Problème avec centreon
je suis en train de travailler sur le logiciel nagios, j'ai installé et paramétré nagios sans problème en ajoutant les hotes, services, etc. des le repertoire /etc/nagios2/conf.d
j'ai installé par la suite centreon pour l'interface graphique mais qd j'ai voulu ajouter les hotes a partir de centreon, d'autres fichiers hosts, services,etc. ce sont rajoutés dans /etc/nagios2 ce qui me met la pagaille et donc je ne peux plus utiliser nagios car il me met des erreurs de configuration.
que dois je déplacer pour permettre le fonctionnement de nagios et de centreon?
Je vous remercie d'avance
Cordialement.
Configuration: debian
linux
  1. voici le script d'install de centreon que j'ai utilisé:
    #./install.sh
    Where is installed Nagios ?
    /usr/lib/cgi-bin/nagios2
    Where are your nagios etc directory ?
    /etc/nagios2
    Where is your Nagios var directory ?
    /var/lib/nagios2/
    Where are your nagios plugins / libexec directory ?
    /usr/lib/nagios/plugins
    Where are your nagios bin directory ?
    /usr/sbin
    Where is your nagios image directory ?
    /usr/share/nagios/htdocs/images/logos/
    Where do I install centreon ?
    /usr/local/centreon
    Directory /usr/local/centreon does not exists
    Do you want me to create this diectory ? [Y/n]
    y
    Where is sudo configuration files ?
    /etc/sudoers
    Where is installed RRD perl modules (RRDs.pm) ?
    /usr/lib/perl5
    Where is rrdtool binary ?
    /usr/bin/rrdtool
    Where is mail binary ?
    /usr/bin/mail
    Where is PEAR Path ?
    /usr/share/php
    Do you want to install Oreon Plugins ?
    y
    Do you want to install Oreon Traps Plugins ?
    y
    Where is your SNMP configuration file?
    /etc/snmp/
    Do you want overwrite this file ? You must regenerate this one from Centreon interface.
    y
    Specify user do you use for Centreon cron
    nagios
    Une idée?
