Problème PC portable (alim?)
J'ai un soucis avec un PC portable de marque ACER, avant hier utilisation normale sur le secteur tout allait bien,
il a été éteint et rallumé hier sans être branché au secteur, puis rebranché afin de ne pas vider la batterie.
Or, au moment du branchement il ne s'est rien passé...
Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça jusqu'à ce que le PC s'éteigne, et là (cacahuète...) impossible de le rallumer, j'ai vérifier les branchements....
Le voyant vert de l'alim s'allume, l'ordi le détexte ça clignote orange à intervalle régulier, s'arrête et reprend, s'accélère etc bref j'ai aussi enlevé la batterie mais il ne fonctionne pas non plus "nu" sur le secteur (à part ça tout va bien) donc j'ai remis réessayer mais toujours rien. Si ce n'est que le ventilateur de met en route 3secondes et puis s'arrête.
Help me
Merci d'avance
Firefox 2.0
  1. Non en enlevant la batterie plus rien ne s'allume
    Quand j'appuie sur "on" ça clignote batterie
    1. Donc première hypothèse : lorsque tu l'as rebranché sur le secteur hier, pour une raison inconnu tu as pété la connectique de l'alimentation sur secteur du PC. Comme tu l'as dis, rien ne s'est passé, il a continué sur batterie, jusqu'à qu'elle soit vidée. Et quand tu veux rallumer ton PC, il clignote orange car plus de puissance dans la batterie. Ce que tu peux faire pour voir si c'est ça, c'est de bouger un peu le branchement secteur pour voir si tu vois pas un témoin qui s'allume de temps en temps mais apparement tu l'as déjà testé ça.
      Deuxième hypothèse : c'est ton alimentation qui a laché. Pour le tester, il te faudrait une alim universelle que tu puisse tester sur ton PC ... mais ça, c'est pas donné ....
      Si tu peux tester ni l'un, ni l'autre, il ne te reste plus qu'à renvoyer le PC (s'il est sous garantie) ou sinon d'acheter un chargeur universel en espérant que ce soit la deuxième hypothèse qui soit la bonne.... As tu un témoin de marche sur ton alim ?
    2. @anonymeJe ne pense pas que ça soit la connectique car je l'ai tourné dans tous les sens et il ne se passe rien de plus.
      Une alim universelle cad qui puisse se connecter sur n'importe quel PC?
      Pourquoi pas, à condition, comme tu le dis que ce soit ça le soucis...
      J'ai bien un témoin de marche sur mon alim oui...
      Garantie je ne sais pas, je pense qu'il a moins d'un an sans en être certaine...
      Le soucis étant que le PC est à une amie à moi et qu'elle en a besoin :s
    3. @Kleoo77si tu as un témoin d'alim qui est allumé .... l'alimentation doit vraisemblablement marcher .... donc si le fil est tordu dans tout les sens, le faux contact peut venir du cable d'alimentation....
  2. Bonjour
    Ce que tu peux tester : en enlevant la batterie, vérifier si le témoin d'alimentation sur ton pc portable reste constamment allumé. Si ce n'est pas le cas, essaye d'appuyer un peu sur le branchement du secteur. Si ça reste allumé, c'est qu'il y a un faux contact sur le branchement du secteur.
