Problème avec Split VBA ACCESS
Bonjour tout le monde,
Ce post vient à la suite du premier, en fait la chaîne que je récupère à partir du fichier est trsè dense. Et j'ai besoin de couper cette chaîne avec Split pour récupérer certains éléments précis.
Le problème c'est que quand je fais Split, eh bah ça fait rien du tout, je n'ai mm pas de message d'erreur du style, dépassement de capacité....
Une idée?
voici le code! merci!
Sub test()
Dim fp As Integer
Dim fichier, fic, monTab(), machaine(), chemin As String
fic = ""
chemin = "C:\...\relation.txt"
On Error Resume Next
fp = FreeFile
Open chemin For Input As #fp
While Not EOF(fp)
Line Input #fp, fichier
fic = fic & fichier
Wend
Close #fp
monTab = Split(fic, "<") 'Split(fic, "detailler(")
MsgBox monTab(1)
machaine = Split(Mid(monTab(1), 1), "'")
MsgBox machaine(0)
End Sub
quand je fais MsgBox de monTab(1), il n'ya rien qui s'affcihe la message box n'apparaît même pas!
Merci d'avance à tous!
Une idée?
Sub test()
Dim fp As Integer
fic = ""
fp = FreeFile
While Not EOF(fp)
fic = fic & fichier
Wend
Close #fp
MsgBox monTab(1)
MsgBox machaine(0)
End Sub
re!!
Merci blux!!! sans faire expres tu as résolu le problème!!!!!!!
en fait split ne comprenani aps car les variable étaient de type variant apparement donc forcément ça plantai, maintenant j'ai réécri mon code en énumérant chaque variable Dim fichier as string,dim fic as string etc...
et ça fonctionne niquel!!
merci polux31 d'avoir répondu!!
bonne journée! -
Modérateuret quand tu fais un msgbox fic avant le split, tu as quoi ?
Et juste comme ça, dans cette ligne : Dim fichier, fic, monTab(), machaine(), chemin As String
seul chemin est de type string, les autres variables sont de type 'variant' car leur type n'est pas défini.
tu peux te servir de la fonction InStr().
Voilà ce que dit l'aide VBA:
InStr, fonction, exemple Cet exemple utilise la fonction InStr pour renvoyer la position de la première occurrence d'une chaîne dans une autre chaîne. Dim SearchString, SearchChar, MyPos SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' Chaîne dans laquelle s'effectue la ' recherche. SearchChar = "P" ' Recherche la chaîne "P". ' Une comparaison sans respect des majuscules et des minuscules commence ' à la position 4 et renvoie 6. MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1) ' Une comparaison avec respect des majuscules et des minuscules commence ' à la position 1 et renvoie 9. MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0) ' Par défaut (lorsque le dernier argument est omis),la recherche respecte ' les majuscules et les minuscules. MyPos = Instr(SearchString, SearchChar) ' Renvoie 9. MyPos = Instr(1, SearchString, "W") ' Renvoie 0.
;o)
Je sais! merci blux pour l'info!!!
moi j'ai besoin de récupérer l'élément après "detailler(", donc oui, je cherche à récupérer le deuxième élément du tableau, soit indince 1!
Parcontre si tu as une idée de pourquoi ça ne fonctionne pas je suis preneuse...
Merci. -
ModérateurSalut,
un tableau commence à l'indice 0, pas à 1...
