Probleme avec Outlook
J'ai un problème avec outlook express Mon PC tourne sous Windows XP. Lorsque je lance Outlook, le message suivant s'affiche :
"Erreur lors de la suppression du fichier ou du dossier.
Impossible de supprimer ntuser.dat : cette ressource est utilisée par une autre personne ou un autre programme.Fermez les programmes susceptibles d'utiliser le fichier et réessayez de nouveau."
Quelle pourrait être la solution à ce problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Merci de cette aide, elle m'a permis de comprendre le problème
Cordialement
MD -
Un quelque chose essaie de te supprimer ce fichier NTUSER.DAT. Par chance, ce fichier est protégé par windows. Je dis par chance car ce fichier contient la base de registre de ton système cad la localisation de tous tes programmes, l'association du fichier ... avec le porgramme ... Donc sans ce fichier là, ton XP ne saurait même plus démarrer.
Maintenant il faut vérifier plus en profondeur ce que fait le raccourcis "Outlook express". Mais la, il faudrait regarder sur place parce beaucoup de chipottes....
