Probleme MS DOS sous XP
Depuis peu, je me suis appercu que je ne pouvais plus lancer aucun programme MS DOS, à chaque fois j'ai le message suivant :
"le fichier systeme ne convient pas à l'exécution des applications ms dos ou Microsoft Windows. Choisissez fermer pour mettre fin à l'application"
J'ai le choix entre fermer et ignorer, mais ignorer ferme quand meme le programme, je suis dégouté, j'ai encore utilisé un programme MS DOS il y a moins d'un mois sans probleme.
Pouvez vous m'aider ? j'ai win xp sp 1 family sur un Athlon 3ghz, merci d'avance.
26 réponses
Le problème décrit concerne l’impossibilité de lancer des programmes MS-DOS sous Windows XP SP1, l’erreur indiquant qu’un fichier système n’autorise pas l’exécution des applications MS-DOS ou Windows. Plusieurs intervenants attribuent le dysfonctionnement à un déplacement du fichier autoexec.nt et recommandent de le replacer dans son emplacement réel, généralement C:\Windows\system32, puis de redémarrer ou non selon les cas. En pratique, la solution la plus citée est de copier autoexec.nt (et éventuellement config.nt) vers le répertoire système approprié, solution qui a fonctionné pour plusieurs utilisateurs sans nécessiter une réinstallation. D’autres interventions évoquent des pistes comme des réparations système ou des mises à jour SP2, mais elles n’affectent pas directement le fichier autoexec.nt et ne garantissent pas la résolution.
  1. Autoexec.nt a été certainement déplacé au cours de l ínstallation.
    Son emplacement réel est: C:\windows\systeme32.
    Solution:
    1. rechercher autoexec.nt
    2. le copier dans son emplacement réel.
    Ca a marché chez moi.
    1. Super sa marche ss probleme.
      Merci beaucoup
    2. super, t un crack, ca marche
    3. Bonjour. Copier Autoexec.nt, mais quel est son emplacement réel.
      C'est bête, hein?
      Severine
    4. @Séverinec'est désespérant!!!!
      as tu lu tous les post qui ont été mis à ce sujet???
      Autoexec.nt se trouve dans c:\windows\repair
      tu le copie, le colle dans c:\windows\systeme32 et tu fé clicdroit/propriété et tu coche lecture seule.
      si Autoexec.nt n'est pas dans ton dossier repair va le chercher manuellement soit sur ton cd d'install soit sur un pc ayant le meme OS que toi
    5. @SacredExcuse-moi, tu as raison. Je n'avais pas lu toutes les solutions qui étaient devant là mes yeux. J'ai copié autoexec dans systeme 32 et j'ai rédémarré. Cela marche impeccable. Je suis désolée de faire perdre du temps.
      Merci à tous car vous êtes calés les gars.(Et les filles°
      Sev
  2. salut,
    lorsque je lance Blender un message MS-DOS s'affiche :
    Compiled with Python version 2.6.2.
    'import site' failed; use -v for traceback
    Checking for installed Python fund.
    Only built-in modules are avalidable. Some scripts may not run.
    Continuing happely.
    Aider-moi s'il vous plaît.
    1. J'ai un problème avec un programme sous DOS. Quand je lance le programme voici le message qui s'affiche:
      "cannot execute as a child of BASIC". Que faire?
      1. Je ne parviens plus à passer une seule commande DOS. Ci-dessous le message d'erreur.
        Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
        (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
        C:\>ipconfig
        'ipconfig' n'est pas reconnu en tant que commande interne
        ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
          je voudrais savoir la commande déxécution pour ms-dos. car jé le fichier MBRPABRP.BIN qu'il faut que s'éxécute avec ms-dos mais c koi la commande (je léxécute depuis un disque amorcable). merci d'avance
          1. bonjour,
            alors que je vous explique mon gros probleme ki est peut etre pour vous kun petit trukes voila quand je redemare mon ordy je tombe sur une page noir avec ecrit
            windows xp familiale
            et moi je clike sur le deuxieme et tous va bien mais en fete ce ke je voudrais :
            c'est ke kan lordy demarre et ba kil redemarre tous seule sans me poser la kestion sur kel truk demarer
            jespere ke vous avez compris mon probleme car c chient il fo tjrs cliker dessu et moi je voudrais ki redemarre tous seule voila en esperant ke vous maidiez bonne journee a tous et bone journee et merci encore
            1. Bonjour
              Je n'arrivais pas à demarrer MS dos, j'ai résolu ce problème grâce à :
              - Rechercher le fichier nommé autoexec.nt dans le dossier C:\windows\repair
              - Copier ce dernier dans le dossier C:\windows\system32
              - Afficher les propriétés de ce fichier et cocher l'attribut lecture seule
              Je me retrouve malheureusement confronté à un autre problème, quand je demarre MS dos un message apparait me disant :
              Sous-système MS-DOS 16 bits
              C:\WINDOWS\_default.pif
              Nom de fichier programme erroné, vérifiez votre fichier PIF. Choisissez 'fermer' pour mettre fin à l'application
              Je ne peux que choisir l'option fermer
              Au final je n'arrive toujours pas à utiliser MS-DOS :(
              Quelqu'un peut m'aider ?
              1. Bonjour à tous,
                ca m'enerve!!!
                J'ai fait les procédures et les messages d'erreurs disparaissent.
                En revanche, une fenetre ms dos s'ouvre et se referme aussitot au lancement de mon appli sans rien me donner.
                Quelqu'un a-t-il la soluce???
                Merci d'avance.
                1. Compatibilité 16bits de Windows XP
                  Si vous rencontrez le message d’erreur suivant :
                  "Sous-système Windows 16 bits : c:\windows\system32\autoexec.nt.
                  Le fichier système ne convient pas à l'exécution des applications MSDOS ou Microsoft Windows."
                  OU
                  Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité 16bits de Windows XP (NTVDM…).
                  Le problème vient de votre fichier Autoexec.nt qui est corrompu ou absent :
                  Choisissez Fermer pour mettre fin à l'application.
                  Suivez les étapes suivantes juqu'à obtenir un résultat.
                  -1- A l'aide de l'explorateur de Windows :
                  Ouvrez le dossier C:\Windows\Repair et cherchez le fichier Autoexec.nt.
                  Faites en une copie dans le dossier C:\Windows\System32
                  -2- A l'aide du CD-Rom de Windows XP :
                  Insérez le CD-ROM Windows XP puis, en Invite de commandes (menu démarrer\tous les programmes\accessoires\invite de commande), et Saisissez ( en admettant que la lettre de lecteur CD soit D: ) :
                  expand D:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
                  expand D:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
                  expand D:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
                  -3- Récupérez le fichier depuis un autre poste Windows XP et copiez le dans le dossier C:\Windows\System32
                  -4- Téléchargez l’archive auto-extractible correspondant à votre système d’exploitation :
                  Pour utiliser l’archive, cliquez dessus. Vous n’avez pas besoin d’un programme d’archivage particulier, elles sont autonomes.
                  Les fichiers seront décompressés dans le dossier C:\Windows\System32 (XP) ou C:\WINNT\System32 (W2000) en écrasant ceux existant le cas échéant.
                  XP Pro : http://www.laureats.com/dossiers/club/forum/divers/XPProFiles.exe
                  XP Home : http://www.laureats.com/dossiers/club/forum/divers/XPHomeFiles.exe
                  W2000 et Plus :
                  http://www.laureats.com/dossiers/club/forum/divers/W2kFiles.exe
                  Remarque : chaque archive contient les fichiers suivants : Autoexec.nt, config.nt et command.com.
                  Si Windows n’est pas installé dans le dossier par défaut (C:\Windows\System32 pour XP et C:\WINNT\System32 pout W2000), vous devrez copiez les fichiers extraits dans le bon dossier.
                  Pour plus d'informations :
                  - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;314106&Product=winxpINT (ces informations sont en français).
                  - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767 (ces informations sont en anglais).
                  1. salut, j ai un petit soucis avec mon makeboot.exe et oui j ai aussi la fenetre ms dos 16bits qui me dit que le programme ne peut fonctionner... j ai bien essayer l astuces de mettre config.nt ou autoexec dans le fichier system32 mais rien de bien de nouveau ca marche pas je l ai pris dans repair et meme sur mon disque de mon windows mais rien a faire !!!
                    COmment on fait dans ce cas ????
                    On prend son pc et on urine dessus avant de mettre un grand coup de pied dedans ????
                    merci de votre aide
                      OU
                      W2000 et Plus :
                      Si les fichiers copiés sont supprimés à chaque démarrage de Windows effectuez les vérifications et tests suivants :
                      Au démarrage de Windows, celui-ci indique-t-il une restauration du système ?
                      Si c'est le cas, c'est peut-être que le système est instable et il serait peut-être nécessaire de le réinstaller.
                      Vérifiez la présence de virus :
                      Faites une mise à jour de la définition de virus de votre antivirus puis analysez votre ordinateur.
                      Vous pouvez aussi utiliser l'antivirus en ligne du site www.secuser.com.
                      Désactivez l'antivirus, voire désinstallez-le le temps de faire le test :
                      Restaurez le fichier Autoexec.nt et relancez votre ordinateur.
                      Il se peut que l'antivirus considère ce fichier comme dangereux et le supprime au démarrage.
                      Faites les tests de démarrage suivants :
                      Dans le menu "démarrer"\"exécuter" tapez MSCONFIG
                      Dans l'onglet "BOOT.INI", il ne doit y avoir aucune case de cochée.
                      Si c'est le cas décochez les toutes, restaurez Autoexec.nt et relancez Windows.
                      Sinon, cochez "bootlog", restaurez Autoexec.nt et relancez Windows. Consultez le journal de démarrage (bootlog).
                      Dans l'onglet "démarrage" désactivez tout, restaurez Autoexec.nt et relancez Windows.
                      Si un de ces tests permet de conserver le fichier Autoexec.nt après le démarrage, vous pourrez déterminer l'origine de cet effacement.
                      Dans tous les cas il est aussi possible de créer un fichier « batch » (.bat) qui se lancera au démarrage et qui fera une copie du fichier au lancement de Windows.
                      Vous pouvez aussi télécharger l’archive auto-extractible
                      ** http://www.laureats.com/dossiers/club/forum/divers/Copyauto.exe ** qui installera :
                      - Le fichier « batch » (Copyauto.bat) exécutant la copie automatique du fichier Autoexec.nt depuis le dossier C:\Windows\Repair dans le dossier C:\Windows\System32.
                      - Le fichier Copyauto.reg, permettant l’exécution du fichier batch à chaque démarrage.
                      Remarque : cette archive décompresse automatiquement ses fichiers. Il n’est pas nécessaire de posséder et d’exécuter un logiciel d’archivage. Il suffit de double-cliquer sur le fichier téléchargé, d’accepter le chemin par défaut (C:\) et d’accepter l’écriture de la clef de registre.
                      Si Windows n’est pas installé dans C:\Windows, il faut modifier le fichier « batch » ainsi que la clef de registre en fonction du répertoire d’installation de Windows
                  2. Bonjour, en cherchant des infos je suis tombé sur ce forum. J'ai comme vous un prog qui ne tourne que sous DOS pour mon boulot, mes fichiers autoexec.nt et config.nt son bien là et j'ai configuré leurs paramètres. Mon problème n'est pas dans l'exeécution du programme (ça marche bien) mais dans l'utilisation du port com1 (ou autre) et là ça ne communique pas. j'ai essayé de changer les réglages tampon FIFO sans succès. En fait j'ai réussi mais avec une vitesse ridicule du genre 4800 bauds. Ma question est donc comment réussir à augmenter la vitesse sans avoir de pertes de com ?
                    1. alors la je suis bluffé.
                      merci les petits genies de l'info pour cette solution, en effet, j'avais le même problème que tous ici et c'est reglé!!
                      encore une fois merci et bravo!!
                      1. en copiant le fichier autoexec.nt qui se trouvais chez moi sur C:\WINDOWS\repair je les copié vers c:\windows\system32 cela a fonctionne pas besoin de faire un shutdown and restar du pc
                        merci a Redouane Seddiki
                        1. Salut, j'ai eu le même problème que vous mais avec win 2000 pro.
                          Le remède proposé marche aussi...! Merci
                          Je pense que le fichier en question a été supprimé par une attaque de malware ou quelque chose comme ça. A moins que ce soit le nettoyage effectué par Ad-aware (exellent logiciel gratuit) après la pollution de mon PC...?
                          1. j'ai le meme probleme de autoexe.nt.
                            exactement je veux instaer un jeu mais des que je lance l'install une fenetre ms-dos s'ouvre et la il me dit le system de ficchier ne convient pas ...ect.
                            j'ai le fichier dans windows system 32 et dans repair mais ca fonctionne toujours pas.
                            j'ai aussi mis en lecture seul et fichier caché le fichier autoexe.nt.
                            je sais plus quoi faire aidez moi please
                            1. bonjour..j'ai 1petit soucis:::
                              C:\DOCUME~1\moiLOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\makeboot.exe
                              C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. le fichier systeme ne convient pas a l'execution des applications MS-DOS ou microsoft windows.choississez fermer pour mettre fin a l'application
                              FERMER OU IGNORER
                              mon system d'exploitation es: xp pro pack1
                              ams semprom a 2,8ghz avec 1ghz de memoire
                              MERCI DE M AIDEZ SVP
                                Regarde le post #9 et tiens-nous au courant :)
                              2. MERCI A TOUS POUR LA SOLUTION
                            2. En voulant installer un programme 16 bits sous Windows, le message d'erreur suivant apparaît :
                              Le fichier système ne convient pas à l'exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez "Fermer" pour mettre fin à l'application.
                              Pour résoudre ce problème :
                              Solution 1 :
                              Solution 2 :
                              - Extraire le fichier autoexec.nt du CD de Windows XP :
                              - Mettre le CD dans le lecteur
                              - Et à partir de l'invite MsDos, taper la commande
                              (en considérant que la lettre du lecteur de CD soit D)
                              1. Cher Carol Lavoie, je viens de lire votre solution sur l'installation d'un programme 16 bits: Je vous en remercie beaucoup.
                                Cependant je me propose de soumettre au forum un problème sur lequel je me butté avec ms dos: Il y a un logiciel de travail qui ne s'exécute que sous DOS. Mais je n'arrive pas imprimer mon travail sur une imprimante utilisé dans un réseau local. Au secours!! Je vous prie de me donner une solution.
                              2. Bonsoir
                                Grâce à votre réponse j'ai pu restaurer une application sous Vista
                                j'ai copié config.nt et autoexe.nt à partir de
                                d:\programmes\windows\system32
                                collé dans
                                c:\programmes\windows\system32
                                propriété mis une coche dans lecture seule
                                redémarré
                                comment un utilisateur lambda aurait il pu débrouiller ce problème ?
                                c'est fou ce qui se passe dans les mises à jours de toute nature
                                Merci mille fois,
                                Jean
                            • 1
                            • 2
