Problème DD
J'ai testé mon ordi avec et sans disque dur: ca marche sans mais pas avec --> probleme de dique dur
J'allume l'ordi avec le disque dur et je sens une vibration en touchant le DD --> le moteur du DD marche
->J'en conclus donc que c'est un probleme du PCB du DD
Le DD est un Seagate Barracuda 7200.11 750 Go donc je compte m'acheter ce dd: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Disques-Durs-internes/Disques-Durs-3-5-SATA/SEAGATE/2845581-Disque-Dur-Interne-3-5-7200-11-750-Go-16-Mo-7200-tr-min-SATA-Bulk.htm et recupérer le PCB pour le mettre a mon DD actuel.
J'aimerai savoir si mes conclusion sont bonne et si il n'y a que cette possibilité et si ma solution fonctionnerai
Merci d'avance
Firefox 3.0.6
12 réponses
  1. bon hp:aucune solution a part la garantie
    De même pour seagate
    J'ai trouvé ce tuto mais ca m'as l'air bien compliqué: https://msfn.org/board/topic/128807-the-solution-for-seagate-720011-hdds/
    Savez vous si il était possible d'envoyer l'ordi en réparation, qu'il change le dd mais qu'il me renvoie l'ordi réparé+le dd defectueux.Je pense que ca pourrai etre possible car je pense qu'il ne font rien des dd séfectueux
      Non, tu ne peux pas récupérer un disque neuf + garder l'ancien disque.
      Si tu veux tenter une récupération de données fais-la avant.
      Et oui le lien que tu as mis semble donner la solution dont j'avais entendu parler:
      Passer par un adaptateur RS232 (série) et lancer des commandes HyperTerminal.
      Je t'avoue que ce n'est pas simple du tout, moi-même je ne suis pas certain d'y arriver car il y a un peu d'électronique à faire (je suis pas parfait mais je m'y connais un peu pourtant).
      Sinon j'ai entendu dire qu'aux USA, les sociétés de récupération de données qui ont pigé la technique se font un max de blé avec le bug de Seagate en ce moment.
      La solution la plus simple dans ton cas serait peut être de passer par un professionnel.
      Je sais que Ontrack est sérieux mais pas donné, demande un devis avant de te lancer.
      https://www.ontrack.com/fr-fr
  2. et bien je choisi récupérer mes données mais que faire
      Commence par appeler HP pour leur demander s'ils ont mis en place un programme spécial pour réactiver les disques durs touchés par ce problème connu (sans perdre les données).
      (On n'est pas à l'abri d'avoir de la chance!)
      Si ce n'est pas le cas, essaie de contacter Seagate par mail pour voir s'il y a quelque chose que tu peux tenter pour récupérer tes données par toi même.
      Ou sinon il faut fouiller sur les forums techniques en se préparant une aspirine à cause des documentations en anglais à éplucher.
      Je ne vois pas grand chose d'autre à faire...
      Je te souhaite bon courage !
  3. je l'ai eu avec un ordi hp.
    Mais si je passe par hp il vont changer le dd et alors je n'aurait plus mes données
    La maj de seagate ne réglerait-elle pas le problème?
      Non la mise à jour faut la faire avant que le problème ne se déclare d'après ce que j'avais lu.
      De tout façon si le PC ne détecte pas le disque dur alors tu ne peux rien faire.
      Tu dois choisir entre faire jouer la garantie HP ou récupérer les données.
      C'est bien à HP d'assurer la garantie de ce disque dur.
  4. bon j'ai fait le test de seagate et ca me dit "Drive is affected" "Contact your OEM"
    Ca veut dire que je doit faire la maj?
      Traduction:
      Le lecteur est affecté (par le problème).
      Contacter votre OEM (Original Equipment Manifacturer)
      Question : le disque tu l'as acheté tout seul ou dans un PC de marque ?
      Si c'est un disque OEM il faut passer par le revendeur, pas par Seagate en direct il me semble.
  5. ok d'accord mais ou trouver le même dd que le mien:
    Seagate Barracuda 7200.11 ST3750630AS 750 Go
      Juste pour rigoler, ton disque n'a peut être pas le bug des Seagate mais il fait partie de la série touchée par le problème et présente les mêmes symptômes que ce bug.
      ST3750630AS
      https://www.canardpc.com/
      Sinon je ne vois pas d'autre conseil que de faire toute la rue Montgallet à Paris et de voir la ref notée sur le disque dur avant de l'acheter....
  6. Sinon personne ne sait comment savoir si c'est un problème du PCB
      Bah non sauf si on voit qu'il y a un composant grillé ou si tu t'es amusé à branché une alim MOLEX + une autre SATA pour alimenter le disque dur, là c'est évident que c'est mort.
  7. - j'ai fait marcher mon ordi sans dd en bootant sur un live cd et ca marche
    -je n'en conclu pas que mon dd a un problème seulement que ce n'est pas un problème du moteur
    -je parle de la carte qui controle le dd
    -car je ne veux pas perdre mes données
    1. @Gunners91 :
      C'est pas clair ton truc ...
      - "J'ai testé mon ordi avec et sans disque dur: ca marche sans mais pas avec" : comment peux-tu faire marcher un PC SANS disque dur?
      - "J'allume l'ordi avec le disque dur et je sens une vibration en touchant le DD --> le moteur du DD marche" : c'est heureux. De la à en déduire que ton DD a une problème...
      - "J'en conclus donc que c'est un probleme du PCB du DD" : pour beaucoup de gens, PCB = Printed Circuit Board, c'est la plaque sur laquelle sont montés les composants électroniques.
      - "donc je compte m'acheter ce dd:............... et recupérer le PCB pour le mettre a mon DD actuel." Tu veux récupérer le PCB du nouveau pour le mettre sur celui qui ne marche pas? Pourquoi carrément ne pas permutter les 2 disques, si l'ancien ne marche pas?
      Enfin, pour réagir à une autre remarque, tous les DD sont interchangeables entre eux (les IDE avec les IDE, les SATA et les SATA, évidemment).
        Euh c'est simple, moi j'avais compris en tout cas:
        quand on veut permuter les PCB c'est que les données sont plus importantes à récupérer que les disques en eux mêmes.
        Bien sûr qu'on peut remplacer les disques durs entre eux mais pour remplacer le PCB il faut prendre un disque dur strictement identique.
    2. oui mais je ne trouve pas mon modèle.
      Sinon sait tu comment savoir si c'est vraiment une panne du PCB
      1. mais quand on consulte les dd on ne voit jamais le numéro de modèle (ST3750630AS) mais simplement la capacité et le nom du dd
          C'est marqué sur l'étiquette ou sur les sites sérieux.
          Par exemple:
          https://www.materiel.net/
      2. non ce n'est pas le bug des seagate j'ai vérifier en contactant un technicien seagate.
        Sinon quand tu dit le meme disque dur il faut simplement le meme type(Seagate Barracuda 7200.11)et la meme capacité(750 Go) ou il faut aussi le meme firmware ou le même modèle
          Firmware je ne sais pas, mais il faut EXACTEMENT LE MEME MODELE.
          Je l'ai déjà fait avec un Hitachi mais à chaque fois que j'ai tenté sur un western digital ou c'était presque le même modèle (SATA 80 Go) ça ne fonctionnait pas.
