[Excel] Problème de feuille...
Bonjour, dans ma Feuille1, F2 ='Feuille2'!B4
Jusqu'à là, pas de problème.
Dans le Feuille 2, mettons que B4 vaille 1000, et B5 900.
B5 augmente et vaut maintenant 1200. Un tri automatique repositionne 1200 en B4 et 1000 en B5.
Seulement, dans ma Feuille1, je veux que F2 soit désormais égal à B5 de la Feuille2...
Est-ce possible ?
Merci de m'aider !
Est-ce possible ?
Merci de m'aider !
ContributeurRe
alors il faut peut être changer de tactique:
En feuil2 essayez la formule recherche qui devrait marcher si vous l'adapter aux limites de vos champs
Soit en feuille 1 votre champ à trier de A1 à B3
Soit sur feuille 2 si vous avez TotoA en A1, la formule en B1
=SI(ESTVIDE(A1);"";RECHERCHEV(A1;Feuil1!&A&1:&B&3;2;0)
à tirer sur la hauteur de la liste en A feuil2
Cette formule vous renverra en B1 feuil2 ce qu'il y a en face de TotoA dans la colonne B en Feuil1
Pour info
1°)SI(ESTVIDE(A1) ;"" est là pour éviter l'affichage #N/A si la clellule A1 feuil2 est vide
2°) le 2 en fin de formule demande à, Excel de ressortir la valeur de la 2° colonne du champ, s(achant que la référence est toujours cjerchée dans la première)
Le 0 est un code qui évite le renvoi d'une valeur proche.
Bonne chance
Crdlmnt
Excellent !!!
Merci beaucoup, le test marche.
Je vais essayer grandeur nature mais je pense que c'est bon.
MERCI BEAUCOUP !!!
[Edit] : Test grandeur nature impeccable ! Chapeau et merci encore ! -
Je vais essayer d'être plus clair
Chaque nom ( ici totoA, totoB et totoC) ont un nombre qui leur est associé :
totoA : 1000
totoB : 800
totoC : 600
La colonne de droite doit être triée dans l'ordre décroissant, donc si je rajoute 1000 à totoC, 300 à totoB et 300 à totoA, je dois avoir :
totoC : 1600
totoA : 1300
totoB : 1100
Pas de problème.
Seulement, sur une autre feuille, en face des noms, doivent correspondre les nombres
Avant augmentation :
totoA : 1000
totoB : 800
totoC : 600
Après augmentation :
totoA : 1300
totoB : 1100
totoC : 1600
Si quelqu'un veut bien m'aider, c'est volontiers ! -
Non, ma solution ne marche pas non plus...
Je sais que c'est pas évident à comprendre, désolé pour l'énoncé peu clair mais c'est compliqué.
Votre solution est une bonne petite astuce mais ça ne marchera pas dans mon cas car je ne cherche pas réellement le maximum, c'était pour l'exemple. En fait, j'ai une colonne d'environ 35 valeurs sur la feuille 2 et seules 4 ou 5 de ces valeurs me servent sur la feuille 1.
Encore une fois, j'explique mal mais c'est assez compliqué à décrire ^^
Par contre, il me vient une idée : si je nomme mes cellules, il ne devrait plus y avoir de problèmes, je vais essayer ça ! -
ContributeurBonsoir
Pas facile à comprendre votre sujet, surtout quand on ne connait pas l'environnement de la question!
A tout hasard, si vous voulez conserver la valeur de B4 quelque soit sa position après le tri, une petite combine:
en feuille 1
_colonne B, B4 et B5 vos valeurs
_colonne C, en C4: =B4
en Feuil2, en F2
=MAX(Feuil1!C:C)
Et sur feuille 1 vous triez les deux colonnes en même temps, ainsi, la formule = B4 se déplacera avec la valeur initiale de B4 et F2 feuil2 la renverra quelquesoit sa position dans la colonne
Bien entendu, la colonne C est un exemple, et si votre tableau de tri en comporte déja plusieurs, il faut en utiliser une au plus loin.L'essentiel est que cette colonne soit incluse dans le tri.
Crdlmnt
UP s'il-vous-plaît !
