Probleme java
je dois rendre un projet en java et j'ai besoin de votre aide parceque je suis nulle en java :(
donc voila le projet consiste à faire un jeu de stratégie s'appelle Risk
la première partie consiste à concevoir et implanter les objets et les structures nécessaire pour représenter une ou plusieurs carte défini d'une manière statique
les contraintes sur la carte :
- chaque carte est composée au minimum de 30 cases et au maximum de 50 cases
- il peut y avoir de 2 à 8 joueurs maximum(couleurs dans la carte)
-chaque case peut avoir 1 à 8 cases voisines(cases adjacentes)
vous avez une idée ? merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. ok dzl j'etais po tres claire en fait le probleme c'est comment je peux construire ma classe Carte je vous montre le code de ma classe Case :
    public class Case {
    private double longueur,largeur;
    private String couleur;
    // constructeur
    public Case(double longueur, double largeur, String couleur)
    this.longueur=longueur;
    this.largeur=largeur;
    this.couleur=couleur;
    //accesseurs
    public double getLongueur() {
    return longueur;
    public void setLongueur(double longueur) {
    this.longueur = longueur;
    public double getLargeur() {
    return largeur;
    public void setLargeur(double largeur) {
    this.largeur = largeur;
    public String getCouleur() {
    return couleur;
    public void setCouleur(String couleur) {
    this.couleur = couleur;
    double surface(){
    return longueur*largeur;
    le probleme maintenant c que je dois faire une classe Carte qui contient 30 cases et que chaque case peut avoir 1 à 8 cases voisines merci d'avance
    1. C'est pas faux !
      Bon aller conseil...écrit les étapes en francais, à la main, sur du papier (oui oui ca existe)
      Pour toute tes étapes, demandent toi ce qu'il est nécessaire de faire.
      Pour finir tu demande à ton ami google quels sont les moyens pour parvenir à réaliser ces tâches sous java.
      Une petite doc :
      https://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/
      kanadian
      1. Tu n'as que dit le sujet sans préciser ton problème...
        Comment pourrait-on avoir une idée à ton problème si tu ne l'exposes pas ?
        1. Comment pourrait-on avoir une idée à ton problème si tu ne l'exposes pas ?
          M'voyons, tout a été dit, kes tu crois... Faut "pisser" le code d'un bout à l'autre avec les infos disponibles ;-)
        2. Contributeur
          @sandulOuai, et oubliez pas les commentaires de code svp les gars (faut pas déconner non plus).
          Cordialement,
        3. @sandulCe n'est pas son problème qu'elle expose mais son sujet. En rien ce qui lui pose problème...
        4. @Utilisateur anonymeLe problème = le sujet tout entier. C'est souvent le cas, tu sais. Je pense que l'on n'aura pas plus d'info.
