Comment coder un élément flash en page HTML ?
je viens de créer un petit élément en flash (avec after effect).
cette élément est une petite page d'accueil pour mon site.
j'aurais voulu savoir si cela était facile ou dure de le coder en HTML pour pouvoir la mettre en ligne ?
est ce que quelqu'un aurait les capacités de me le faire ? (gratuitement ci possible ..)
je n'est pratiquement aucunes compétence en HTML... mais je dispose de toute la suite CS4 (dreamweaver, flash, after effect, photoshop, illustrator..)
d'avance merci beaucoup.
Configuration: Mac OS X Safari 525.27.1
15 réponses
non j'ai utillisé le "text edit" de mac os x :)
Non non non et non ! Je suppose que tu as utilisé Cocoa HTML Writer.
Utilise Bloc-Notes qui est un éditeur de texte brute mais surtout pas un éditeur de texte comme Word, Wordpad, OpenOffice.org Writer, ... -
cela ne marche toujours pas :
j'ai du changer de serveur car l'autre bugé...
voici ce que ça donne comme erreur :
fichier "essai.html" --> https://www.000webhost.com/migrate?static=true
fichier "NaviButton.swf" --> https://www.000webhost.com/migrate?static=true -
pardon : le llien pour le "naibutton.swf" --> https://www.000webhost.com/migrate?static=true
J'ai pas réalisé qu'il utilisait dreamweaver ^^ Habituée à utiliser Notepad++
Tu ne dois pas copier/coller le texte directement dans Dreamweaver : Il affichera le code telle que tu le vois.
Tu n'as pas besoins de Dreamweaver pour insérer une animation flash :
- Ouvre essai.html avec le Bloc-Notes
- Efface tout le contenu
- Place celui-ci :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <title>TITRE DE LA PAGE</title> </head> <body> <object type="application/x-shockwave-flash" data="navibutton.swf" width="700" height="270"> <param name="movie" value="navibutton.swf" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <p>Image ou texte alternatif</p> </object> </body> </html>
PS : Le fichier doit se nommer navibutton.swf et pas navibutton.swf.swf -
Voici la partie à changer qui normalement fonctionne (essai.html) :
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="navibutton.swf" width="700" height="270"><br /> <param name="movie" value="navibutton.swf" /><br /> <param name="wmode" value="transparent" /><br /> <p>Image ou texte alternatif</p><br /> </object></p>
De plus, ton fichier navibutton.swf n'existe pas. Es-tu sûr de l'avoir mis dans le même dossier que essai.html ?
je viens de faire ceci :
www.essaiflash.netii.net/navibutton.swf --> fichier .swf
www.essaiflash.netii.net/essai.html --> fichier .html modifié
si vous allez voir le fichier essai.html, vous verrez que cela ne marche pas... pouvez vous me corriger mes érreur ? -
Ce qui est le plus simple à faire (à mon avis), tu mets ton fichier swf au même endroit que ton fichier html. Comme ça, si ton fichier s'appelle "anim.swf", tu le mettras à la place de "fichierflash.swf".
c'est bien une URL que je doit rentrer à la place de "fichierflash" ?
Quand tu auras collé ce code (dans une page html), en changeant le lien du fichier swf (dans le code), tu devrais voir ton animation s'afficher dans la page html.
ok merci à vous :)
ce code, je le "colle" comme ça direct dans un nouveau fichier de dreamweaver ?
une fois que j'aurais fais cela, m'a page sera faite ?
moi ce que je veux, c'est que mon fichier .swf, qui occupe la taille d'une page web, qu'il n'est plus qu'a le "coder" pour qu'il soit visible en ligne, ça je n esais pas le faire... -
J'ai encore mieux :
<object type="application/x-shockwave-flash" data="fichierflash.swf" width="largeur" height="hauteur"> <param name="movie" value="fichierflash.swf" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <p>Image ou texte alternatif</p> </object>
Ce code a été pris ici (avec Alsacreations, c'est sûr que c'est valide).
essayes avec ça :
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="760" height="90"> <param name="movie" value="FICHIER_SWF"><param name="quality" value="high"> <embed src="FICHIER_SWF" quality="high" width="LARGEUR" height="HAUTEUR" pluginspage="https://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash" /> </object>
Ton petit élément, il a déjà une extension .swf ?
Si oui, il faut que tu mettes ce code dans la page html, où tu veux mettre ton animation (en cherchant sur le Net, tu trouveras toute sorte de code qui font la même chose, voire plus) :<object type="application/x-shockwave-flash" data="monanimation.swf" width="550" height="400"> <param name="movie" value="monanimation.swf" /> </object>
monanimation=le nom de ton animation
width=largeur de ton animation
height=hauteur de ton animation
