Problème pour selectionner des lignes
Quand je n'arrive pas à selectionner plusiers lignes (non accolé) grace a la touche ctrl+clic. je suppose qu'il doit y avoir des paramètres à établir mais même en fouillant je trouve pas...
Si quelqun a une solution pour moi, merci d'avence.
Cordialement,
A.L
Cordialement,
A.L
8 réponses
ContributeurCela n'a peut-être rien à voir mais dans les options clavier la case "utiliser les touches rémanentes" ne serait-elle pas cochée ?
ModérateurEs-tu certain de ta version de Word ??? Peux tu vérifier ?
Quant à l'outil Personnaliser, ça n'a absolument rien à voir, d'autant plus que, comme je t'ai dit, on ne peut pas faire de multi-sélection au clavier, mais uniquement à la souris.
m@rina
M@rina, bien entendu je connai cette façon de faire, sur tous les ordi que j'utilise ca marche, sauf sur un et en ce moment j'y passe 8h par jour dessus donc c embetant. Je suppose donc que c un parametre qui a été modifié (bizar) en fouillant g vu dans "outil" "personaliser" qu'il y a possibilité de modifier les parametres controle du clavier et je sais pas m'en servir, d'ou ma question pour savoir si quelqu'un sait comment on fait.
Merci d'avance. -
ModérateurOK, c'est important car toutes les versions de Word, par exemple, ne permettent pas la multisélection. La multisélection n'existe que depuis la version 2002.
Donc, avec Word 2003, c'est possible. Et, à ma connaissance, il n'y a pas d'option à cocher pour que ça fonctionne. Ce qu'on peut dire aussi c'est que ça ne marche qu'avec la souris, et pas au clavier. Si tu maintiens Ctrl enfoncé et que tu appuies sur les flèches du clavier, c'est fichu.
Donc, tu appuies sur la touche Ctrl, tu la gardes enfoncée, et ensuite tu cliques avec le bouton gauche devant les lignes à sélectionner, ou double-clic sur les mots à sélectionner, etc.
Tu as parlé auparavant de cliquer-glisser ??? Quand on sélectionne seulement, on ne fait pas glisser. Si tu fais glisser avec la touche Ctrl enfoncée, tu copies.
m@rina
ContributeurBonjour marin@
La manip dont je parlais a été effectuée sur le post de nodles.comme tu as pu t'en rendre compte
Je ne possèdes pas word, mais writer et je peux très bien faire un cliquer-glisser sans pour autant copier.
Pour copier je suis obligé après les selections de faire >EditionCopier puis >Edition>Coller
Par contre pour un fichier ou un dossier ,alors là oui,enfaisant Glisser avec Ctrl enfoncée,on copie
Amicalement
Effectivement c word 2003, désolé.
ModérateurBonjour,
Surtout on ne sait pas quel logiciel tu utilises et quelle version ???
Difficile dans ce cas de te répondre.
m@rina -
non ta question ne me parait pas stupide c'est toujours bien d'illustrer.
Oui c exactement cette manip mais quand je change de ligne la premiere se "deselectionne"
(biensur en cliquer-glisser)
Merci -
ContributeurBonjour nodles
Si je comprends bien tu n'arrives pas à faire cette manip?
Ma question va te paraitre peut-être idiote, et surtout ne te vexes pas,mais fais-tu un cliquer-glisser en gardant Ctrl appuyé :- ))
