Problema con batigest en red
Khwandj
Khwandj -
Khwandj -
Hola,
Actualmente tengo una red con un livebox pro y direcciones IP fijas para mis tres ordenadores.
Para trabajar más fácilmente y simultáneamente, hemos optado por una red del software Batigest.
Este software está instalado en todos los puestos y la base de datos está en un disco duro en red.
El ordenador principal utiliza Windows Vista, mientras que los otros están con Windows XP.
El disco duro en red, por su parte, es gestionado directamente por el ordenador principal (disco interno) y los otros dos puestos están conectados ya sea por wifi (portátil) o por Ethernet (puesto 2 como puesto principal).
Hoy se presenta un problema, ya que cada vez que lanzamos la aplicación en un puesto diferente al principal, después de unos minutos nos expulsan de la red y de toda comunicación con el disco en red.
Me gustaría saber si esto se debe a Batigest o a Windows y a sus innumerables problemas diversos y variados.
Khwandj
Khwandj
3 respuestas
Mismo problema con Batigest en un servidor 2008 y 3 puestos que acceden desde XP.
Después de unos minutos, los puestos clientes ya no pueden comunicarse con el servidor!!! -
Buenas tardes,
Hace muchos años que utilizamos los productos Apibat Batigest PME, Financiero, Contable y que desarrollamos software relacionado con estos productos.
En la empresa en la que trabajo, somos 20 usuarios de Batigest PME con una base de 900 Mo. El problema que usted describe se asemeja a un problema que encontramos al principio.
Diferentes puntos deben ser verificados:
_ las pantallas de ahorro de energía deben estar desactivadas
_ la suspensión de las tarjetas de red debe estar desactivada
_ la suspensión de los discos duros debe estar desactivada
_ Verificar la gestión de energía de Windows en sus puestos clientes
_ Desactivar los modos de suspensión o ahorro de energía en los discos duros en red.
Si no, otra posibilidad es intentar instalar el ejecutable en el disco de red y hacer que sus puestos clientes apunten hacia allí.
Si tiene un mensaje de error de Batigest, por favor indíquenoslo.-
Hola,
Gracias por la ayuda proporcionada.
Según mis informaciones, la versión actual de Batigest instalada (versión 6) es incompatible con Vista y 2008 Server. Será necesario migrar a la versión 7.
Efectivamente, antes, con la misma configuración pero con un Windows XP como servidor, no había problemas. Tras el cambio de XP a servidor 2008, aparecieron los problemas de desconexión de red.
Atentamente,
Gracias por toda esta información. Como pensaba, el hecho de estar o no en red no cambia nada y la idea de instalar el ejecutable en el servidor es un problema debido a que el servidor no es más que un disco duro en red.
Después de haber probado las diferentes soluciones, puedo deducir dos cosas importantes:
- Para Batigest y cualquier software de la colección APIBAT, no se deben usar puestos que funcionen bajo diferentes versiones de Windows.
- La versión 6 de Batigest no está diseñada para funcionar en Vista, ya que he hecho otra red solo con computadoras con XP y el problema no aparece.
Sin embargo, existe una solución, ya que la he implementado en la empresa: no se debe funcionar como un lector de red con todos los archivos, sino simplemente ponerlos en uso compartido en red.
Con esta solución, la red es más estable porque no funciona en unidades virtuales, y el problema de conexión/desconexión ya no existe (si no hay nada que desconectar, no lo hará!!!).
Un punto adicional a precisar, si estáis en Vista, hay que especificar automáticamente quién tiene acceso a qué y de qué manera, ya que de lo contrario se generan problemas en el nivel del uso compartido de red (datos y equipos).
Hoy en día, mis 3 puestos informáticos funcionan perfectamente bien en red, pero esta solución de archivo compartido no es más que una solución temporal, ya que se vuelve ingobernable más allá de 3 puestos!!!
Atentamente.
