Problème de démarrage des sims2
Fermé
Bonjour !
Je viens d'installer les sims 2 sur mon PC. Au lancement du jeu, impossible de démarrer, un message d'erreur me dit :"absence de carte graphique..." Or j'ai bien une carte graphique installé.(Windows me)
Que se passe-t-il ? Merci pour votre aide...
32 réponses
BONJOUR ! Apres l'installation des sims 2 le démarrage ne se lance pas il est ecrit : incérer le bon cd-rom pourtant le cd des sims 2 se trouve dans le lecteur merçi de votre aide
alors voilà comme plusieurs d'entre vous je me suis lancé dans l'avanture des Sims 2. Bonheur lors de l'installation mais malheur lors du lancement du jeu car systematiquement plantage du jeu au bout de 5 min. Donc j'ai parcouru les forums à la recherche d'une soluc et même avec les mises à jours de tous mes pilotes de cartes vidéo et son rien à faire, voir même pire le jeu se bloquait après le logo EA Games. Alors une idée m'est venue et elle a fonctionné. Ayant déjà rencontré des problemes similaires dans d'autres jeux, j'ai désintallé les pilotes fournis pour le chipset de la carte mère. Carte mère sur base de chipset VIA. Donc après avoir enlevé les pilotes VIA (IDE et AGP) le jeu se lance comme un charme avec une carte Nvidia FX5200 128mb, un P4 celeron 1,7 Ghz @ 2 Ghz, 640 Mo de ram et 256 Mo en partage AGP. Petite astuce aussi pensez à ramener la résolution en 800 * 600 pour garder toutes les options vidéos au max ou alors diminuer les options vidéo pour garder le jeu fuide en 1024*768. Autre réglage effectué aussi c'est de désactiver les options de la carte graphique pour l'anticrénelage, l'anisotrop, la synchro verticale. Voilà pour ce que j'ai effectué et le jeu tourne comme un charme. Maintenant il est vrai qu'une carte graphique un peu plus costaud sera meilleure pour la fluidité du jeu. Cependant, il est donc tout à fait possible de jouer sur une machine à petit budget. (- de 200€ pour la carte mère, la carte graphiqe et le processeur).
Pour ceux qui aurait d'autres suggestion je pense qu'elles sont les bien venues. Bon jeu à tous !
Pour me contacter : jarode_dc@yahoo.fr-
Je viens d'acquérir d'un nouvel UC, dont la carte graphique est une nvidia 6200 Turbo cache PCI ... Pentium 4, 200GO disque dur, etc
J'ai effectivement les mêmes pbs que tout le monde après une 2e réinstallation des SIMS 2 ... écran noir et blocage total du système...
D'après les divers conversations, il faut installer tout d'abord télécharger le patch (site SIMS2) puis un driver suivant la carte (site nvidia)...
Pouvez vous me confirmer si c'est bien cela pour que cela fonctionne ! sinon, j'essairai de faire ce que vous expliquez !
Merci de votre réponse.
cdl
j'ai un pb avec les sims 2 j'ai installé le jeu sans aucun problème ce soir et j'ai donc lancé le jeu pour jouer. le jeu charge normalment j'arrive dans le choix du quartier et quand je veux charger des personnages ou créer un famille il me met "erreur fatale sims2". qu'est ce que je peux faire ?? j'ai installé DirectX9.0
et aussi comment savoir quelle est ma carte graphique ?
si quelqu'un peux me repondre ce serait très gentil !!! merci beaucoup-
Salut mathilde,
Pour ton probleme de creation de famille, je ne vois pas trop d'ou ca peut venir. tu as essaye de reinstalle le jeu?
Pour connaitre ta carte graphique, il y a plusieurs methodes:
Mais tu peux faire un clic droit sur le bureau, selectionner proprietes. Va dans l'onglet Parametres, et clic sur avance... Une nouvelle fenetre s'ouvre, clic sur l'onglet carte et normalement tu as tes renseigement sur ta carte.
@bryyyceoui je l'ai désinstallé et réinstallé environ 5-6 fois, j'ai défragmenté le disque, je l'ai nettoyé et il me me toujours erreur fatale lorsque je charge une famille déja existente soit lorsque je veux en créer une. j'ai trouvé ma carte graphique et normalement elle est compatible donc je ne vois d'où cela peut venir. si des gens ont déja eu le même problème ou ont d'autres idées que je n'ai pas encore essayées... !!! merci
j avais erreur fatal en lisant les forum je n ai jamais trouve la solution j ai instal puis d esinstalle les sims 2 aujourd hui en voulant faire du rangemant dans mes dossiers j ai constate que j avais bien direct x9 mais que je ne l avais pas installe ce que j ai fait et j ai reinstalle les sims et ho miracle ca marche j espere que cela marcheras pour d autre
moi javais deja installer les sims 2 une premiere fois et c ko bout de kelke installation ke jai reussi a i jouer!et il y a pe de tps jai formaT mon ordi et jai voulu reinstaller les sims 2!ms ca ne marche pas!Jinsere le CD1 et je laisse aller linstallation et a chake foi le message suivant apparait:
TSData\Res\sims3D\sims08.package reassyer de copier le fichier ou anuler?je fais ressayer et cela continue de progresser ms arriver a 100 % cela maffiche tjrs le message et ca ne sarrete jamais!
AIDER SILVOUPLAIT JE SS VRAIMNT DESESPERER G TT ESSAYER!!!svp svp svp!!!! -
J'ai installer les sims2, mais au lancement mon écran devient noir et je suis dont l'obligation de redémarrer mon ordi.
et pourtant j'ai une carte grapbique 256Mo
Mémoire vive 1024 et 400 Go de disque dur avec Windows Xp familial.
j'attent une réponse SVP -
Salut Kokola,
j'ai le meme pb a la maison. Ca vient de notre lecteur DVD qui est trop ancien. La solution, soit tu vas su le site du contructeur et tu recupere les dernier driver, ca peut marcher. Soit tu ne achete un nouveau (ce que je dois faire, car j'ai un lecteur DVD trop pourri, il a meme du mal a lire certain DVD graves).
bon courage
Brice -
Salut j'ai un probleme quand je met mon cd dans mon lecteur autorun n'apparait pas j'ai la version dvd comme ca ca va plus vite mais mon lecteur me dit veuiller inserer le cd dans le lecteur :c ....
poortant j'ai tout les caracteristique requit j'ai windos xp,une carte graphique recente une carte son aussi et tout les autres truc on ma dit queil faut le mettre dans le lecteur dvd mais il est en panne pouver vous m'aider svp et sinon si vous voulez des sites genial sur les sims ou autres c'est ici ! @++++ -
Je me demande si nos probleme ne serait pas lie a nos lecteur Cd ou DVD. Pour ma part j'ai la version DVD du jeu et vous?
j'ai le meme problème, as tu trouvé la solution ?
Apres avoir installé le jeu, je clique sur le raccourci du jeu.Une image SIMS 2 apparait mais apres rien ne se passe je recoit un petit message me disant d envoyer le rapport d erreur.
J utilise Windows XP et mon ordinateur est très récent (Medion) je ne peux en dire plus sur les capacités de mon ordinateur car je ne m y connait pas énormément...
Merci d avance!!-
J'ai exactement le même problème que toi Ismael.
Au démarrage, un écran sims2 apparait pui au bout d'une dizaine de minutes, un msg m'indiquant d'envoyer le rapport d'erreur à microsoft. Pourtant je dépasse le spécifications du jeu. Pentium 4 3.0ghz 512m mémoire et carte video ati radeon 9250 128m, directx 9.0c. Je fonctionne sous windows xp pro sp1 et sp2 (Les 2 marche pas).
Est-ce qu'on doit obligatoirement enregistrer le jeu pour l'utiliser?.
Merci de m'aider
Réal
nous avons le meme probleme que toi avec le triple deluxe as tu trouvé la solution merci de me la faire parvenir.
bonjour je ni arrive pas pourten les sims2 se sont très bien installer et d'autre personne disse quil son reussi mais moi non je pense quil faut un crack mais ou trouver le bon
merci d'avance -
Je pleure
J'ai une nouvelle carte graphique: Radeon 9600 Pro
Un nouveau processeur : AMD Sempron 2400+ socket A
et rajouter 256 Mo de RAM.
MAis ca ne marche toujours pas, j'ai exactement le meme probleme, le jeu de se lance pas et pire, ca me desinstalle mon lecteur DVD :(
J'ai reecrit a EA support, j'attends la reponse maintenant :( -
Bon la reponse est toute simple, je n'ai aps une congif assez puissante. Il faut que je change de carte graphique.
Je me suis fait avoir car ma Geforce 2 n'est pas compatible TGL :(
Mer ci de votre aide.
A bientot
Brice
PS:ca n'explique tjr pas pk ca desintallais mon lecteur DVD, mais bon c pas grave ;) -
O.K Brice, alors tu en a combien?
bonjour a tous ,
voila mon probleme
j'ai achete les sims triple deluxe et lors du lancement du jeu ça revient automatiquement au bureau. j'ai telephoner a EA.games et il m'ont dit que cela venait des mises a jour de ma carte graphique qu'il fallait faire.j'ai une carte graphique de 128 mo de chez NVIDIA et meme en effectuant sa mise a jour le jeu ne fonctionne toujours pas.merci d'avance -
Salut Brice!
Alors, je ne sais pas pourquoi ton ordinateur désinstalle ton lecteur DVD! C'est vraiment bizarre! Mais j'ai lus au dos de la boite des Sims2 ceci: Les utilisateurs de windows 2000 et de windows XP doivent avoir les privilèges Administrateur pour pouvoir installer le jeu Les Sims2 et y jouer.Hors, toi apparament tu a pus l'installer.....je vais me renseigner. Dès que je trouve la solution à ton problème je te l'envoie! Bon ben, @++++! -
Bonjour tout le monde,
je viens d'acheter le jeu "les Sims 23. Lùinstallation s'est tres bien deroule, mais au lancement du jeu, ca reste bloque longtemps, puis ca me desinstalle carrement mon lecteur de DVD. J'ai recupere le patch mais ca en change rien.
Config:
Windows 2000
Duron 800 MHz
512 Mo de Ram
NVIDIA Gefore 2 MX/MX 400
Apparement je suis compatible Directx 9.0 il me semble puisque je n'ai aucun message d'erreur qui soit remonte.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
Brice
PS: desole si il y a deja eu une reponse a ce probleme, j'ai cherche sans succes :s -
Salut Bruno!
Je pense qu'avec la version DVD ton ordinateur doit avoir plus de mémoire car d'après ton message tu as 256 Mo de mémoire alors que dans la version normale du jeu (sans le DVD quoi) il dise qu'il faut au moins 256 Mo de mémoire! Alors vérifis ta configuration avec le programme suivant: tu va dans le menu démarrer, ensuite tu vas dans "exécuter..." après dans le champ "ouvrir" tu tapes "DXDIAG" et là t'auras toute ta configuration! Alors si tu n'a pas la place nécessaire tu peux toujours racheté un disque dur.
PS: attention si tu rachète un disque dur trop puissant ou qui n'est pas compatible ton ordinateur risque de péter un câble, moi c'est ce qui s'est passé avec le mien! -
salut,
moi j'était sous windows server 2003 je l'ai installer et j'avait le même broblème et quand j'ai installer windows XP familial il marchait nickel peut-être un problème de configuration mais moi je ne me suis pas casser la tête quoi et pourtant mon ordi est récent, c'est pas du vieus matériel quoi (GeForce 6)
bonne chance
- 1
- 2
Suivant
