Problème clavier
mon ordinateur possède 2 façons pour prendre en charge les claviers l'une USB et l'autre à forme ronde.
Le problème est que je n'ai pas de clavier à port USB et que mon ordinateur ne reconnai pas l'autre port.
À l'aide!!
Configuration: Windows Vista
9 réponses
  1. Oui tu veux l'essayer sur mon PC lol
    Mais moi j'ai un port violet rond et plein de port USB donc bon
    La résolution doit se faire sur ton PC et si ton clavier fonctionne sur les autres PC comme je t'ai di sa doit etre ton port clavier de ta carte mere qui est bousillé
    1. sa doit etre dans le bios il ne doit pas être detecté je crois ou sinon ton port de clavier est défoncé regarde si tu as bien toute les broches dans le rond violet du clavier si oui sa diot etre un problème de detection du matériel je CROI je ne suis pas sûr
      1. ui c bien la detection jveu savir commen y remdier
      2. ui c bien la detection jveu savir commen y remdier
    2. slt,
      va a leclerc et t'explique ce ke tu veu precisement--
      NE TAY CANINA POSOFLIYIM DIYANA ( c du turc !! )
      1. Vérifie que ton clavier fonctionne sur un autre PC
        1. oui sur les autres ordi ma pa sur ceui ci pourquoi?
      2. démarre le pc avec le clavier branché
        1. en le redemarant cela na rien changé
      3. Change de clavier ou sinon des adaptateurs existent
        1. tu veu ke je prenne un clavier a port USB ? rare se font ces claviers sur le commerce
