Probleme Script espace membre "WebJeff&am
Bonjour, j'ai telecharger le script espace membre "WebJeff" mais je rencontre des difficulté à l'installer:
j'ai suivi les etapes dit dans install.txt:
1er etape: l'installation de la base de donnée grâce à une requête -->> création de 4 champs "id_membre" "id" "pseudo" "passe"
2 eme etape: Modification des variables du fichier conf.php3 -->> étant donné que je n'ai pas encore d'hébergement j'ai ajouter la valeur "root" à la variable $sql_user et j'ai laissé la valeur de la variable $slq_passwd a nul ( "" ) j'ai ainsi modifié la valeur de la variable $sql_bdd au nom de ma BDD
3 eme etape: Placer tout ces fichiers sur un même répertoire -->> Puisque ce sont des pages PHP je les ai tous mis dans le repertoire "www" de WAMP5 Version 1.7.3
J'ai ensuite voulu tester ce script, j'ai donc ouvert wamp et ouvert l'index, j'ai cliquer sur "inscription" cela ma envoyer sur la page adduser.php3 mais malheureusement je vois les codes:
$sql_bdd sur le serveur $sql_server
Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;} // TEST SUR LES VALEURS SAISIES if($pseudo_membre==""){echo "Vous devez choisir un pseudo
Retour";exit;} if($passe_membre==""){echo "Vous devez choisir un mot de passe
Retour";exit;} // CHAMPS SUPLEMENTAIRES, inspirez-vous des lignes suivantes. Pour qu'un champs soit facultatif, omettez la ligne. //if($email==""){echo "Vous n'avez pas saisi votre email
Retour";exit;} //if($ville==""){echo "Vous n'avez pas saisi la ville
Retour";exit;} // ON VERIFIE SI CE PSEUDO EXISTE DEJA $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select * from membre where pseudo=\"$pseudo_membre\"",$db_link) or die(mysql_error()); $num=mysql_num_rows($requete); if($num!=0) { echo "Ce pseudo existe déjà, veuillez en choisir un autre
Retour"; } else { // CREATION D'UN IDENTIFIANT ALEATOIRE $taille = 20; $lettres = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; srand(time()); for ($i=0;$i<$taille;$i++) { $id.=substr($lettres,(rand()%(strlen($lettres))),1); } // ON RECHERCHE L'ID MAXIMUM DE LA TABLE $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select max(id_membre) from membre",$db_link) or die(mysql_error()); $idmax=mysql_result($requete,0,"max(id_membre)"); // INSERTION DANS LA TABLE $idnew=$idmax+1; $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\")",$db_link) or die(mysql_error()); // CHAMPS SUPLEMENTAIRES, complétez la requête précédente en ajoutant les variables et en respectant l'ordre des colonnes de la table. Exemple : // insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\",\"$email\",\"$ville\") // REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE echo "Merci, vous êtes bien enregistré. Cliquez ici pour entrer dans votre espace privé."; } // DECONNEXION MYSQL mysql_close($db_link); break;
j'ai donc vérifier la page conf.php3 mais tout est bon. Je ne sais pas d'ou vient cette erreur
Pouvez-vous m'éclaircir ?
Je cherche également quelqu'un compétant en PHP qui voudrait bien me donner quelques coups de main pour la création de mon site car tout seul c'est chaud
Se qui sont interresser dite le moi je vous donnerai mon msn par mp ;) et je vous remercierai
Merci de votre attention :)
   Commentcamarche = S-U-P-E-R site ^^
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.8
17 réponses
  1. Merci maintenant sa marche niquel grace à tes correction ;)
    1. J'espère que tout va fonctionner maitenant. ;)
      PS : pour le cours de base de données, on avait une très bonne prof, donc j'aimais bien ses cours.
      1. a ba voila la 3eme erreur regler XD
        PS: Oups desolé lol je s'avais pas que tu etait une fille ^^ lol c'est rare d'avoir une fille developpeuse (sa se dit se mot lol) en tout cas tu suis bien les cours toi lol
        1. Correction de la page login.php3 :
          <?php
          require("conf.php3");
          /*	PROGRAMME PRINCIPAL			*/
          // CONNEXION A LA BASE DE DONNEE
          $db_link = @mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd);
          if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>".$sql_bdd."</b> sur le serveur <b>".$sql_server."</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
          if (isset($_POST['pseudo_membre']) and isset($_POST['passe_membre'])) {
          $pseudo_membre=$_POST['pseudo_membre'];
          $passe_membre=$_POST['passe_membre'];
          // ON SELECTIONNE L'ENREGISTREMENT CONTENANT LE LOGIN ET
          // MOT DE PASSE SAISIS A LA PAGE INDEX.HTM
          $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select pseudo,passe from membre where pseudo=\"$pseudo_membre\" and passe=\"$passe_membre\"",$db_link) or die(mysql_error());
          // SI AUCUN ENREGISTREMENT NE CORRESPOND
          if(mysql_num_rows($requete)==0)
          	// REDIRECTION VERS LA PAGE ERREUR
          	header("Location:$url_erreur");
          // SI LE LOGIN ET MOT DE PASSE SONT EXACTES
          else
          	$taille = 20;
          	srand(time());
          	$id="";
          	// MISE A JOUR DE L'IDENTIFIANT DANS LA TABLE
          	$requete=mysql_db_query($sql_bdd,"update membre set id=\"$id\" where pseudo=\"$pseudo_membre\" and passe=\"$passe_membre\"",$db_link) or die(mysql_error());
          	// REDIRECTION VERS UNE PAGE PROTEGEE AVEC L'IDENTIFIANT SERVANT DE CLE
          	header("Location:zonemembre.php3?id=$id");
          PS : je deviendrai peut être webmaster, je dirai même webmastrice (si ça existe ^^). Enfin, j'ai beaucoup de choses à apprendre.
          1. a ba le 2eme problème viens surement de la page zonemembre je vais la rectifier merci
            1. Arf encore un probleme avec ce script
              l'inscription se deroule niquel quand je reçoi le message "Merci, vous êtes bien enregistré. Cliquez ici pour entrer dans votre espace privé." quand je clique sur cliquez ici sa m'envoie à la page erreur.htm Oo lol
              Quand je reouvre la page index et que je rentre mon pseudo et mon mp et que je clique sur entrer pareil " erreur "Erreur de connexion, vérifiez votre login et votre mot de passe !"
              je suis aller vérifier si adduser a bien inscrit les coordonné dans la bdd et sa était fait correctement
              j'ai tester plusieurs pseudo mais toujours le même résultat
              Sa fonctionne chez toi ??
              PS: tu veut être webmaster plus tard ?
              1. Correction du fichier zonemembre.php3 (à la va-vite) :
                C'est énorme les erreurs qu'il y a.
                <?php
                // CONNEXION MYSQL
                if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>".$sql_bdd."</b> sur le serveur <b>".$sql_serveur."</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
                if (isset($_GET['id'])) {
                $id=$_GET['id'];
                // SELECTION DE L'ENREGISTREMENT CONTENANT L'ID EN COURS
                $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select * from membre where id=\"$id\"",$db_link) or die(mysql_error());
                // SI L'ID N'EXISTE PAS
                	// REDIRECTION PAGE ERREUR
                	exit;
                // LIGNE FACULTATIVE : RECUPERATION DU PSEUDO
                $pseudo_membre=mysql_result($requete,0,"pseudo");
                // Si vous avez ajouté des champs dans la table SQL, inspirez-vous de la ligne précédente pour récupérer leur valeur. Exemple :
                //$email=mysql_result($requete,0,"email");
                //$ville=mysql_result($requete,0,"ville");
                <html>
                <head>
                <title>WebJeff - Espace membre</title>
                </head>
                <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                <p align="center"><b><font face="Verdana" size="3">ESPACE
                  MEMBRE</font></b></p>
                <p align="center">&nbsp;</p>
                <p align="center"><font size="2" face="Verdana">
                Voici une page prot&eacute;g&eacute;e par login et mot de passe !<br><br>
                Votre pseudo : <b><?php echo "$pseudo_membre"; ?></b><br><br>
                Exemple de lien vers une autre page protégée :<br>
                <a href="pageprotege.php3?id=<?php echo "$id"; ?>">AUTRE PAGE MEMBRE</a><br>
                (ce lien ne fonctionne pas car la page n'existe pas, le code est donné à titre d'exemple).
                <br><br>
                <!-- CHAMPS SUPLEMENTAIRES, décommentez les lignes suivantes -->
                <!-- Votre email : <b><?php echo "$email"; ?></b><br> -->
                <!-- Votre ville : <b><?php echo "$ville"; ?></b><br> -->
                  </font></p>
                </body>
                </html>
                1. Ma prof de base de données nous avais dit de toujours mettre <?php au lieu de <?. Pourquoi, je ne sais pas. ^^
                  Le code corrigé pour adduser.php3
                  <html>
                  <head>
                  </head>
                  <body>
                  <font face="Verdana" size="2">
                  <center>
                  <?php
                  include("conf.php3");
                  /*	AJOUT DANS MySQL			*/
                  if($pseudo_membre==""){echo "Vous devez choisir un pseudo<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
                  if($passe_membre==""){echo "Vous devez choisir un mot de passe<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
                  //if($email==""){echo "Vous n'avez pas saisi votre email<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
                  //if($ville==""){echo "Vous n'avez pas saisi la ville<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
                  if($num!=0)
                  	echo "Ce pseudo existe déjà, veuillez en choisir un autre<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";
                  else
                  	$taille = 20;
                  	srand(time());
                  	$id="";
                  	$idnew=$idmax+1;
                  	echo "Merci, vous êtes bien enregistré. Cliquez <a href=\"$zone_membre?id=$id\">ici</a> pour entrer dans votre espace privé.";
                  /*	AFFICHAGE DU FORMULAIRE			*/
                  echo "	<h2>Nouveau membre</h2>
                  	<form action=\"adduser.php3\" method=\"post\">
                  	<input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"add\">
                  	Chosissez un pseudo<br><input type=\"text\" name=\"pseudo_membre\"><br>
                  	Chosissez un mot de passe<br><input type=\"password\" name=\"passe_membre\"><br>
                  	<! -- CHAMPS SUPLEMENTAIRES, décommentez les 2 lignes suivantes -->
                  	<!-- Votre email<br><input type=\"text\" name=\"email\"><br> -->
                  	<!-- Ville<br><input type=\"text\" name=\"ville\"><br> -->
                  	<input type=\"submit\" value=\"Envoyer\">
                  	</form>
                  	<font face=\"Verdana\" size=\"2\"><a href=\"index.htm\">Se connecter</a></font>";
                  </center>
                  </font>
                  </body>
                  </html>
                  1. a oui en éfait tou marche niquel maintenant une affaire de regler lol
                    Mais je ne comprend toujours pas pourquoi <? n'est pas reconnu en tant que <?php car se sont 2 balise identique Oo lol zarb se truc mais bon l'essentiel c'est que sa fonctionne XD
                    Merci encore ;)
                    Sinon personne pour le recrutement ?? peut etre + d'info sur le projet ??? lol
                    1. lol il faut que change tout les <? par <?php sur toute les pages pffff lol ok (ué j'suis feinéan normal j'suis un develloppeur mdr)
                      Mais normalement <? et <?php c'est identique sa ne devrai pas mailler mais bon lol
                      Merci je vais essayer ;)
                      1. J'ai trouvé.
                        A la place de <?, il faut mettre <?php.
                        Et après, il faut corriger toutes les erreurs qu'il y a.
                        1. Ba il ya la page index (la ou il y a le formulaire de connection) elle apparait sans qu'ont vois de code, puis ya la page espacemembre mais pour cela faut passer sois par connection ou adduser (inscription) mais adduser et impossble à utiliser car le bouton "envoyer" en dans un champ et a coter il y a plein d'autre champ alor que normalement il demande que le nom et le mp oO
                          Si les codes s'affiche je pense que cela veut dire qu'il y a une erreur au niveau du script ou alors c'est moi qui a du sauter une etape mais lol laquelle ?
                          1. C'est bizarre ça. Est-ce que ça te fais la même chose avec d'autres pages php ?
                            Je l'ai trouvé sur le Net. Je vais tester.
                            Edit : j'ai le même problème. Il me dit quelque chose ce script.
                            1. Oui oui j'ai ouvert WAMP puis ouvert ma page index par localhost
                              1. Bonsoir,
                                Tu as ouvert la page index.php en cliquant sur Wamp puis sur localhost ? (dans la zone de notification (à droite de la barre des tâches))
