Operating system not found
Bonsoir ,
Quand j'allume mon pc, il m'indique " Operating system not found "
Quelqu'un pourrait m'expliquer se que je doit faire pour qu'il refonctionne comme avant ?
J'ai déjà chercher des réponses sur plusieurs forum mais rien de concluant...
Je m'en remet donc à vous.
14 réponses
  1. Pour se probléme je recherche des personnes qui connaissent bien les serveurs, le SCSI etc...
    1. os : windows xp ( marquée juste au dessus )
      Avec le cd boot xp, et linux je voit le dd, mais sinon aucune idée
      1. Quelque précision :
        Carte mère bi processeur, je suppose que c'est une asus ^^ avec 7 Slots PCI 5 "normal" et 2 plus grand
        BIOS : E 800 NetServeur - PhoenixBIOS
        Au démarage:
        PhoenixBIOS 4.06.16 PQ
        Copyright 1985-2000 Phoenix Technologies ltd.
        ALL Rights Reserved
        Copyright 2000 Hexlett-Packard Company, All Rights Reserved.
        CPU = Intel Pentium III processor 1100 Mhz
        640K System RAM Passed
        511M Extended RAM ( par de 0 et va jusqu'à 511 en une vingtaine de seconde )
        Press <Space Bar> to bypass RAM tests ( disparait quand sa arrive à 511M , si appui sur la barre d'espace, le 0 jusqu'à 511 ne dure qu'une dizaine de seconde et affiche "Clearing Memory" à la place de "Press <Space Bar> to bypass RAM tests" )
        Puis affiche à la suite est en remplaçant "Press <Space Bar> to bypass RAM tests" ou "Clearing Memory"
        System BIOS shadowed
        Video BIOS shadowed
        UMB upper limit segment address : EAE4
        Mouse Initialized
        (petite pause d'une dizaine de seconde puis affiche la suite )
        ATAPI : CD-ROM : LITE-On DVDRW LH-18A1P
        Dual-ready system initialized for simple prossecor
        Press <F2> to enter SETUP ( affiché tout en bas des le début )
        ( un bip court )
        écran noir court ( 1seconde ) puits :
        Operating System not found
        Pas de carte scsi, le scsi est directement inséré dans la carte mère ( 2 sorti, ASCI A et ASCI B )
        Le lecteur CD-ROM est en IDE, il y as aussi un lecteur disquette.
        Le DD est un IBM, MODEL : DNES-318350 E182115 T ; 18GO
        Sur le disque il y as 2 partition, une de 9GO et des poussière avec Windows xp ( pro il me semble ) dessus.
        L'autre partition fait 7Go et des poussière, elle est vierge, peut-être formaté en: NTFS ou en FAT32 ou pas formaté du tout...
        1. aucune indication sur le dd pour le maitre en master, ( dd IBM, model : DNES-318350 , 18GO )
          1. pas de cavalier présent, de toute façon un seul hdd, donc sa change rien
            1. l'absence du cavalier prouve que ton dd est en scsi mais essaies de te procurer un jumper et mettre ton dd en maitre il y a une difference entre master scsi meme que tu as un seul dd
          2. ok, un indice sur comment passé un hdd scsi en master?
            1. il suffit de changer le cavalier qui se trouve deriere le dd c'est bien indiquer sur le dd tu choisis master
          3. C'est à dire? ( je mit connait un peu, mais juste un peu :) )
            1. tu peux changer ton DD en master au lieu du branchement actuel
          4. ^^ Déjà fait, Le programme d'installation ne trouve pas de HDD, " <aucun> "
            Le hdd est en SCSI..., il fonctionne parfaitement vue qu'il est détecté par linux en cd boot
