Problema de activación de wifi en fujitsu amilo
Resuelto/Cerrado
bobm -
 moijdikssekoo -
Hola,
No puedo detectar redes inalámbricas ni activar el wifi a través del botón que se encuentra en la parte superior del teclado de mi portátil Fujitsu Siemens Amilo L1310G.
He reinstalado el controlador de la tarjeta Atheros AR5005G Wireless Network
He presionado Fn+F2
He intentado todo pero en vano
Gracias por ayudarme, ya que estoy en un lugar donde solo puedo conectar mi portátil a través del wifi y funciona muy bien en otras máquinas
Configuración: Windows XP Internet Explorer 6.0
35 respuestas
  • 1
  • 2
  1. tsumens Mensajes publicados 3084 Fecha de registro   Estado Miembro 386
    Hola
    ¿estás seguro de que es la tecla F2?
    Yo tengo un Amilo y la combinación es Fn + F10 (una pequeña antena).
    Verifica que la configuración inalámbrica esté en automático y que el servicio esté iniciado. Es necesario para que Windows pueda configurar tu conexión posteriormente.
    Para ello, vas a: "inicio" "ejecutar", escribes "services.msc" y OK
    Buscas la línea Configuración inalámbrica y al lado de esta línea debes tener lo que te dije antes. Si no es así, lo activas.
    28
    1. Léa
      no tengo "configuración inalámbrica" solo "configuración a una red por cable con toma Ethernet"...
  2. THC
    Para poder conectarse automáticamente al wifi al iniciar su amilo (así ya no es necesario hacer las tonterías de activar el wifi en cada inicio), es necesario actualizar su BIOS.
    gl
    11
    1. lisame
      comment actualizar el bios para activar el wifi automáticamente al iniciar?
  3. riken
    Quisiera que me ayudes un poco porque tengo un Fujitsu Siemens V8210
    y en mi tarjeta de red wifi no se activa
    ¿cómo puedo hacer?
    pequeña observación, funciona con Windows Vista
    5
  4. kekette77270 Mensajes publicados 4 Fecha de registro   Estado Miembro 1
    Para el problema relacionado con el amilo, tuve un inconveniente porque al hacer la combinación para activar el Wi-Fi no funcionaba, así que descargué Launch Manager del sitio oficial de Fujitsu Siemens, luego lo instalé en mi computadora, primero lo desinstalé, luego volví a intentarlo y ahora lo he instalado y ya no tengo problemas, era a causa de ciertas actualizaciones automáticas.
    Por otro lado, tengo un nuevo problema ya que mi conexión a la Livebox vía Wi-Fi ya no funciona de repente, así que si puedes ayudarme, gracias.
    4
    1. titon
      Es fácil descargar este controlador WN6600R 13ch. miniCard WLAN IEEE802.11 b/g/"Draft n"
      lo puedes encontrar en este sitio http://support.ts.fujitsu.com/com/support/downloads.html
      después de la instalación verás un ícono a la derecha de la barra como una antena haz clic derecho y selecciona "launch config utility", haz clic y verás a la derecha radio on/off otro clic para encenderlo
      y eso es todo
      jejejejeje es fácil, amigo mío.
      1. achraf241 > titon
        gracias, me has salvado la vida
  5. bobm
    He intentado Fn+F2 y Fn+F10 y Fn+F10 pero no hay manera
    Por favor, ayúdame a resolver este problema
    Gracias
    3
  6. tsumens Mensajes publicados 3084 Fecha de registro   Estado Miembro 386
    No entiendo, dices que funciona para otro puesto. ¿Qué puesto?
    Y luego hablas de teclas que tienen un problema.
    Si las teclas de activación de wifi no funcionan en tu máquina, por lo tanto no puedes conectarte.
    3
  7. bobm
    hablo de otro puesto en el que estoy conectado en este momento
    2
  8. Olive
    ir al sitio de descarga https://www.fujitsu-siemens.fr y descargar el último
    Power Manager silent mode/RF
    que sea compatible con tu modelo de Amilo
    Es muy rápido y funcionó para mí
    Buena suerte
    2
    1. onizuka77
      Hola, he descargado el último controlador WLAN para mi wifi en mi PC Fujitsu, pero no hay manera, ¿pueden ayudarme? Estoy completamente perdido. No hay solución
      si alguien puede decirme cómo hacerlo. Además, lo he activado usando Fn F2 e incluso intenté Fn F10 como se indica arriba. Aquí está.
      -1
      1. kamisol97120 > onizuka77
        solo hay que poner el CD de drivers, hay un software llamado FCL launch o algo así que hace que funcione, jaja. Buena suerte, haces la actualización de forma automática y estará bien, ¡sí!
      2. Léa > kamisol97120
        El problema es que cuando descargo los programas del sitio de Fujitsu, mi ordenador solo los quiere abrir con el panel de Windows. Dicho de otra manera, no funcionan en absoluto. ¿Podrían decirme qué hacer? Gracias.
  9. drivers
    mi PC tiene la versión XP
    y quería que me ayudaran dándome el driver de mi PC: amiloXa2528 porque lo formateé y no tengo ningún driver para: tarjeta de sonido, cámara, ............
    gracias, espero su respuesta.
    2
  10. Napster2008
    Hola,
    Sé de dónde viene tu problema. Es a nivel del sistema operativo, usa XP y no Vista, y reinstala tu tarjeta WiFi con su CD de instalación.
    Nota: Si has perdido su CD de instalación, ve al sitio oficial de Fujitsu-Siemens para descargar los controladores necesarios para tu tarjeta WiFi.
    Necesitarás el número de serie de tu portátil, por ejemplo: Amilo 1310G.
  11. DRaGz
    Por mi parte, reconoce todas las redes pero sólo se conecta cuando le apetece... a veces pasa que ve las conexiones y no puede acceder a ellas....
    Me hace reír "¿Por qué hacer cosas que funcionan correctamente, si se pueden hacer cosas complicadas?"
    Sin embargo, cuando se decide, es impecable...
    1. yoel64
      Hola, ¿has conseguido encontrar el problema de tu conexión wifi? Porque yo tengo el mismo problema y no sé qué hacer. A veces encuentra las redes, a veces ya no las encuentra. Se conecta y se desconecta cuando quiere, pero demasiado a menudo. ¿Puedes ayudarme?
    2. guigui
      yo también tengo la misma
  12. kekette77270
    Merci pour ta réponse, titon, mais depuis le temps, j'ai réussi. En fait, il fallait relancer le routeur (la livebox). Merci quand même.
  13. SchneiderBZH Mensajes publicados 761 Estado Miembro 28
    Hola,
    ¿Con qué te conectas al wifi?
  14. Legion3REI Mensajes publicados 19 Estado Miembro
    ¿Tienes qué, cómo módem???
    ¿Sobre LIVEBOX????
  15. bobm
    Hola,
    No logro detectar ninguna red para conectarme, de hecho es un wifi público.
    He intentado con Fn F10 y tampoco funciona.
    1. lala
      en mi casa es Fn F1
    2. luce
      yo también funcionaba muy bien y desde que hice una limpieza de disco donde borré muchos programas (software) la tecla Fn f1 para activar el wifi ya no funciona!! ;(
  16. SchneiderBZH Mensajes publicados 761 Estado Miembro 28
    wifi público, no debe ser fiable.
  17. bobm
    Sí, sí, funciona para otro puesto, el cual estoy conectado, por cierto, en la computadora hay dos teclas que no funcionan correctamente, creo que la del wifi y la del bluetooth, pero funcionaban bien antes; al lado están las de encendido de la computadora y de internet.
  18. najuni Mensajes publicados 2 Estado Miembro
    Tengo un problema con mi Wi-Fi, no se activa cuando presiono el botón. Es un portátil Amilo M7440. Gracias por ayudarme.
  19. pilou0757 Mensajes publicados 4 Estado Miembro 1
    Hola, a mí también me pasó el mismo problema, no detectaba ninguna red.
    Me molestó bastante y por casualidad fui a las propiedades de la tarjeta
    wifi, luego en configurar, después en la pestaña avanzada y cambié el número
    del canal ad hoc 802.11b/g y ¡listo!, directamente encontró mi livebox.
    Espero que esto te ayude....
    1. touspass
      Tengo un amilo m7440g, lo formateé y funciona, pero tengo un problema: el diodo de Wi-Fi no se enciende y el controlador de Wi-Fi está instalado. ¿Qué debo hacer?
  • 1
  • 2
