Probleme de batterie
je possède un ordinateur portable MSI VR610, je veut recharcher ma batterie mais aucun voyant ne s'allume et rien de charge. j'aimerai savoir si vaut que je change mon chargeur, eventuellement connaitre les prix, ou est ce mon portable qui ne fonctionne plus. reponse rapide souhaiter car je l'utilise beaucoup.a bientot
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. Essaye avec un autre chargeur de la même marque, si ça fonctionne, ça veut dire que c'est ton chargeur qui déconne.
    Sinon, c'est ton ordi...
    1. Bonjour, mon portable HP dv9600 c'est arreté d'un seule coup impossible de le rallumer, à votre avis est ce un problème de batterie, le chargeur fonctionne puisque la connection s'éclaire (point de connection entre le portable et la batterie), si je connecte directement sans batterie le problème est identique, je ne peux allumer mon portable, merci de votre aide.
      systéme exploitation VISTA.
      1. Créé ton propre sujet, merci.
      2. encore toute mes excuses je viens de metttre un autre titre pour ce sujet, peux tu me dire ce que je dois faire pour marquer résolu merci pour ta comprehension
      3. @dwierzchosSur ce sujet, tu ne peux pas puisque ce n'est pas ton sujet.
    2. non il commence pas a s'allumer car il n'a plus de batterie.
      avez vous un idée le prix d'un chargeur
      1. [http://www.commentcamarche.net/guide/635412820 msi chargeur pour msi vr610 là)
    3. Alors tu peux peut être penser à mettre en cause ton chargeur.
      Si tu mets la batterie, le pc commence t'il au moins à s'allumer?
      1. Branches le sans la batterie, simplement branché, si tu peux l'allumer c'est que ton chargeur n'est pas en cause déjà.
