Probleme d'affichage(urgent)
j'ai rencontrer un probleme sur mon pc:
j'utilisé normalemen mon pc et o bout d'1 momen
la moitié de l'ecran est devenu gri
je pouvai plu rien faire donc j'ai rebouter
et plu rein ne s'afficher a l'ecran
et c pa l'ecran j'ai essayer avec un otre
voila
verdict??????? et solution si possible
Je vous remerci d'avance pour votre attention
P.S.: je pense que ca vien de la carte graphique mai je voudrai savoir si il suffit juste de la changer.Ou il fo changer oci d'otre chose. merci
  1. Re.. frodam,
    Si tu n'as pas d'affichage du tout, la carte graphique est fortement suspecte.
    Tu as écarté toi-même la solution écran puisqu'un autre écran se comportait de la même façon.
    Mais en amont, il y aussi d'autres éléments essentiels dont la carte mère...
    Ne pas exclure non plus la possibilité d'un probl. d'alimentation inhibant la carte graphique... sans que le bloc soit pour autant totalement HS.
    La panne paraît, semble-t-il, sérieuse... Si tu n'as pas une bonne maîtrise de l'architecture d'un micro.., consulte un professionnel.
    Cordialement  et @+
    Chi non ha amici, Non fa gran fortuna.
    1. re...
      Je ne pe absolument rien faire car il n'y a rien d'ecrit
      j'ai donc decider de changer de carte graphique
      Ai je raison ou y a t il une autre possibilité a ce probleme????
      merci de ton attention
      1. Re...frodam,
        Si j'ai bien compris, tu n'as plus du tout d'image ? Et avec un autre écran, ça fait la même chose ?
        Accèdes-tu avec une image au set up du bios ?
        Cordialement  et @+
        1. merci de m'avoir repondu aussi rapidement
          le probleme c qe je ne voi plu rien du tou qd je demarre et donc je ne pe rien faire
          1. salut frodam,
            Tu n'aurais pas fait faire un test de ta carte graphique par je ne sais quel outil exotique ??? Parce que c'est le genre de truc qui te la plante grave 9 fois sur 10 .
            Alors si tu as un point de restauration qui serait juste un peu anté à ton pépin d'affichage, ce serait le moment de le restaurer.
            Cordialement  et @+
            1. salut frodam
              J'ai deja eu un probleme similaire
              Je pense que ca viens comme tu le dis de
              la carte graphique.
              Si c'est le cas(hs) ton ecran devrait
              afficher "no signal" klk chose comme ca.
              Et a part ca normalement ton pc demarre comment
              (y'a beaucoup de cas)
              Essaies avec une autre carte graphique
              pour voir.
                salut
                commence par voir s'il n'y a pas une mise à jour du driver de ta carte graphique
                (_Usul d'Arrakis
                Serial_dreamer_)
