Problème d'installation msn
après de nombreuses tentatives de réparation , je demande de l'aide. Je ne sais pas si ce problème a déjà été posté, du moins je ne l'ai pas trouvé.
Voilà, il y a 3 jours, impossible de me connecter à msn; le message :"votre liste de contact est indisponible pour le moment. Réessayer plus tard". J'attends donc le lendemain, puis réessaye. Toujours pareil. J'essaye de me connecter sur un autre ordinateur, ça marche.
J'ai donc décider de désinstaller msn pour le réinstaller ensuite [ nouvelle version ] & là, c'est le drame, impossible de l'installer. Le message :" vous n'êtes pas connecter à Internet apparait", alors que je suis bien connecter. Depuis, je désespère...
Si quelqu'un pouvait gentiment m'aider ^^"
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
46 réponses
Problème rencontré : MSN Messenger refuse la connexion sur Windows XP avec le message 'votre liste de contact est indisponible pour le moment', puis l'installation échoue après réinstallation. Plusieurs pistes sont proposées, notamment le réglage des paramètres de sécurité et du proxy, la réenregistrement de DLL via regsvr32, et la suppression d'éventuelles entrées dans le fichier HOSTS. D'autre part, certains échanges mentionnent le remplacement de DLL et l’exécution de commandes de réparation, tandis que des causes réseau ou des paramètres système problématiques sont évoquées.
Merci a vous pour vos solutions mais apparemment, mon adresse mail & msn 9 ça fais deux ... j'ai réessayé hier soir sur un autre pc & j'ai le message d'erreur du début " votre liste de contact est indisponible". J'vais donc rester sur 8.5 pour le moment.
Contributeurtu n aurais pas un pare feux par hasard (zone alarme ...) ?
et as tu tenter une mise a jour de wlm 8.5 qui te mettra automatiquement la version 9 ? -
bonjour tu a essayer avec une des solution que je t'est mise
bonsoir keiiko pur le 2009 tu a sa pour essaye de le vire il y en un qui devrais marche
Voila une solution qui vaut ce qu'elle vaut, c'est à dire qu'elle fonctionne chez certains
Sinon aller dans programes files et flinguer tout ce qui parle de MSN
https://www.wikikou.fr/nt-704.html?merci
https://fancy-text.net/en/
https://www.wikikou.fr/able-astuce-1138.html
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp/default.htm
http://trendy.trexion.com/~jkay/ZapMessenger.zip
https://www.commentcamarche.net/telecharger/ 168 ccleaner -
Contributeurbien vu pour le nettoyage de registre !
on aurai du le faire après désinstallation juste avant l installation
et pour le lien msnfix c est pour supprimer les infection msn peut être qu une infection bloque l installation mais j en doute ( en tout cas ça ferai pas de mal)
mais qu as tu comme logiciel de sécurité ( antivirus, pare feux, nettoyeur .....) ?
as tu ccleaner ( ou autre logiciel de se type) ? -
bonjour, peut être une clef dans le registre a supprimer avan de reinstaller msn? ou alor essaye de suivre ce tuto
https://www.malekal.com/supprimer-virus-desinfecter-pc/ sa t'aideras peu étre!! -
Contributeurcomment as tu fait exactement pour arriver a installer la 8.5 ?
J'ai finalement réussi à installer msn 8.5 mais j'ai toujours un problème pour msn 9
En tout cas merci de vos réponses -
L'installation ne fonctionne pas ... Message d'erreur. Encore.
donc la tu a msn 7 sais sa
essaye de le deseintaller et de remettre le 8.5
a demain suis creuver -
ok vais voir sa bonne nuit gugu01
Contributeurjesus 62660 calme toi !
ton astuce c est pour windows update et pas wlm !...
et pour ton lien c est bien mais la page n as pas l ère sécuriser( il vaut mieux essayer de trouver une adresse connu et sur)
keiiko regarde se lien et plus précisément le message 23
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4554073 msxml3 dll probleme?page=2
a demain -
salut a touse
gugu01 voila j'ai un collegue qui a u le meme tour et il sais servis de sa et sa marche pour luis regarde un peut sais sa pourais oeut etre lui servire
Salut
Parmi les suggestions pour résoudre ce problème de mise à jour:
Premières étapes:
* Lors de l'accès au site Windows Update, accepter le certificat de
confiance Microsoft si une boîte de dialogue s'affiche! (Cliquer sur OUI)
* Vider les fichiers temporaires internet (Outils/Options Internet -
onglet Général - bouton Supprimer les fichiers)
* Vérifier sous l'onglet Sécurité des options Internet que le niveau n'est
pas trop haut. Le définir sur Moyen pour la zone Internet avant d'aller sur
Windows Update
Ensuite, si l'erreur persiste, tester une à une les pistes suivantes en
vérifiant l'accès à Update entre chacune
1. En présence d'un serveur prxoy, vérifier que les connexions anonymes à
Internet sont autorisées
2. Réenregistrer les fichiers suivants (par Démarrer/Exécuter, saisir
successivement les commandes
regsvr32 MSSIP32.DLL
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 initpki.dll
Puis tester l'accès à Windows Update
3. Ouvrir Internet Explorer - Outils/Options Internet - onglet Avancé -
cocher l'entrée "Utiliser HTTP 1.1 avec une connexion par proxy" (au bas de
la liste des paramètres)
4. Si un fichier HOSTS (ou HOSTS.SAM) est présent dans le système et qu'il
contient une entrée concernant le site Windows Update, supprimer l'entrée. En
effet, l'adresse IP du site change constamment et ne doit pas figurer parmi
les IP statiques.
Dernières suggestions si le problème persiste:
* Démarrer le service de cryptographique par Démarrer/Exécuter.. saisir la
commande net start cryptsvc
* Autres DLL à réenregistrer si l'erreur persiste: par
Démarrer/Exécuter.. saisir successivement les commandes
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 cryptdlg.dll
Bon courage!! et dis-nous quelle solution a résolu (je le souhaite) ton
problème -
Pour gugu01 : le dernier, msxml3.dll., est le seul a ne pas avoir fonctionné
Pour Jesus 62660 : j'ai eu des problèmes avec 2009 je l'ai désinstallé & depuis je ne peux avoir que la version 7 -
Contributeurjesus 62660 regard sa réponse numéro 26 ça répondra a ta question
et relis tout le topique si tu veu nous donner la main ;-) -
parce que si sais le 2009 il est chian a vire quand tu connet pas moi j'ai u le tour j'ai vire les mise a jour de 2009 et j'ai pu le vire et reinstaller sans probleme le 8.5
coucou bonjour pour ton proleme de connection msn sais le quel que tu a 8.5 ou 2009
Contributeurtous les DLL ont u le message réussi ?
ET SI QUELQU'UN REGARD SE TOPIQUE ET A UNE IDÉE HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................... :-(
Toujours pas :s
Je crois que je vais laisser tomber... en tout cas merci pour tes réponses & ta patience
- 1
- 2
- 3
Suivant
