Probleme d'affichage
j'ai fedora 10 et j'ai un probleme d'affichage. Je suis bloqué en mode commande et je n'est plus de mode graphique le crtl+alt+f7 ne donne rien. On m'a dit que c'est un probleme du a ma carte graphique (nvidia geforce 7050) et qu'il y avait une peu etre une solution en passant par le xorg.conf pour choisir un pilote standard mais quand j'edite mon xorg.conf, il est totalement vide et je voudrais savoir s'il y a autre chose a faire pour resoudre ce probleme. merci
Configuration: Windows Vista
Safari 528.16
  1. 1) les fichiers ne peuvent pas être vides (puisque à ma demande de l'existence d'une certaine ligne dans le fichier inittab, ta réponse a été affirmative).
    2) je suggérais d'utiliser plutôt le driver "vesa" plutôt que le driver "nv"
    sur ce, bon courage et @+
    1. A plus et encore merci
  2. Franchement, le plus simple : tu ne peux pas t'acheter un routeur carément ? :)
    Sinon quelques solutions t'ont déjà été proposées : passer en init 5 en éditant ton inittab et en choisissant le driver libre "nv" pour ta carte graphique dans ton xorg.conf.
    L'édition des fichiers en mode console se fait avec 'vi'
    # vi /etc/inittab
    # vi /etc/X11/xorg.conf
    PS : c'est bizarre, les messages du fil apparaissent dans le désordre chez moi. Pas évident de suivre tout.
    PS2 : et puis apparemment le driver libre ne donne rien chez toi. Donc retour à la case routeur. ;)
    1. j'ai editer le inittab et le xorg.conf et effectuer les modifications mais ce qui m'est bizarre c'est que ces deux fichiers etaient vides. Ce que j'ai fait c'est juste d'entrer les nouvelles valeurs.
    2. @Tiny23Pour le inittab, il ne pouvait pas être vide. Par contre le xorg.conf, probablement oui. Tu peux alors en générer un avec la commande :
      # system-config-dislay
      et voir ce que ça donne soit en utilisant le driver libre "nv" ou "nouveau". Pense aussi à passer en init 5. Si ça ne donne toujours rien, il te faudra obligatoirement avoir les drivers proprios.
    3. @aka Shivale system-config-display ne donne rien chez moi
      -bash: ystem-config-display: command not found
      par contre j'ai pu modifier le inittab
    4. @aka ShivaSi t'est encore la j'ai quelque questions concernant le routeur. moi j'ai un bureau et il n'a pas de wifi. je suppose que c'est grace au port usb que je pourrait le connecter au routeur. Puisque je n'ai pas de mode graphique, comment faire pour me connecter a internet afin de pouvoir resoudre mon probleme de pilotes ?
  3. Bonjour,
    autre question : as-tu suivi les recommandations de la documentation pour l'installation des pilotes ?
    https://doc.fedora-fr.org/wiki/Carte_NVIDIA_:_installation_des_pilotes
    A noter aussi que le serveur X se lance désormais sur tty1 sous Fedora 10 (ctrl+alt+F1).
    1. oui mais le probleme est qu'une connexion a internet est necessaire pour telecharger et installer les pilotes et moi j'ai pas de mode graphique, mon modem n'est pas installé.
  4. bonjour,
    s'agit-il d'une installation fraîche ??
    1. oui il s'agit d'une installation fraiche
    2. @Tiny23as-tu essayé de taper la commande suivante :
      startx
    3. @bob031oui et il me dit qu'il ne trouve pas d'ecran
    4. @Tiny23tu vas regarder dans le fichier /etc/inittab en tapant ceci :
      cat /etc/inittab
      et me dire si une des lignes suivantes existe :
    5. @Tiny23quelques infos de la commande startx
      (==) log file: "/var/log/xorg.0.log"
      unable to locate/open config file
      new driver is "nv"
      (==) using default built-in configuration
      error open /dev/fb0: no such file or directory
      error no device detected
      fatal error
      no screens found
      giving up
      xinit: no such file or directory (errno 2): unable to connect to X server
      xinit: no such process (errno 3): server error
