Problème Trojan + faille système??? help!!!
rentrant de vacances il y a peu, j'ai eu la désagréable surprise de retrouver mon ordi légèrement modifié entre temps par le passage de mon frère... ayant eu des difficultés pour les mises à jour de programmes de protection (Antivir, Spybot...) et des soucis avec internet (redirection de lien de recherches Google vers d'autres sites n'ayant rien à voir, etc), j'ai décidé de tenter une restauration système à une date précédente... impossible car bloqué... j'ai donc décidé après un moment de tout réinstaller avec le système de paramètre d'usine Dell...
Malheureusement, après réinstallation et une relative tranquilité, le problème est toujours là, Antivir a trouvé le Trojan suivant : TR/Crypt.XPACK.Gen
sans compter le message me disant "resycled/boot.com n'est pas un fichier win32 valide..." qui m'empêche de lire les périphérique directement via le poste de travail (sauf si je passe par l'explorer)...
HELP!!!! que dois-je faire?
14 réponses
Apparement tout va bien... j'ai pu effectuer la mise à jour d'Antivir... enfin... je vais relancer mon ordi et remettre la restauration du système en fonction...
si jamais il y avait autre chose, je vous mettrais au courant...
quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre aide rapide et efficace... si vous êtes sur Paris ou proche banlieue, c'est avec plaisir que je vous offre une bouteille de ce que vous aimez (tant que c'est pas grand luxe ;-) ...)
Merci encore en tout cas... -
Contributeur sécuritéCela dépend si tu as encore des problèmes ou pas...
J'avais déjà Ccleaner installé... donc ça y est c'est fait...
et maintenant on fait quoi??? -
Contributeur sécuritéUn bon coup de chiffon sur le registre maintenant :
* Télécharge CCleaner.
(attention à l'installation penser à DECOCHER l'installation de Yahoo toolbar discrètement proposé en plus de CCleaner).
https://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm
https://www.commentcamarche.net/telecharger/ 168 ccleaner
Installe le dans un répertoire dédié.
Décoche pendant l'installation
--- les deux cases "Ajouter l'option ... "
--- Contrôler les mises à jour
* Lance Ccleaner pour un nettoyage complet :
Déconnecte-toi et ferme toutes les applications en cours
* va dans "nettoyeur" : fait analyse puis nettoyage
* va dans "registre" : fait chercher les erreurs et réparer ( plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'erreur ) .
Tutorial ici :
https://kerio.probb.fr/
https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
ET
http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
voilà le rapport MBAM :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.33
Version de la base de données: 1668
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
19/01/2009 19:18:14
mbam-log-2009-01-19 (19-18-14).txt
Type de recherche: Examen rapide
Eléments examinés: 49251
Temps écoulé: 2 minute(s), 53 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 1
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 2
HKEY_CLASSES_ROOT\totalvid (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("regedit.exe" "%1") Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\gaopdxveqmoegd.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\gaopdxvptoawkv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. -
Contributeur sécuritéUn bon nettoyage général pour éliminer d'éventuels résidus :
Imprime ces instructions ou sauvegarde les sur ton Bureau car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) et enregistre le sur ton bureau à partir de ce lien :
https://download.cnet.com/Malwarebytes/3000-8022_4-10804572.html
A la fin du téléchargement, ferme toutes les fenêtres et programmes, y compris celui-ci.
Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe sur ton bureau pour démarrer le programme d'installation.
Pendant l'installation, suis les indications (en particulier le choix de la langue et l'autorisation d'accession à Internet). N'apporte aucune modification aux réglages par défaut et, en fin d'installation, vérifie que les options Update Malwarebytes' Anti-Malware et Launch Malwarebytes' Anti-Malware sont cochées.
MBAM démarrera automatiquement et enverra un message demandant à mettre à jour le programme avant de lancer une analyse. Comme MBAM se met automatiquement à jour en fin d'installation, clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue. La fenêtre principale de MBAM s'affiche :
Dans l'onglet analyse, vérifie que "Exécuter un examen rapide" est coché et clique sur le bouton Rechercher pour démarrer l'analyse.
MBAM analyse ton ordinateur. L'analyse peut prendre un certain teps. Il suffit de vérifier de temps en temps son avancement.
A la fin de l'analyse, un message s'affiche indiquant la fin de l'analyse. Clique sur OK pour poursuivre.
Si des malwares ont été détectés, leur liste s'affiche.
En cliquant sur Suppression (?) , MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
MBAM va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse. Ferme le bloc-note. (Le rapport peut être retrouvé sous l'onglet Rapports/logs)
Ferme MBAM en cliquant sur Quitter.
Poste le rapport sur le forum.
C'est fait... autre chose à faire?
Contributeur sécuritéRelance HijackThis.
Clique sur Do a System Scan Only et coche les lignes suivantes :
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
Ferme toutes les autres fenêtres, tous les autres programmes. Pas de connection Internet.
Clique sur Fix checked puis clique sur OK
Puis ferme HijackThis.
Tuto : https://forum.pcastuces.com/hijackthis__fixer_les_elements_indesirables-f31s16.htm
et voilà... HiJackThis à la rescousse...
Scan saved at 18:43:38, on 19/01/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\M-Audio\M-Audio Series II MIDI\MA_CMIDI_Inst.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/fr/fra/gen/default.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fr/0SEFRFR/SAOS02
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neufportail.fr/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DLBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [H2O] C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.line6.net
O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/...
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/...
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{36B26ADC-1396-45D4-9283-7BC4B3D59C5F}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Planificateur Avira AntiVir Personal - Free Antivirus (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: M-Audio Series II MIDI Installer (MA_CMIDI_InstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\M-Audio\M-Audio Series II MIDI\MA_CMIDI_Inst.exe
O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
Contributeur sécuritéJolie la collection de cracks !
Tu peux remercier ton frère... (pas sur la tête ;-))
Télécharge le fichier d’installation d’Hijackthis en cliquant sur ce lien
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis/download
* Enregistre HJTInstall.exe sur ton bureau.
* Double-clique sur HJTInstall.exe pour lancer le programme
Tuto : https://www.malekal.com/tutoriel-hijackthis/
http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/Hijenr.gif
http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
* Accepte la license en cliquant sur le bouton "I Accept"
* Choisis l'option "Do a system scan and save a log file"
* Clique sur "Save log" pour enregistrer le rapport qui s'ouvrira avec le bloc-note
* Clique sur "Edition -> Sélectionner tout", puis sur "Edition -> Copier" pour copier tout le contenu du rapport
* Colle le rapport que tu viens de copier sur ce forum
J'ai juste un soucis... j'ai plusieurs clef usb que j'utilise mais un seul port USB dispo pour les brancher... je fais la manip une par une???
en attendant, voilà le 2nd rapport :
###################### [ FindyKill V4.714 ]
# User : Principal - DAVID
# Executed from : C:\Program Files\FindyKill
# Update on 19/01/09 by Chiquitine29
# Start at 18:08:05 the 19/01/2009
# Windows XP - Internet Explorer 7.0.5730.13
# [ FindyKill V4.714 - Deleting ] ###############
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Active Processes ] ///////////////////
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Infected Files / Folders ] ///////////////////
################## [ C:\ ]
################## [ C:\WINDOWS ]
################## [ C:\WINDOWS\Prefetch ]
Deleted ! - C:\WINDOWS\prefetch\LINE 6 MONKEY.EXE-13C7BF74.pf
Deleted ! - C:\WINDOWS\prefetch\MDELK.EXE-086F0B56.pf
################## [ C:\WINDOWS\system32 ]
################## [ C:\WINDOWS\system32\drivers ]
################## [ C:\Documents and Settings\Principal\Application Data ]
################## [ C:\DOCUME~1\PRINCI~1\LOCALS~1\Temp ]
################## [ C:\Documents and Settings\Principal\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Registry / Infected keys ] ///////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ States / Restarting of services ] ///////////////////
# Services : [ Auto=2 / Request=3 / Disable=4 ]
Ndisuio - # Type of startup = 3
EapHost - # Type of startup = 2
Ip6Fw - # Type of startup = 2
SharedAccess - # Type of startup = 2
wuauserv - # Type of startup = 2
wscsvc - # Type of startup = 2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Cleaning Removable drives ] ///////////////////
# Informations :
C: - Lecteur fixe
E: - Lecteur fixe
# deleting files :
Deleted ! - E:\autorun.inf
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Registry / Mountpoint2 ] ///////////////////
-> Not found !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Searching Other Infections ] ///////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Searching Cracks / Keygen ] ///////////////////
C:\Documents and Settings\Principal\Application Data\Azureus\torrents\Image-Line_Morphine_1.2.5___PoiZone_2.02_[PC__VST__Crack].3946051.TPB[1].torrent
C:\Documents and Settings\Principal\Local Settings\Application Data\Ares\My Shared Folder\___ARESTRA___ciel 2004 fr comptabilite pack complet + crack.exe
C:\Documents and Settings\Principal\Local Settings\Application Data\Ares\My Shared Folder\___ARESTRA___ebp gestion commerciale 2002 + crack zip.exe
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Ableton\Library\Presets\Vinyl Distortion\Crack.adv
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh.rar
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\INSTALL.TXT
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\file_id.diz
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\morphine_install.exe
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\regkey.reg
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Azureus Downloads\Image-Line Morphine 1.2.5 + PoiZone 2.02 [PC, VST, Crack]\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\image-line.morphine.1.2.5.pc.cracked-tsrh\tsrh.nfo
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\IceCrackFBrushSet1.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\Cracker_by_ocseneba.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\cracksandwalls.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\cuts_by_nemo_stock.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\pretty_cuts_and_cracks.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\SS-bullet-holes.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\SS-shattered-glass.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\vot_crackscratches.abr
C:\Documents and Settings\Principal\Mes documents\Mes images\David\bases\brushes\Crack & shattered\wyckedBrush_CrackedEdges.abr
C:\Documents and Settings\All Users\Menu D‚marrer\Programmes\Waves\Documents\XCrackle.lnk
################## [ ! End of report # FindyKill V4.714 ! ] -
Contributeur sécuritéImportant :
Branche toutes tes unités externes au PC ( DD externes , clé USB , lecteur mp3, ect...) mais sans les ouvrir !
Tu les retireras après la manipe ...
Ferme toutes les applications en cours !
Relance FindyKill :
-> choisis cette fois-ci l'option 2 (suppression).
/!\ ton PC va redémarrer de lui même , c'est normal !... Laisse travailler l'outil jusqu' à l'apparition du message :
"nettoyage terminé" .
Note : lors du message d'avertissement , cliques sur " Ok " .
--> Poste le nouveau rapport FindyKill.txt qui est généré.
( Note : le rapport est sauvegardé à la racine du disque -> C:\FindyKill.txt )
PS : Si le Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet "Fichier"-> "Nouvelle tâche":
tapes explorer.exe et valide .
Bonjour et d'avance merci Toptitbal pour te pencher sur mon cas...
je sais pas ce que mon frère à fait... pour ma part il m'arrive de prendre des cracks mais je n'ouvre rien sans scan et je n'utilise rien si mon antivirus signale un truc pas clair... en tout cas, tout marchait bien avant mon départ en vacances, et maintenant plus rien ne va...
Bref, on verra ce qu'il en est... en attendant, voici le rapport donné par Findykill :
# Emplacement : C:\Program Files\FindyKill
# Outils Mis a jours le 19/01/09 par Chiquitine29
# Recherche effectuée à 17:52:56 le 19/01/2009
# [ FindyKill V4.714 - Scan ] ##############
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Processus actifs ] ///////////////////
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Fichiers/Dossiers infectieux ] ///////////////////
Found ! - C:\WINDOWS\Prefetch\LINE 6 MONKEY.EXE-13C7BF74.pf
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Registre / Startup ] ///////////////////
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run]
CTFMON.EXE=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
msnmsgr="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
MSMSGS="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run]
SoundMAXPnP=C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
SunJavaUpdateSched="C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
<NO NAME>=
ATIPTA=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
CTSysVol=C:\Program Files\Creative\Sound Blaster Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
P17Helper=Rundll32 P17.dll,P17Helper
UpdReg=C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
DVDLauncher="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
QuickTime Task="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
dla=C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
UpdateManager="C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
DMXLauncher=C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
Dell Photo AIO Printer 922="C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
DLBTCATS=rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBTtime.dll,_RunDLLEntry@16
avgnt="C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
H2O=C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents=
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL=
Installed=1
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI=
Installed=1
NoChange=1
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS=
Installed=1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Registre / Clés infectieuses ] ///////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Etat / Services ] ///////////////////
# Services : [ Auto=2 / Demande=3 / Désactivé=4 ]
Ndisuio - # Type de démarrage = 3
EapHost - # Type de démarrage = 3
Ip6Fw - # Type de démarrage = 3
SharedAccess - # Type de démarrage = 2
wuauserv - # Type de démarrage = 2
wscsvc - # Type de démarrage = 2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Recherche dans supports amovibles] ///////////////////
# Informations :
C: - Lecteur fixe
E: - Lecteur fixe
# Contenu de l'autorun : E:\autorun.inf
[autorun]
ICON=AUTORUN\Elements.ICO
# presence des fichiers :
Found ! [03/11/2006 12:58][--ah-----] - E:\autorun.inf
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ Registre / Mountpoint2 ] ///////////////////
-> Not found !
################## [ ! Fin du rapport # FindyKill V4.714 ! ] -
Contributeur sécuritéBonjour
Il n'aurait pas téléchargé des cracks ton frère ?
Télécharge FindyKill de Chiquitine29 :
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/116615172019703188/FindyKill.exe
->Enregistre-le sur ton bureau et pas ailleurs !
!! Déconnecte toi et ferme toutes les applications en cours !!
( Si ton anti-virus s'affolle au moment de l'enregistrement ou de l'utilisation de l'outil , ignore l'alerte ...)
-> Clique sur "FindyKill.exe" pour lancer l'installe de l'outil . Ne touche surtout pas aux paramètres d'installation.
Tuto : https://www.malekal.com/tutorial-findykill/
--> Double-clique sur le raccourci " FindyKill " qui est sur ton bureau .
-->choisis l'option 1 ( recherche ) . Puis laisse travailler l'outil sans rien toucher ...
Une fois terminé, poste le rapport FindyKill.txt qui est généré ...
PS : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
