Pc portable et batterie
Voilà j'ai un petit problème entre mon pc portable et ma batterie.En effet, mon pc est chargé à bloc, mais lorsque j'enlève la batterie il s'éteint d'un coup, et lorsque je branche la batterie au pc , l'image montre qu'on a l'impression que le pc ne charge même pas...
Alors si vous aviez une idée d'où peut venir le problème ...
merci encore!
Configuration: Windows Vista
    d'après ce que tu décris message 3 :
    quand je débranche la batterie du pc , mon ordinateur portable s'éteint d'un coup
    c'est soit ton chargeur secteur qui est défectueux,
    soit le système interne de rechargement de la batterie ;
    dans les 2 cas, ca fournit un courant trop faible pour faire fonctionner le PC sur secteur
    ca explique aussi que la charge batterie reste constamment basse
    tu peux essayer d'acheter un autre chargeur identique (meme tension, meme courant), mais si jamais c'est le système de rechargement interne au PC qui est en panne, ca ne changera rien :(
    mais message 4 tu dis autre chose :
    dès que j'enleve le chargeur de mon pc , PAF , mon ordi s'éteind
    il faudrait savoir^^
    il reste a 25 % au lieu que j'utilise mon ordi qu'avec le chargeur
    je ne comprends rien à tes explications...
    il vaut mieux que tu ramènes ton PC à un réparateur ;)
    Bon courage
    1. Personne à une idée ? car la dès que j'enleve le chargeur de mon pc , PAF , mon ordi s'éteind et je ne peux le rallumer si le chargeur n'est pas branché ! Et quand je regarde le plan d'alimentation actuel cela ne bouge pas il reste a 25 % au lieu que j'utilise mon ordi qu'avec le chargeur , vu que cela ne marche pas sans !
      Aidez-moi svp .
      1. quand je débranche la batterie du pc , mon ordinateur portable s'éteint d'un coup ( il ne fonctionne maintenant que lorsque la batterie est branchée au pc : et lorsque je clique sur l'icone pr batterie il reste inscrit tt o long de l'utilisation : "23% disponible( branché, en charge) " alrs qu'auparavant je n'avais pas du tt ce pb
          bonjour,
          je comprends pas bien ton problème
          tu dis :
          c'est tout à fait normal si tu n'as pas branché l'alim secteur...
          Par contre, si ca arrive avec le chargeur branché, c'est que ton chargeur ne marche pas :(
