Ubuntu probleme interface graphique
apres avoir installé les pilotes de ma carte graphique (nVidia GeForce 7000M), j'ai redémarré mon ordinateur et il s'est rallumé en mode console !
J'ai essayé la commande startx et l'erreur : /usr/bin/X11/X not found s'affiche
ensuite j'ai essayé dpkg_reconfigure xserver-xorg et l'erreur : xserver-xorg est cassé ou partiellement installé.
J'aimerais de l'aide svp
merci d'avance ...
    Bizarre. Peu importe tape le "sudo aptitude install..." que je t'ai indiqué. Vérifie aussi qu'il te reste de la place sur ton disque dur :
    df -h
    Si ce n'est pas le cas :
    sudo aptitude clean
    Bonne chance
    1. la commande : "cat paquets_xorgs | xargs sudo aptitude install"
      affiche : "xargs : sudo a terminé son execution avec le statut 255 ; arret abrupt."
        Bah il manque plein de choses dans ton xorg (y compris dans ton installation de départ). Je pense que tu as aussi dû oublier le :
        (ou de me reporter le message d'erreur s'il y en avait un, j'ai pu me tromper).
        En plus j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu as installé xserver-xorg-video-intel et xserver-xorg-video-openchrome si tu as une carte nvidia (et non intel). Bref pour réinstaller xorg tape :
        sudo aptitude update
        sudo aptitude safe-upgrade
        Puis sur la même ligne :
        sudo aptitude install xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-joystick xserver-xorg-input-kbd xserver-xorg-input-mouse xserver-xorg-video-dummy xserver-xorg-video-nv xserver-xorg-video-v4l xserver-xorg-video-vesa xserver-xorg-video-vga
        Ensuite il suffit de relancer ton serveur X (remplace gdm par kdm si tu utilises KDE) :
        sudo /etc/init.d/gdm restart
        Bonne chance
        1. dpkg -l | grep xorg
          ii python-xkit
          library for the manipulation of the xorg.con
          cat paquets_xorgs
          xserver-xorg
          xserver-xorg-core
            Donne moi le résultat de :
            dpkg -l | grep xorg
            cat paquets_xorgs
            Bonne chance
            1. J'ai essayer les commandes mais ça ne marche toujours pas.
              un message s'affiche : " le démarrage du server X (votre interface graphique) a échoué. Il est probable qu'il ne soit pas configuré correctement"
              et quand je fais la commande dpkg -reconfigure xserver-xorg il met cette fois ci : xserver-xorg n'est pas installé .
              merci de ton aide
                Oulala c'est pas bon du tout ça. Commence par faire une mise à jour (avec aptitude et pas apt-get) :
                Ensuite on va purger et réinstaller les fichiers xorg :
                dpkg -l | cut -f3 -d" " | grep xorg > paquets_xorgs
                cat paquets_xorgs | xargs dpkg --purge
                Assure-toi en outre que tu as bien installé (xserver-xorg-video-nv), c'est le driver libre qui prendra le relai si le drivers propriétaire est mal installé :
                sudo aptitude install xserver-xorg-video-nv
                Au niveau du driver à utiliser si tu ne t'en sors pas avec les paquets ubuntu tu peux directement utiliser le script d'installation fourni par le site nvidia.
                Bonne chance
