Probleme sur visual basic 6 excel
Je suis comptable dans une boite de broadcast, pour mes immobilisation j'ai créé sur excel comprenant un bouton (incliant mon probleme) pour transmettre par le biai des boite mail de différent collaborateurs les fiches qui auront remplis. Mais j'ai un probleme dans ma formule visual basic :
Dim cop As String
Dim chem As String
cop = Range("T2") & Range("D7")
chem = "P:\Engineering\Support\Opérations\Inventaire-Suivi_equipement\Fiches de bien\"
ActiveWorkbook.SendMail Recipients:=Array("<ital>destinataire
"), Subject:="Création/Modification Fiche de Bien " & Range("D7")
cop = Application.GetSaveAsFilename(chem & cop)
If chem <> True Then
ActiveWorkbook.SaveCopyAs chem = "P:\Engineering\Support\Opérations\Inventaire-Suivi_equipement\Fiches de bien\"
End If
ActiveWorkbook.Close
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
End Sub
quand une personne execute ce code il ou elle recoit ce message d'erreur:
Erreur d'execution '13':
incompatibilité de type
et la ligne IF et en surlignée Jaune
avez vous une idée pour corriger mon probleme ???
si vous avez besoin de plus de détaille dites le moi..
Internet Explorer 6.0
  1. UN GRAND MERCI !!!! c'est bon ça fonctionne !!!!! probleme résolut
      J'a! confondu avec Get... et pas Get
      Dim Retour as string
      Retour = Application.GetSaveAsFilename(chem & cop)
      If Retour <> "" Then
      ActiveWorkbook.SaveCopyAs Retour
      end if
      Je pense que cette fois c'est la bonne
      A+
        Essaye en ajoutant/modifiant
        Dim Retour
        If not Retour Then
            ActiveWorkbook.SaveCopyAs  "P:\Engineering\Support\Opérations\Inventaire-Suivi_equipement\Fiches de bien\"
        End If
        A+
        1. Bonjour et merci pour votre aide,
          je viens de tester le code que tu ma transmit 'lermite222' mais lors de la sauvegard j'ai toujour le même message d'erreur... toute fois je te redonne le résultat au cas ou je me serai tromper
          Private Sub CommandButton1_Click()
          Dim cop As String
          Dim chem As String
          cop = "FDB " & Range("D7")
          ActiveWorkbook.SendMail Recipients:=Array("fabrice.gouhier@arqiva.com"), Subject:="Création/Modification Fiche de Bien " & Range("D7")
          Dim Retour
          If Not Retour Then
          End If
          End Sub
          aurais tu une autre idée ???
      2. Contributeur
        bonjour
        Tu défini ta variable : Dim chem As String
        Ensuite tu testes : If chem <> True
        C'est normal que le type soit incompatible car "True" est Boolean.
        Je ne vois pas bien pourquoi tu fais ce test car c'est "cop" qui est modifié mais il aurait le même souci.
        1. en faite je me suis trompé dans le code que j'ai mentionné sur le forum, ce n'est pas "TRUE" MAIS "FALSE" quiu est mentionné dans mon code VB mais j'ai le même message d'erreur avec les deux formule...
