Driver audio pour Packard Bell
RésoluAprès plusieurs heures de recherche, sans résultat je fais appelle à vos services qui je l'espère me seront utiles!!
Donc je vous explique mon problème:
J'ai un Packard Bell ME35, qui tournait sous Vista,
Je l'ai fait passer en En XP professionnel
Et je ne trouve pas le driver audio, ou du moins des drivers qui ne fonctionnent pas!
En détail:
Description: Conexant High Definition Audio driver
version : 4.31.0.50
J'espère que vous avez la solution à mon problème,
Et merci!
bonne continuation
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.5
25 réponses
Problème rencontré : un Packard Bell ME35 sous Windows XP après passage depuis Vista recherche un driver audio Conexant High Definition Audio compatible, version 4.31.0.50, avec des difficultés. Plusieurs réponses proposent des pilotes Conexant HD Audio ou des liens de téléchargement et des installations manuelles, tandis que d'autres rappellent de vérifier la référence du modèle via le support Packard Bell. Des échanges donnent des détails techniques comme l'identifiant de périphérique audio HDAUDIO et les codecs MS_MMACM, et évoquent des incompatibilités potentielles entre XP et certains pilotes pour ce PC. Une information utile issue des échanges techniques précise que l'identifiant matériel et les pilotes proposés orientent la recherche, sans affirmer de solution définitive ni conclure sur l'état du sujet.
avec le sp3 tu n'as pas besoin du premier lien.
essaies celui là toujours en manuel.
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/E2PNQgCU -
ModérateurSalut mikano77 ,
Ce sujet étant marqué " résolu ",merci de continuer sur ta discussion ici >>> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16547961-vista-to-xp-sur-easynote-packard-bell-problem
A+ -
salut a tous, j'ai le meme problème, par contre la solution apporté ne fonctionne pas chez moi..
impossible de trouver un driver valide :s :s
si quelqu'un peu m'aidez ??
merci d'avance -
content que tu sois content.......
a+ -
Merci, merci merci et merci
Le son fonction, j'suis trop content!!
Merci milles fois!!
Trop bien!! Super content!!! ;) -
Service Pack 3
quel est le service pack de ton windows ?
Bonsoir Pepito10,
Quand je recherche dans "parcourir" il ne trouve pas de dossiers dans "xp32" donc je ne peux pas mettre "WiSVHe5.inf" comme indiqué plus haut, est-ce parce que j'ai un point d'exclamation sur mon point d'interrogation?
Puis ton premier lien ne fonctionne pas, "il me marque: Setup has detected that the Service Pack version of this system is newer than the update you are applying.
There is no need to install this uplate"
Merci. -
installes en premier ce correctif et redémarres le pc.
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 34056544 microsoft uaa universal audio architecture bus driver
https://saysprasad.wordpress.com/2009/02/11/compaq-presario-cq60-101au-laptop-drivers-for-windows-xp/
sur ce lien télécharges le pilote: 07. Audio/Sound - download CQ60-101AU audio driver (3MB) (see help below to see how to install)
crées un nouveau dossier sur ton bureau, télécharges le pilote, mets le dans le nouveau dossier et dézipes le.
gestionnaire de périphériques clic-droit sur périphérique audio sur bus High Définition Audio et sélectionnes mettre à jour le pilote.
coches Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) ne pas rechercher.Je vais choisir le pilote à installer.
cliques sur Disque fourni => Parcourir.
sélectionnes le fichier WiSVHe5.inf puis cliquer sur Ouvrir.
cliques sur OK ,Suivant et Terminer. -
Re-bonsoir,
L'identifiant de Périphérique audio sur bus High Definition Audio est:
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_1631C20A&REV_1000
Puis pour les codecs audio que xp dit qu'ils fonctionnent c'est:
MS_MMACM
Pour Pico.l le pilote ne fonctionne toujours pas malheureusement -
ModérateurEssayes maintenant le pilote du post 4
donnes l'identifiant de Périphérique audio sur bus High Definition Audio voir si on trouve quelque chose.
=) Un grand merci à Pepito10 qui m'a résolu mon problème sur le contrôleur de bus SM.
Plus que le pilote audio qui j'espère sera résolu pour bientôt -
Tribun, une fois le lien installé rien ne se passe, est-ce parce que j'ai essayé d'autre avant celui-ci?
Et dans les périphériques, il est toujours non installé puis il y a pas de son. -
télécharges et installes ce pilote.
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/I2B4IF4Q/SBDrv.zip
(merci à Lightbringer) -
Suite à mon téléchargement, le driver que tu m'as donné Tribun, ne fonctionne pas. Dommage, mais j'ai un Packard Bell et non un Hp et il est compatible que avec Windows Vista alors que je suis passé en Windows Xp^^'
Voila bon je reviens ce soir voir si il y a du nouveau!! (je l'espère) -
Pour pepito10 voila ce que tu me demandes:
PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_C20A1631&REV_14
PCI\VEN_1002&DEV_4385&CC_0C0500
Et pour Tribun je télécharge de suite et je te donne des nouvelles de ce qui en suit!
Merci pour votre aide!! -
bonjour
ici le Conexant Higt Definition Audio Driver
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp40501-41000/sp40762.exe
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-64867-1&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&lang=fr&os=2100&product=3753977
Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "controleur de bus sm" (là où tu as le point jaune) propriété => détails.
Dans le menu déroulant sélectionnes: "numéro d'identification du matériel".
Postes les renseignements. (suite de chiffres et de lettres) -
Ouais,
Les voici:
-Contrôleur de bus SM
-Périphérique audio sur bus High Definition Audio.
- 1
- 2
