Problème partionnement Gparted
J'ai récemment décider d'installer Ubuntu en dual boot avec mon Vista. Il a fallu donc partitionner mon disque, pour cela j'ai configuré ma clé usb pour que je puisse booter mon pc avec Gparted... j'ai créé mes partitions linux et redimensionner la NTFS déjà existante. Mais il a du se passer quelque chose de pas très net durant le redimensionnement, Gparted m'annonce qu'il n'a pas pu réussir tous les tests de vérification et au redémarrage windows plante. Bon, jme dis qu'il aurait fallu défragmenter au moins deux fois mon disque. C'est pas grave, mes données n'étant pas trop importantes, essentiellement de la musique et des logiciels pourris.. et surtout, à 3h du mat on a envie d'en finir. J'ai décidé de formater mon disque dur, en fait, j'ai re-utilisé Gpartend mais pour supprimer toutes les partitions, excepté la petite partition de 5go qui existe dans tous les pc de marque je crois et où il ya la version vista à l'achat et les réglages usine.. je re-crée des partitions toutes neuves... NTFS, FAT32, ext3, Reiserfs et swap... et je boot sur la petite partition vaio. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que l'assistation réinstallation VAIO m'annonce au moment de réinstaller le disque C: "impossible d'obtenir la lettre de l'unité cible".. Quelqu'un aurait-il une explication à tout ça??
Merci d'avance,
Configuration: VAIO VGN-NR21Z
Windows Vista
Firefox 3.0.5
    ok mais on peut lui donner un nom, en s'en fout comment lui la nomme, car comme ta bricoler les partitions la partition de sauvegarde a du prendre la place de c
    a+
    1. Exact! vous avez mis le doigt dessus. Avec gparted, j'ai mis "boot" sur la partition de sauvegarde au lieu de c, pour pouvoir accéder à l'assistant réinstallation vista.. mais il doit essayer de l'installer sur cette même partition si j'ai bien compris. La question est comment démarrer la réinstallation de vista tout en gardant le boot sur c !
  2. Contributeur
    on n'est bien d'accord qu'avec gparted
    tu avais une seule partition (celle de recup)et le reste un espace vide ! dans ce cas
    essaye de creer 1 partition et de la nommer c
    a+
    1. bah oui c'est ce que j'aimerais faire! mais on peut pas renommer les partitions avec gparted.. il les nomme automatiquement /dev/sdb1 pour le récup et /dev/sdb2 pour le reste!!
  3. Contributeur
    bonjour,
    as tu essayant en ne créant aucune partition .
    a+
    1. Non plus! je viens d'essayer à l'instant
  4. Salut,
    Essaie en remettant des deux partitions comme celle d'origine.
    C'est à dire ta partition de restauration et tous le reste pour le système Vista .
    Si cela fonctionne aprés tu peux à nouveau réduire ta partition windows pour en créer de nouvelle.
    1. ça n'a pas marché! :(.. je suis revnu à la config initiale, 2 partitions ntfs, une pour le recovery et le reste pr vista! en vain.. ça serait pas du au fait que j'ai créé une partition windows avec un outil linux?
