Problème en Visual Basic 6 avec FormClosed
j'ai un problème avec avec la fonction FormClosed de visual basic :
Private Sub Form1_FormClose()
End sub
J'aimerai savoir si quelqun pourait me donner la syntaxe axacte de cette commande avec les déclaration nécéssaire si il y en a ou même les modules si il faut. Merci d'avence.
  1. Ok sa a marché cool ;). Merci pour ton aide, bonne journée.
      Tant mieux si tu a trouvé ce que tu cherchais, mais à titre d'info, tu peu façilement trouver tout les événement d'une feuille ou d'un contrôle
      Exemple pour une Form
      Double clic sur la form, >> La fenêtre de code s'ouvre avec un événement de la form, si encore pas d'événement ajouter c'est Form_Load.
      Tu met le curseur en dessous de SUB Form_Load, dans le combo à droite de la fenêtre tu a tout les événements disponnible.
      idem pour un contrôle sauf que tu double clic sur le contrôle.
      A+
  2. terminate... Pourquoi pas, jle connaissais pas on l'utilise comme sa ? :
    Private sub Form_Terminate()
    End sub
      Il n'y a pas FormClosed et FormClosing en tant qu'événement en VB6 mais tu peu mettre du code dans Unload pour éventuellement ouvrir une autre appli ou une autre form ou... ce que tu veux.
      Il y a aussi l'événement terminate.
      A+
      1. Ta réponse règle le problème de si l'application est fermer par la fonction unload me. Moi j'aurai besoin de savoir comment on peut lancer quelque procéssus à la fermeture de l'application, ce qui inclut "la fin de tache" du gestionaire de tache ou des commande comme end. C'est pour ce genre de cas qu'il y a les fonction FormClosed et FormClosing mais visual basic me met des erreur de syntaxe et je n'arrive pas à la trouver. Enfin merci pour ta réponce c'est déja sa ^^.
        Bonne après midi.
          En VB6 c'est l'événement Unload qui est généré quand ont ferme la form.
          Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
          End Sub
          A+
          Remarque:
          Tu laisse tes UF en mémoire, pour les fermer...
              Unload Me
