Probleme puissance processeur
Voila,je viens de recevoir le jeu assassin's creed et il me demande la configuration minimal du processeur de 1.90Ghz alors que mon processeur ne fait que 1.86Ghz.
Pouvez-vous m'aidez a augmenter la puissance de mon processeur??
Mon processeur est un:
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86Ghz
Merci,Bubu57
Merci,Bubu57
19 réponses
Je pense que tu as raison d'attendre et d'acheter une nouvelle CG.
Sinon tu peux toujours essayer d'overlocker ton processeur histoire de pouvoir accueillir ton prochain jeu dans de meilleures conditions ^^ -
Jep pense que je vais attendre un peu et changer de carte graphique parce que en février ya empire toal war qui sort almors je doute qu'il passe sur ma CG alors autant la changer plus tard quant j'auri un meilleur budget.
Si tu as Windows XP, ça devrait aller parcontre si tu as Vista il te faudra rajouter un 1 Go de ram.
Après je te conseille d'essayer d'overlocker ton processeur et de voir si Assassin's Creed passe quand même.
Si non, ben faudra changer la carte graphique et dans ce cas n'hésites pas à revenir sur le forum avec les renseignements nécessaires (CM,alim,budget) pour des conseils afin que tu fasses un bon achat. -
Ah ok merci,concernant ma ram j'ai 1Go
Overlocker, ça veut dire pousser la fréquence de ton processeur pour qu'il soit plus puissant. Ton processeur ne serait plus à 1.86 GHz mais à plus selon ce que ta machine peut supporter.
Parcontre, moi je n'ai overlocker jusque là que des cartes graphiques donc je préfère pas m'avancer niveau conseils mais tu dois pouvoir trouver plein de tutos t'expliquant comment faire sur le net. L'overlocking du processeur est un sujet qui revient souvent.
Pour le choix de ta carte graphique, il faut d'abord savoir plusieurs paramètres : le modèle de ta carte mère (pour savoir si elle accepte le PCI expressx16 ou non), la puissance de ton alimentation (marqué sur celle-ci en regardant dans ton pc) et enfin ton budget.
Sinon combien de ram as-tu ? -
Overlocker c'est quoi et comment on fait je vais quand meme essayer de faire sinon tu me conseille quel carte graphique???
Après je viens de voir là-dessus : http://www.jeuxvideo.com/jeux/0001/00017613.htm que pour Assassin's Creed il te faudrait du double coeur à 2.6 GHz minimum et même si un core 2 duo est mieux côté qu'un AMD, j'ai peur qu'en effet ton processeur soit un peu juste pour ce jeu. Néanmoins, pour la plupart des jeux récents, ton processeur devrait être suffisant. Donc si tu veux absolument jouer à Assassin's Creed, il te faudra soit overlocker ton processeur soit en acheter un plus performant. Mais comme je te l'ai dit, un changement de carte graphique s'impose quoi qu'il en soit. Tu peux toujours overlocker ton processeur et voir si ça passe mais franchement ça m'étonnerait...
je sais pas le reste de ta config mais si tu veux pouvoir jouer à des jeux récents comme Assassin il te faudrait au moins changer la carte graphique. La tienne est vraiment trop juste.
Alors la seule solution que j'ai c'est de changé ma carte graphique??
Il est possible que ton processeur soit un peu juste mais je pense que là où ça peche vraiment, c'est au niveau de ta carte graphique. Ce n'est pas une carte graphique faite pour les jeux or Assassin's Creed n'est pas n'importe quel jeu...
c'est un jeu assez gourmand et donc exigeant. -
Bah che zpas vu que quand je l'est installé c marque qui a juste la puissance de mon processeur qui passe pas.
C'est ta carte graphique qui passe pas
En + j'ai baissé tout les parametre au minimum je sais pas pourquoi ca lag a mort.
lu dsl mai vu ta config ses normale
Oui j'ai deja essayer d'y jouer mais ca lag c'est pas croyable.Concernant ma config j'ai 1Go de ram et une carte graphique GeForce 7500LE
Oui, j'ai essayé d'y jouer mais ca lag c'est pas croyable sinon j'ai 1 giga de ram et ma carte graphique est une GeForce 7500LE.
Il ne faut pas se fier aux configurations minimales du processeur affichés a l'arrière des jeux (par contre ram et cg, oui), car la fréquence des cpu ne veut plus rien dire actuellement.
Les configs restent avec des hz car les vieieles habitudes ont la vie dure.
Autrement dit, ton cpu e8300 peut faire tourner n'importe quel jeux actuel dans de bonnes conditions (après, tout dépend de ta ram et surtout de ta carte graphique) -
salut ,
A tu essayer dit jouer au moins pour savoir ce que ça donne? -
salut,
tu n'a pas besoin d'augmenter la vitesse de ton processeur, j'ai bien joué a age of empires 3 sur un pc avec processeur de 1 GHz, alors qu'il en demande 1.4 GHz
