Problème Formatage
Bonjour, j'ai récemment acheter une carte mere Asus P5Q-E . Je rentre le soir tous fière pour la monter , je démonte mon anciennce carte mere ( MSI G31M2 ) et je monte ma Asus . Jusque la tout va bien .
Je démarre mon pc , il ne veut pas démarrer et m'affiche : BOOTMRG est absent , ctrl+alt+suppr pour redémarrer .
Je me dis que cela est normal car je n'ai pas intaller les drivers de ma carte mere ( Asus ) et qu'il y a toujour ceux de ma MSI . Je prend donc mon disque durt , je le formate entierement jusqu'a qu'il n'y est plus rien dessu .
Je le remet dans mon pc et je démarre en modifiant dans mon BIOS pour booter sur mon cd ( vista officiel ) et la chargement des fichiers puis BOUM page noir . Impossible d'aller plus loin !
Que faire =O svp ??
Config :
Intel Core 2 duo P6850 @ 3.2 Ghz
Asus P5Q-E
2 x 250 Go SATA II
4 Go Ram ( OCZ edition SLI Nvidia ) 1066 Mhz
LG GGW-H20L ( Blu-ray , HD-DVD , lightscribe , DVD Multirecorder )
Lg Graveur Simple ( DVD & CD IDE )
Crossfire 2 x HD3870 .
Akasa 550
Antec Twelve Hundred
Saitek Cyborg
Logitech G9
Delium 19"
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.7
30 réponses
Le montage décrit une carte mère Asus P5Q-E qui ne démarre pas après le remplacement d'une MSI G31M2, affichant BootMGR absent et bloquant lors du chargement des fichiers. La meilleure réponse identifie une incompatibilité de la RAM OCZ édition NVIDIA 1066 MHz avec la carte mère comme cause principale, expliquant pourquoi le système ne boot pas et le chargement échoue. D'autres échanges évoquent des vérifications de ports SATA, de l'alimentation et du démarrage sur CD, sans consensus clair sur la cause, hormis le souci de compatibilité RAM. En tant que nuance utile, certains suggèrent aussi de tester des barrettes séparées ou d'aligner les fréquences RAM à une valeur officiellement supportée par la carte.
  1. PROBLEME RESOLU !
    Cela venait de ma RAM qui n'est pas prise en compte par la carte mere ( OCZ edition NVIDIA 1066 Mhz ) = /
    Merci quand meme a ceux qui on voulu m'aider = )
    1. aie, il faut que tu remontes ton ancienne carte mère et que tu essais de réinstaller vista.
      je suppose que tu as déjà contrôlé les connexions 20 fois, je ne vois plus que ça...
      1. Oui j'ai éssayé avec mon autre alim de 750 watts ca ne marche pas non plus =/
        1. toutes les alimentations de la carte mère sont branchées ? (alimentation supplémentaire pour le proco)
          tu n'aurais pas une autre alimentation pour faire un test ? (bonne marque et bonne puissance)
          1. L'écran ne se met pas en no signal car il est allumé mais ne m'affiche rien , j'ai oublier de préciser que mon clavier et ma souris s'éteignent aprés le chargement des fichiers
            1. l'écran se met en "no signal"
              tu as essayé de changer de carte grahique , contrôler le branchement ou changer le cordon dvi.
              1. arf, à part un faux contact ou un mauvais branchement je ne vois rien d'autre. tu devrais remonter l'ancienne pour faire un essai d'installation.
                tu ne m'as pas dis jusqu'où allait l'installation ? peux tu voir "le choix du disque dur".
                un truc à rester , tourner sur un live cd genre ubuntu pour voir ce qui se passe pendant un moment.
                1. Oui j'ai assez de pate sur le proco , le ventirad tourne bien et vu le ventilo processeur que j'ai ca mtétonneré que ca surchauffe
                  1. ce n'est pas un problème de chauffe ? tu as bien mis de la pate thermique sur le proco ?
                    le ventilo du processeur tourne bien ?
                    tu peux contrôler la température dans le bios.
                    1. c'est un officiel de vista , je l'ai testé sur d'autres machines il fonctionne
                      1. c'est un vrai dvd de vista ? ou un dvd de restauration constructeur ?
                        tu peux le tester sur une autre machine ? tu peux le faire sans risque jusqu'au choix des partitions.
                        1. l'installation plante toujours au même moment ?
                          sur quel port sata as tu connecté le disque dur ?
                          1. connais pas cette alim, tu as essayé avec le minimum ? et surtout une seule carte graphique ?
                            • 1
                            • 2
