Probleme de connection
Oui me revoila avec mon problème de connexion a emule. IL y a 1 mois je pouvais télécharger en higt id et la ma connexion viens de repasser en low id je ne comprend pus rien. J'ai refais la manip avec ma live box, mon pare feu reconfigurer mes ports. Et je suis toujours en low id.
Si quelque aurai une explication. Elle est la bien venu.
Merci .
Firefox 3.0.10 sur mon pc portable
  1. propriétés de connexion
    propriétés de protocole internet
    utliser l'adr.ip suiv. :
    adresse ip : 192.168.1.10 (au choix entre 2 et 50 pour la LB, à voir sur ta box)
    masque : clic et ça s'affiche
    passerelle: l'ip de ta box
    dns préféré: l'ip de ta box
    dns sec.: vide
    l'adresse ip choisi sera à utiliser pour la redirection des ports sous LAN
    tcp du port xxxxx au port xxxxxx vers l'ip 192.168.1.10 - les ports sont ceux de la mule >préférences>connections
    udp "
    1. Je viens de fixer mon adresse IP mais la j'ai aucune connexion donc je vais repasser en manuel mais j'ai toujours low id sur emule.
      1. Merci pour la solution les ports ils sont bien mis il y a pas de souci mais pour mettre l'adresse IP fixe on fait comment ? J'arrive pas a trouvé la manip???
        1. Slt
          1 as tu mis ton adresse ip lovcale en fixe (192.168.1.xx)
          2 as tu déclaré les ports tcp et udp sous l'onglet LAN de la LB?
