Problema de puerto con bitcomet
Resuelto
Hola,
Tengo un problema de firewall con BitComet que de un día para otro se bloqueó la conexión por la Livebox que había modificado mi dirección IP.
Así que la reconfiguré para eMule y BitComet y el resultado es que eMule funciona correctamente y BitComet está bloqueado por no sé qué. ???
El firewall de Windows Live está abierto y el puerto de la Livebox Sagem también está abierto.
Si alguien puede ayudarme.
Gracias de antemano
Atentamente
Kanon 42
Gracias de antemano
Atentamente
Kanon 42
Configuración: Windows XP Firefox 2.0.0.9
13 respuestas
habiendo tenido el mismo problema con ese famoso punto amarillo en bitcomet y habiendo luchado, finalmente he conseguido resolverlo, si puede ayudar. Debo decir que estoy en un módem Netgear de Numericable en Windows XP. Primero, para responder a una pregunta planteada anteriormente, bitcomet 1.09 funciona muy bien, con un ajuste muy simple y una muy buena subida. Para el punto amarillo, fui a Google en la barra http (solo en la barra) 192.168.0.1, luego ingresé admin y contraseña. Ahí estás en tu módem. En configuración ve a upnp y actívalo. Luego, en DMZ host, pon los dos últimos números de tu dirección ip en el cuadro de dirección DMZ (por defecto 0) y aplica. Enciende tu bitcomet y ahí está la magia. Sepa que soy un principiante pero terco, jaja, así que si hay más preguntas o disputas, no duden en contactarme.
@apolonia75Si algunos aún no han entendido, para tener el pequeño círculo verde en la parte inferior, hay que abrir los puertos utilizados por BitComet en su firewall y en su enrutador. Para el firewall de Windows, basta con añadir las excepciones en UDP y TCP (firewall > excepciones > añadir un puerto). Y hacer lo mismo en su enrutador; para ello, hay que escribir la dirección IP de su enrutador, a menudo 192.168.0.1 o 192.168.1.1, algo así, ir a las configuraciones y en NAT crear dos entradas siempre con el puerto utilizado por BitComet en UDP Y TCP. Lo que me da para mí, con mi módem Club Internet y el uso del puerto 23391:
Nombre del servidor BitComet / BitComet
Puerto Externo Inicio: 23391/ 23391
Puerto Externo Fin: 23391/ 23391
Protocolo: TCP/ UDP
Puerto Interno Inicio: 23391/ 23391
Puerto Interno Fin: 23391/ 23391
Dirección IP del servidor: 192.168.1.2 / 192.168.1.2 (su dirección IP local)
Fin, ya sé que al hacer esto, para mí funcionó antes, nunca superaba los 20 ko/s, ahora nunca bajo de 200 ko/s, o incluso un mínimo gran mínimo de 150 ko. -
@poloMuchas gracias por tus explicaciones, hacía tiempo que intentaba desbloquear bitcomet y ahora funciona.
@poloGracias Paulo, no había hecho ninguna pregunta pero tenía este problema con el puerto, ahora resuelto gracias a tus explicaciones..... Muchas gracias de nuevo....
¿Y cómo encontrar esos puertos en TCP y UDP?
Pb resuelto
Cambiando el puerto de 6881 a un puerto superior a 15000 (casilla puerto al azar)
Gracias de todos modos -
No puedo acceder a http:192.168.1.1, pero me pide un nombre de usuario y una contraseña, ¡y no sé cuáles son! ¿Alguien puede ayudarme?
Configurar < LiveBox > para BITCOMET (Bloqueo del puerto de escucha)
Ir a la configuración con la URL: 192.168.11
Contraseña « admin »
Ir a « Configuración Avanzada. »
- Anotar el número del puerto indicado en « Opciones » de la aplicación BitComet,
- en « servicio de aplicación » buscar <nuevo> e indicar BitComet.
- Luego, indicar el número del puerto utilizado por BitComet y en « protocolo », indicar <los dos >.
- En "dispositivo", tomar el nombre del PC utilizado (en general, aparece solo).
- Validar y está Ok. El testigo <Wan> se pone en verde en la ventana de BitComet. -
¡graciasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii apnea demasiado genial!
Un Up porque tuve el mismo problema con el tema del puerto bloqueado, pero con la Livebox2
La solución de apnea funciona perfectamente. Gracias. -
¿qué versión de bitcomet funciona mejor sin modificar nada?
¿Qué versión de BitComet funciona mejor sin modificar nada? Porque la versión 1.09 no funciona bien.
Hola
¿y cómo encuentras los puertos utilizados por BitComet?
No veo nada en la pestaña "opciones". ¿Gracias? -
Tengo el mismo problema, pero no tengo un router, tengo un módem ADSL y no puedo hacer el truco.
Gracias polo, funciona en mi casa. Mi dirección IP cuando estaba configurando NAT era la de mi puerta de enlace, por eso no funcionaba. Así que un consejo, pongan su verdadera dirección IP para que funcione.
gran gracias polo&mister p.
