Code pour tv DESMET
Salut à tous
Auriez vous les codes pour la TV DESMET pour la télécommande universelle ONE FOR ALL
Merci par avance
12 réponses
    Comme je te l'ai dit, aucune notice pour Desmet sur Internet.
    Le seul "truc" que je connais : quand Child lock apparaît taper 0000
    Et si ça ne va pas, éteindre ta télé et essayer 1234
    Ça marche dans certains cas parce que ce sont assez souvent les codes entrés lors de la fabrication.
    5
    1. bonjour j'ai suivi votre conseil car moi aussi mon tv est bloqué mais rien à faire !!!
      que puis je faire commetn procéder
    2. @davidBonjour David,
      Penser à utiliser le panneau de la télé pour les touches + ou - et non la télécommande, ça m'est arrivé cette semaine, et ma télé s'est débloquée.
      bonne journée à vous
  2. bonjour,
    Tenir appuyer le bouton ZOOM de la télécommande et presser la touche "VOLUME +" du téléviseur pour activer la fonction
    et pour la désactiver la même chose avec la touche "VOLUME- " du téléviseur.
    2
    1. Merci pour les renseignement pour moi ça marche avec zoom + - volume du téléviseur
  3. Je n'ai plus la notice mais la marque est Desmet et le modèle: 7N54 T
      Regarde dans la notice se ta télé. Ça doit y être expliquè.
      Si tu ne l'as plus indique la marque et le modèle de ta télé. Il sera peut-être possible de trouver cette notice sur Internet. Mais surement pas pour Desmet.
      1. slt a tous mes filles ne peuvent plus regarder la tele parce qu'elle se met en mode child lock et je c plus quoi faire merci de m'aider je vais jetter la tele par la fenetre
        1. Salut,
          essaye avec les code de la marque Formenti
          A+
          -1
          1. Bonjour, on ma donné une vielle TV DESMEt, je n'arrive pas à programmer mes chaine, mais je n'arrive pas à sauvegarder les bons cannaux...j'ai essayé ta technique de "jdlm" mais rien ne se passe...je capte les cannaux mais je n'arrive pas a les faire correspondre à la chaine 1...enfin si vous voyez ske je veux dire...a+
            1. Pour effectuer une recherche des chaînes et les enregistrer sur les touches de programmes, il faut utiliser la télécommande et le panneau de commande du téléviseur.
              Sur la télécommande appuyer sur la touche ->> . La recherche automatique paraît à l’écran.
              Quand un programme est sur l’écran la recherche de chaîne s’arrête. Pour aller à la suivante donner une pression sur la touche ->> et la recherche continue.
              Pour mémoriser le programme il faut dans un premier temps appuyer sur la touche M vers la gauche du panneau de commande du téléviseur. Apparaît à l’écran la commande <<STORE _>>. A l’aide de la touche à l’extrémité droite du panneau de commande du téléviseur faire défiler les numéros de programme à l’extrémité de <<STORE _>> quand celui que vous désirez est indiqué presser une seconde fois sur la touche M. Le programme est enregistré. Vous continuez avec la même méthode pour tous les autres canaux.
              ( J’ai galèré pour trouver le processus d’enregistrement)
          2. je veux savoir c koi le code de tps
            -1
            1. j'ai une tv desmet mais moi aussi je n'ai pas de doc.....
              mais gé un probleme elle est bloké par CHILD LOCK escque par hazard tu aurais celui ci en te remerciant...........
              salut
              1. slt as tu pu resoudre le probleme avec ce fameux child lock
              2. slt j'ai vu que tu avais un prob avec child lock et j'ai le mm prob j'aurai aimé savoir si tu as pu resoudre ton prob et comment merci d'avance
            2. je termine mon message precedent..donc je voudrais enregistrer le programme trouvé lors de la recherche automatique sous un numero de chaine.
              merci pour la reponse ( si vous la connaissez)
                je ne peux malheuresement pas te repondre pour les codes, mais peut etre que vous pourriez m 'aider.....
                je n 'ai plus la notice de ma tv desmet et je ne me souviens plus comment enregistrer une chaine après sur un numero de progra
                1. apres avoir trouvé la chaine ,appuyer sur "stop" (de la telecom)
                  entrer un numero et reapuyer sur "stop"
                  c tout bon :o)
                2. @jldmJ'ai également un desmet mais je n'ai plus la télécommande
                  je n'arrive pas à fixer les chaines, je les trouve mais elles ne se fixent pas
                  Pouvez vous m'aider .....
