Problema de señal al digitalizar con videocámara miniDV
glandu Mensajes publicados 25506 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención -
Hola,
tengo una vieja videocámara de cassettes mini DV con la que me gustaría transferir los videos a mi ordenador.
Por eso he comprado un convertidor analógico-digital Dazzle de Pinnacle.
Problema: no tengo señal de entrada en el software.
Así que busco de dónde proviene el problema: cámara, cable AV/RCA o Dazzle.
¿problema con el convertidor Dazzle?
He probado con una videocámara más reciente (digital) conectada por RCA y funciona. (esta cámara lleva su propio cable RCA que se conecta solo con éste)
¿problema de cable?
Luego conecté mi vieja videocámara a un televisor por RCA. resultado: la señal está entrecortada. Compré un nuevo cable AV/RCA: mismo problema.
¿problema de la videocámara?
Me hice con otra videocámara mini DV vieja: siempre el mismo resultado, la señal está entrecortada en la tele y el software con Dazzle indica “sin señal” con los dos cables que tengo.
PS: Preciso que la lectura de las cintas se realiza sin problema directamente en las videocámaras.
En fin, estoy un poco sin soluciones. Si tienes ideas o consejos, te lo agradecería de antemano.
1 respuesta
Hola, dudé en hacer clic para responder; es una patata caliente, ya habéis hecho un buen trabajo de limpieza para encontrar la falla. Propongo enchufar la cámara con la conexión S/Video; son tomas redondas de 4 pines
además el sonido 2 RCA rojo blanco
" les Anes cambian de opinión, no los imbéciles"
piensa en poner "resuelto" en tu mensaje si es el caso
