Problème water cooling
Bonjour à tous
J'ai une carte MSI Pro Z790-P WIFI DDR5 avec un water cooling MSI MAG CORELIQUID 240R V2, schwarz - 240mm et le problème c'est que mon pc s'éteint après quelque minutes voir seconde après que les ventilos ce soit emballer. J'ai évidement remarqué que c'était à cause de la température du processeur qui montait à 100° très rapidement. Est-ce un problème dans le bios ou un branchement ? J'ai vérifié la pâte thermique est bien la, la protection plastique du watercooling est bien enlevé. Il y a bien la lumière du bloc qui s'allume quand je démarre mais par contre je ne sens pas les tuyaux chaud donc peut-être un problème de pompe ?
Merci d'avance pour vos futur réponses.
https://img-19.ccm2.net/6L01hG8Tsh6u5lF-ICeWDEOyUxI=/7cea3600351447c49c97a88c6bf68a52/ccm-ugc/20240511_171154.jpg
https://img-19.ccm2.net/PgdsGNBVQ2Bz_qA8PmyH4EvhkMU=/73c6bb41abd94949b898eac9598bea08/ccm-ugc/20240511_171143.jpg
https://img-19.ccm2.net/cgg_S34RCQdn-Z1UWLTcrTMWh-4=/3cad45d4974040b294af82d486c62ea9/ccm-ugc/20240511_170340.jpg
https://img-19.ccm2.net/IiJPVr6tWcQv1RWwThXYei1XMQE=/70dff6a57711456395f4817e2979bcee/ccm-ugc/20240511_180153.jpg
    Bjr
    Verifie que la pompe fonctionne,  on doit la sentir vibrer un peu quand on pose le doigt dessus, c'est le même principe qu'une pompe d'aquarium,  mais en beaucoup plus cher....
    Sur YouTube tu vois des vidéos de montage avec le même matériel.
    Sinon retour sav, et remboursement pour achat d' un bon ventirad,  moins cher, plus fiable, plus solide, aussi performant.
    1. Je n'ai pas l'impression qu'elle vibre ou c'est très léger et pour le branchement j'ai déjà cherchée sur YouTube et tout a l'aire le bon. Il y a aucun moyen de trouvé le problème ?
    2. Contributeur
      @Flow28
      Tu pose le doigt sur la pompe, et tu démarre le pc, sans autre bruit autour,  si tu ne sens pas un petit choc ou une vibration,  au moins au démarrage,  demande un échange dans un premier temps, si ça fonctionne avec le second AIO, c'est que le premier avait un problème,  si ça marche toujours pas, c'est que tu es passé à côté d'un truc.
    3. @flo88
      D'accord je vois. J'ai un Corsair H100X Hydro Series sous la main est-ce que c'est compatible pour un i714700kf ?
    4. Contributeur
      @Flow28
      Honnêtement je ne sais pas, il faut vérifier sur le site de corsair si ta version est compatible avec le socket 1700, si c'est le cas, il fera l'affaire pour essayer.
    5. @flo88
      D'accord merci pour toute est réponse j'ai juste une dernière question je viens de remarquer que je n'ai rien de branché sur pump_fan c'est pas normal ??
