Probleme fstab logical volume
j'ai un probleme avec mon serveur :
je veux créer un volume logique pour mettre mes ISO est les utiliser par la suite :
je fais donc
-> vgdisplay : je recupere le VG NAME
-> lvcreate -n iso -L 20G "VG_name"
-> mkfs.ext3 /dev/"VG_name"/iso
-> vim /etc/fstab
dedans je rajoute la ligne :
/dev/"VG_NAME"/iso /var/opt/xen/iso_import
ceux fichier existe de base sur le serveur Xen
je fais mount -a
tout marche jusque ici
quand je fais df -h
je vois ça :
/dev/mapper/"VG_NAME"/iso mounted on /var/opt/xen/iso_import
je met mes iso sa fonctionne ! nickel
mais voila le probleme quand je redemarre il n'arrive pas a monter /dev/"VG_NAME"/iso est me marque does not exist
et si je fais mount -a c'est pareil et je perd mes iso
Quelqu'un aurait une idée svp !
Configuration: CPU : E8400 CM : P5QL-PRO RAM : 4Go DDRII PC6400 DD : Maxtor 250 Go CG : GTS 250 Alim : VX 450 Boitier : Three Hundred
10 réponses
    Pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau noyau. Il suffit comme je t'ai dit de rajouter un script dans /etc/init.d (qui lors d'un start active ton LVM puis monte ton device et qui le démonte lors d'un stop). Pour cela il suffit de te baser sur la structure d'un script déjà présent dans ce répertoire. Enfin il suffit d'ajouter ce script dans la liste des services à lancer au démarrage avec la commande rc-update.d.
    Bonne chance
    1. c'est pas pour le créeer mais pour l'activer
      en effet quand mon serveur s'eteind il désactive tout les LVM avant !
      et au redémarrage il faut les activer avant de pouvoir les monter !
      la il faut un script qui active la LV et qui la monte enfin je vois sa comme solution :) mais il est vrai que sur un Noyau linux je suis débutant ....
        je vais voir pour un script au démarrage mais le fstab démarre avant les scripts ? Donc sa ne se montera pas quand meme tout seul ?
        Si tu as mis auto sur la ligne, ça devrait déjà être le cas. Vu que le device ne semble pas être monté, c'est qu'il n'est pas encore créé à ce stade. En tout cas c'est comme ça que je le comprends. C'est pour ça que je partirais sur un script qui appelle la commande magique qui crée ton device puis qui le monte.
        Bonne chance
        1. les Guillemets sont la juste pour ne pas mettre tout le nom ;)
            Au pire tu mets un script à lancer au démarrage (par exemple lancé via /etc/inittab, ou mieux un service dans /etc/init.d à rajouter au démarrage avec update-rc.d).
            De plus, si je peux me permettre, les guillemets ça me paraît un peu joueur dans un nom de répertoire, ça a de bonnes chances de faire planter certains scripts.
            Bonne chance
            1. dsl pour le double post
              j'ai trouver un moyen
              en effet au reboot mon lv est devenu inactif et donc avec un lvchange -ay il le redevient et il est donc utilisable
              Maintenant pourquoi passe - t - il en inactif a chaque redémarrage ?
              et y a t il un moyen pour le fixer tout le temps ?
              1. et bien avec l'option auto
                donc /dev/"vg name"/iso /var/opt/xen/iso_import ext3 auto 0 0
                la montage ne se fait toujours pas apres un redemarrage
                je fais mount -a la donne /dev/"vg name"/iso does not exist
                je fais lvdisplay et mon /dev/"vg name"/iso existe pourtant belle est bien mais mon /dev/"vg name" n'existe plus
                  Bah oui c'est bien de mettre defaults, mais si tu ne mets pas auto ÉTONNAMMENT la ligne n'est pas prise en compte lors d'un mount/umount -a (ce que j'ai déjà dit dans mon message précédent).
                  1. j'avais mis /dev/"vg name"/iso /var/opt/xen/iso_import ext3 défaults 0 0
                    mais sa na rien changer
                    avant de redémarrer et quand c'est remis en place si je fais mount -a ou umount -a sa le monte ou démonte bien
                    mais quand je redémarre plus rien il trouve plus le chemin
                      Ben il manque quand même au moins toutes les options dans ton fichier /etc/fstab, ne serait ce que l'option qui dit de monter au démarrage (auto). Note bien que les devices taggués auto sont ceux concernés par un mount -a ou un umount -a.
                      Je te rappelle au passage que dans /etc/fstab chaque ligne est sensée comporter un device, un point de montage, un système de fichier, des options, et deux numéros (par exemple 0 0) utilisés pour le fsck.
                      Bonne chance
