Réactivation de la restauration du système :
*Désactivation:
▶ Cliquer droit sur le "Poste de travail" > Propriétés > onglet "Restauration du système" > cocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
> Appliquer patiente jusqu'a que cela soit marqué "désactivée" puis OK.
* Activation :
▶ Suivre le même chemin ; décocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
▶ Appliquer attends que cela soit a nouveau sur "surveillance" puis OK.
▶ Redémarrer l'ordinateur..
5/
-Nettoyage et Défragmentation de tes Disques:
5.1/
*Nettoyage de disque:
● Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
● Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
● Fais la même chose pour chacun de tes disques
5.2/
Défragmentation:
● Ouvrir le menu "Démarrer" ==> "Tous les programmes" ==> Accessoires ==> Outils système ==> "Défragumenteur de disque"
● Clic sur analyser, s'il te demande de défragmenter, Clique sur "défragmenter"
Fais le même chose pour chacun de tes disques.
Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
5.3/
Vérifications des erreurs :
● Clic droit sur "poste de travail" ==> "ouvrir" ==> clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
"Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
- Réparer automatiquement les erreurs...
- Rechercher et tenter une récupération...
--->Démarrer, OK
Note : s'il te dis de redémarrer ton PC pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
Tu peux faire un petit diagnostic avec ceci --> http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 239 siw
Avec ses conseils, ton ordi ne devrait plus ramer.
