Problème TOUCHPAD
Bonjour,je vient d'acquérir un pc portable Lenovo Y 530
Mon problème provient du touchpad qui est bien reconnu, mais il n'apparait pas dans " réglage du dispositif " : il n'y a rien la dedans....
Je connait la touche FN+8 pour faire apparaitre ou disparaitre le touch pad, mais apparemment le problème ne vient pas de la
Merci de votre aide , c'est énervant d'être obligé de passer par une souris ! ! !
En résumé dans matériel il y a bien Synaptics PS/2 Port Touch pad, mais dans réglages du dispositif il n'y a rien qui apparait
Encore merci à vous
Par ailleurs suite à une migration vers XP, je me retrouve avec un périphérique inconnu du nom de INTEL ICH9M lpc controller- 2919, si vous avez une idée....
Encore merci à vous
Configuration: Windows XP Pro SP2 Core 2 DUO, 3GO DDR3 Firefox 3.0.10
11 réponses
ok, je vais réessayé ca, je te redit si le problème persiste, merci a toi
Alors essaye de le désinstallé complètement, gestionnaire de perif clic droit sur ton touchpad et désinstallé, et tu redémarre ton pc ensuite réinstalle les pilotes.
mettre ajour les pilotes desolé.
Merci, dans MSconfig, il n'y a pas de "apoint", que faire ?
Si non tu peut essayé de mettre les pilotes a jour, en allant dans le gestionnaire de perif, tu clic droit sur ton touchpad et reintallé les pilotes.
Plutot il fonctionne normalement au niveau de windows : il est reconnu, mais mon problème persiste pas moyen de se servir ce ce calvier tactile !!!!!!
Merci -
Merci,
Lorsque je vais dans panneau de config > touch pad ; toutes les options au niveau du réglage du dispostif sont grisées, il m'est impossible donc d'acceder à quoi que se soit, sinon le périphérique est bien reconnu et fonctionne normalement
Merci de ton aide -
A si dans exécuter tu tape "msconfig", dans le fenêtre tu va dans Démarrage, et verifi que "apoint" est bien coché, et puit redemare ton pc.
Fait un tour dans le paneau de config, et dans sourie, regarde si tu a pas des option avancé qui te permet de rentré dans le logiciel touchpad.
Bonjour, oui j'ai réinstallé pas mal de fois les pilotes, rien n'y fait...
Slt a tu essayé de reinstallé les pilotes ?
