Conexión de fibra con caja DTI
Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro -
Hola, estoy atascado, recientemente nos conectaron a la fibra, pero no sé nada sobre la conexión con el DTI, hay 5 tomas RJ45 en la casa.
Necesito ayuda, muchas gracias.
3 respuestas
  1. .eric Mensajes publicados 1386 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   86
    Hola
    ¿Las pruebas son concluyentes en el salón?
    No sabemos cuáles son las pruebas.
    Una foto es todo lo que sabemos, es poco si no hay otra discusión sobre esta obra.
  2. Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro
    Sí, perdón, es un poco vago así.
    Hay un PTO donde la fibra ha sido conectada, así que entendí que el DTI ya no me sirve. Luego, ¿debo conectar todas las tomas RJ45 a cada slot de la caja?
    La conexión en el salón es buena para la TV, pero en la oficina, tengo una velocidad de 93 Mbps, lo cual me parece realmente poco para una conexión de fibra.
    Así es como he procedido
    1. brupala Mensajes publicados 111157 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 453
      Hola,
      la instalación parece correcta así a simple vista, solo me pregunto a dónde va la salida de teléfono de la caja, ¿hay una base DECT directamente o es el DTI? No debería ser el DTI.
      Lo que tienes que realizar es esto o algo similar:
      conexión de fibra o ADSL
      Para tu toma de la oficina, necesitas probar con otros cables entre la caja y el panel de conexión, y la toma de pared y el PC, a menudo la limitación de velocidad proviene del cable de conexión o terminal.
      Además, ¿cuál es la tarjeta de red ethernet del PC en el administrador de dispositivos?
      ¿Has probado la velocidad en la toma de la sala donde está la caja de TV?
    2. Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro > brupala Mensajes publicados 111157 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Para los cables ethernet, todos son cat8, para la tarjeta de red
    3. brupala Mensajes publicados 111157 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 453 > Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro
      Cat 8 y muy caros, mientras que el cat5 es más que suficiente, ¿puedes probar tu PC directamente en el router?
      Cat 8 solo significa que pagas más caro, el cableado fijo solo está normalizado hasta cat7, y eso no evita un mal contacto en un RJ45 un poco fatigado o sucio.
      Intenta cambiar tus cables entre sí y de cabo a rabo, es fácil en el panel de conexiones.
      Los cables de conexión de sus 20 cm no podrás usarlos en la pared.
    4. Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro > brupala Mensajes publicados 111157 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Este es el resultado hecho con el portátil justo al lado del router y por Wi-Fi, no tengo puerto ethernet en él
    5. brupala Mensajes publicados 111157 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 453 > Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro
      No es este PC que tienes en la oficina entonces ...
      Esta prueba no indica gran cosa, salvo que por el lado de la caja va bien (afortunadamente con una freebox ultra que tiene wifi 7 y fibra a 8 Gbit/s).
      Siempre puedes comprar un adaptador usb3 / ethernet 2,5 para este PC.
  3. Apophiis Mensajes publicados 7 Estado Miembro
    Aquí está la velocidad que obtengo en mi ordenador conectado a un enchufe RJ45.
