Executer un script shell avec apache
au fait, je bosse sur la mise en place d'un serveur web (apache) sous RHEL 4. je m'y connais pas assez en PHP et HTML
il m'a été donné un index.php (code php, dont je vous ferai voir le contenu plus loin )qui parait-il lorsqu'il sera lancé à partir de la barre d'adresse de n'importe kel naviguateur en local devrait soit redemarrer , demarrer , ou stopper l'application. IL fo mentionner ken ligne de commande , l'application s'execute correctement. Parait il ke ce code en PHP devrait executer des instructions d'un script shell (dont vs verrez aussi le contenu). Pour me résumer, il faut qu'à la demande de index.php , le serveur puisse executer (demarrage , stop.......).
Je n'ai donc pas ce resultat mais sur ma page n'affiche que ceci ;
Shutting down smsbox (kannel 1.4.1): Shutting down bearerbox (kannel 1.4.1):
Starting bearer service (gateway kannel 1.4.1): Starting smsbox service (gateway kannel 1.4.1):
bienque le serveur ne respectant pas le statut affiché:
code php
<?php
$ligne = system('smsicomd stop ');
echo " $ligne <br> ";
$ligne1 = system('smsicomd start');
echo $ligne1;
script shell
#!/bin/sh
# smsicomd This shell script takes care of starting and stopping
# the Kannel WAP gateway (bearer/wapbox)
# chkconfig: 2345 97 03
# description: Start and stop the Kannel WAP gateway used to fetch \
# some WML content from a Web server & compile it \
# into WMLC mobile phone bytecode.
# probe: true
# Use start-stop-daemon
ver=1.4.1
BBOX=/usr/local/sbin/bearerbox
SBOX=/usr/local/sbin/smsbox
START="/usr/local/sbin/start-stop-daemon --start --background --quiet --exec"
STOP="/usr/local/sbin/start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec"
CONF=/etc/kannel/kannel.conf
[ $# -eq 2 ] && ver=$2
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
# Source networking configuration
. /etc/sysconfig/network
# Check that networking is up.
[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0
[ -x $BBOX ] || exit 0
[ -x $SBOX ] || exit 0
[ -f $CONF ] || exit 0
RETVAL=0
smsicomd
sleep 1 # Sleep for a while before we try to start smsbox
echo
echo -n "Starting smsbox service (gateway kannel $ver): "
$START $SBOX -- $CONF
RETVAL2=$?
echo
echo
[ $RETVAL1 -eq 0 -a $RETVAL2 -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/smsicomd ||\
RETVAL=1
stop)
# Stop daemons.
echo -n "Shutting down smsbox (kannel $ver): "
$STOP $SBOX
RETVAL2=$?
echo
echo -n "Shutting down bearerbox (kannel $ver): "
$STOP $BBOX
RETVAL1=$?
echo
[ $RETVAL1 -eq 0 -a $RETVAL2 -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/smsicomd
echo ""
status)
status bearerbox
status smsbox
exit $?
restart)
$0 stop
sleep 1
$0 start
echo "Usage: named {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit $RETVAL
Configuration: Linux Red Hat
Firefox 1.0
code php
<?php
echo $ligne1;
script shell
#!/bin/sh
# probe: true
ver=1.4.1
RETVAL=0
smsicomd
echo
RETVAL2=$?
echo
echo
RETVAL=1
stop)
# Stop daemons.
$STOP $SBOX
RETVAL2=$?
echo
$STOP $BBOX
RETVAL1=$?
echo
echo ""
status)
status bearerbox
status smsbox
exit $?
restart)
$0 stop
sleep 1
$0 start
exit 1
esac
exit $RETVAL
Firefox 1.0
Configuration: RHEL4 Firefox 2.0.0.20
As tu rajouté sudo devant ta commande ?
<?php $ligne = system('sudo /etc/init.d/smsicomd stop '); echo $ligne.'<br>'; $ligne1 = system(sudo etc/init.d/'smsicomd start'); echo $ligne1; ?>
J'ai testé avec /etc/init.d/ssh et ça marche chez moi.
Flachy, peux tu m'expliquer ces cmd (surtout le REBOOT) du /etc/sudoers.parait qu'à mon niveau , il existe une erreur de syntaxe au niveau de la ligne:
root ALL=(ALL) ALL,
même commenté l'erreur subsiste.
Je me pose aussi la question de savoir s'il était encore nécessaire de préciser cette ligne pour le super user. -
@maxabiL'erreur est à la ligne suivante en fait :
www-data ALL = NOPASSWD: REBOOT
Pour l'explication :
Cmnd_Alias définie une liste de commande qui sera valable pour le reste de la config, ici on définie la liste REBOOT qui contient uniquement le script à exécuter.
La ligne www-data ... détermine de quel façon cet utilisateur va pouvoir utiliser sudo : sur toutes les machines accessibles (en fait uniquement localhost...) sans mot de passe et uniquement la liste REBOOT.
Il vaut mieux garder la ligne pour root, qui lui permet de lancer n'importe quelle commande sur n'importe quelle machine, pour peu qu'il fournisse son mot de passe. -
@Flachy Joemerci infiniment merci,
jai une otre inquiétude sur le type d'utilisateur www-data ; o fait c l'utilisateur "apache non? si oui , j'ai comme l'impression que ce dernier est un utilisateur particulier, cad sous lequel on ne peut pas ouvrir une session avec un mot de passe comme c le cas pour les otres user créés.
Puisque sa marche pas encore , j'ai voulu pluto placer mon script shell dans /var/www/cgi-bin. Mais il se fait que par défaut le user apache n'accède pas à ce repertoire. alors je me suis demandé s'il fo aussi le préciser dans le /etc/sudoers? -
@maxabiEn effet le user www-data n'a pas de mot de passe (même effet que passwd -d) ce qui interdit son login (c'est aussi ce qu'on fait normalement avec root quand on a sudo correctement configuré cf http://doc.ubuntu-fr.org/root
Mais ça n'empêche en rien le lancement de script par la méthode que j'ai décrit.
Si ton script est à la bonne place, et ton sudoers correctement configuré, alors tu peux le lancer avec sudo /chemin/absolu/vers/le/script.sh start
Il faut aussi le chemin absolue dans sudoers. -
@Flachy Joemais jarrive toujours pas.Je me demande si mon code PHP est correcte. Au fait mon smsicomd s'execute en ligne de cmd normalement. ton SSH , tu l''executes à partir d'un code Php?
A présent , je suppose que juste en plaçant mon scrpt SHELL ds /var/www/cgi-bin/ et en donnant tous les droits au user apache sur ce repertoire, et en configurant de façon conséquente mon serveur web de façon à bien interpréter les CGI, JY ARRIVERAI, mais je sais pas comment me prendre. J'insiste surtout sur les droits d'accès au repertoir /../cgi-bin/, puisque j'ai tjrs eu des erreurs du type FORBIDDEN . NE VS LASSEZ PAS DE MOI MERCI
Bonjour , moi je cherche à lancer un script shell en même temps qu'apache(qui contient le lancement de mes processus www-data à lancé) qui relancerais les applis web au reboot d'apache.
j'ai exactement le meme problème que toi, j'ai passer des heures à essayer de trouver la solution mais pas moyen. Je sais juste envoyer des commandes de bases (ls,cd etc).Si tu as trouvé la solution pourrait tu l'as poster.
meric d'avance -
infiniment merci, mais flachy joe je me cherche toujours. je rafraichi mon pb.
en ligne de commande , notre serveur réagit normalment à la commande ki lui est envoyé. je rapel que le script qui régit cette commande est de type shell(donc un CGI , si je me trompe rectifier moi). Apache que j'utilise heberge index.php qui est censé , à la demande permettre d'administrer notre serveur comme on pourrait le faire à partir de la ligne de commande. tous ces scripts se trouvent au sein de mon 1er message.je me demande parfois aussi si apache est bien configurer pour bien interpréter les CGI, ou si c le code php ki n'est pas assez argumenté, ou comme l'a dit joe c un bleme de droit d'accès. Mais, mon probleme secondaire est que je sais pas aussi me prendre pour ces autorisation.
PS: mon script shell se trouve dans un repertoire du type /usr/local/sbin
j'ai aussi essayé de le recopier ds /var/www/cgi-bin et lorsque je lance la requête appelant le fichier il s'affiche tel kel.
mais lorsque je fais appel a mon code php ki était censé changer le status du serveur déja démarré en ligne de commande, il affiche ke soit le serveur a changé d'état ( arrêté, redémarré,..)mais en réalité non.
merci par avance-
Voila comment faire en sorte que ta commande soit lancée avec les droit superuser :
1. Installe sudo sur le serveursu apt-get install sudo
2. Édite le fichier /etc/sudoers avec la commande visudo# /etc/sudoers # # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root. # # See the man page for details on how to write a sudoers file. # Defaults env_reset # Host alias specification # User alias specification # Cmnd alias specification Cmnd_Alias REBOOT = /etc/init.d/smsicomd # User privilege specification root ALL=(ALL) ALL www-data NOPASSWD: REBOOT
3. Déplace ton script smsicomd dans /etc/init.d puis fait en rootcd /etc/init.d chown root smsicomd chmod 700 smsicomd
4. Tes appels à ce script se feront maintenant automatiquement en tant que root et ne demanderont pas de mot de passe. -
@Flachy Joemerci pour ta disponibilité, en fait je l'ai fait , mais lorsque je demande a travers un naviguateur le fichier en php qui est censé exécuter par exemple la commande smsicomd restart, il m'affiche que le serveur smsicom a restart ,mais en réalité en ligne de cmd le status du serveur smsicom indique qu'il a gardé son statu d'avant . je rappel ke mon fichier en php est logé ds /var/www/php/ , j'ai mêm essayé de placé le script shell de smsicomd ds ce repertoire , mais jai tjrs rien.
j'ai aussi essayé de le placer dans /var/www/cgi-bin/ dont je constate que j'ai pas accès .
tu as sans doute un problème de droit d'exécution :
- ton script PHP s'exécute en tant qu'utilisateur www-data
- ton script shell à besoin des droits super utilisateur pour lancer les application situées dans /usr/local/sbin
Tu peut modifier le fichier de config /etc/sudoers pour autoriser l'exécution de ce programme par www-data en tant que root.
@maxabiLit cette doc : http://howto.monserveurperso.com/guide.andesi.org/ksudo.html#AEN6525
Ne modifie pas les droits sur les fichiers contenu dans /usr/local/sbin avec chmod, ils ne doivent être exécutable que par root. C'est grâce à ce genre de verrouillage que linux est plus sécurisé que windows...
