Ping demasiado alto fibra óptica cable
paoment Mensajes publicados 7 Estado Miembro -
Hola,
Me dirijo a ustedes porque tengo fibra óptica de Orange con la Livebox 6. Estoy conectado por cable LAN a mi PC, en el que juego principalmente a juegos como Fortnite, Valorant y Rocket League (el problema no viene de los componentes). El inconveniente no está en los datos, que son de 1000 y 500, sino en la latencia, el ping, ya que tengo más de 25 ms en los juegos. Sé que para algunos 25 ms no es un problema, pero yo juego a alto nivel y es frustrante porque mi amigo, que vive a 15 minutos y está conectándose por Wi-Fi con Orange, tiene 10 ms en los mismos juegos. Por tanto, solicité la intervención de un técnico muy amable que solo realizó una prueba de velocidad con su móvil delante de mi router y se marchó diciendo que los datos estaban muy bien. No pongo en duda su trabajo en ningún momento, pero quizás podría haber revisado si había algún tipo de saturación en los acopladores o verificar si había algún otro problema en la línea. No quiero decir tonterías, así que no entraré en detalles, es su trabajo. Pero ahora deseo saber si alguien puede guiarme para quizás hacer un traceroute u otra cosa hacia los servidores de los juegos y saber si hay algún bloqueo. Vivo a 330 km de París, donde están los servidores según mi información. Cuando hago un ping hacia París tengo 20-24 ms y cuando realizo un speedtest, me redirige al servidor de Lyon, Orange, que me da 7 ms. Lo cual nunca había aparecido en ningún otro lugar que no sea Speedtest. Dado que Lyon está aproximadamente a la misma distancia de mi casa que París, me pregunto si hay alguna redirección en el trayecto de mi fibra que esté aumentando la latencia.
GRACIAS ????????????????
3 respuestas
jeannets Mensajes publicados 28452 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 6 616
Hola,
Bienvenido al Foro, por primera vez... así que eres un crack y juegas a un alto nivel... de hecho, los técnicos de Orange no tienen como objetivo intervenir en tu vivienda... si la velocidad es buena en la terminal de llegada, su misión está cumplida...
Diga que acusas que los números no son buenos y no das ninguna cifra medida en tu hogar... Por ejemplo, en mi casa, un ping hacia Google.com es de 50ms, mientras que hacia SFR.fr es de 15ms...
¿Dónde está el servidor de tu juego..??
¿Hay un router o switch para distribuir tu LAN ethernet..?
Una captura de pantalla de tu medida de velocidad, con "Nperf" sería bienvenida
El Traceroute, solo tú puedes hacerlo, desde tu casa... con la línea de comando "tracert" por ejemplo o el sitio "Visual route" http://www.visualroute.com/
¿Cuántos usuarios hay en tu casa...? Ethernet + wifi (alarma, TV, robot, vigilancia, smartphone, etc...)
Ya gracias por su rápida respuesta,
en los servidores, en Valorant puedo elegir París que me da 22 ms. Frankfurt 27. En Fortnite solo puedo elegir EU. Así que cuando elijo EU tengo entre 25 y 40 ms. El servidor al que estoy conectado en Fortnite supongo que está en París. De todas formas, cuando elijo un servidor cercano a París tengo aproximadamente 15-20 ms. Mi PC está directamente conectado a la Box que está enchufada por ethernet CAT 8. He probado diferentes cables ópticos y diferentes boxes. En casa hay 4 usuarios. Pero cuando desconecto el wifi para dejar solo los equipos conectados por ethernet, tengo la misma latencia.
Aquí está el tracert hacia www.google.com
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 2 ms 1 ms <1 ms
3 * * * Tiempo de espera de la solicitud excedido.
4 * * * Tiempo de espera de la solicitud excedido.
5 * *
6 14 ms 13 ms 13 ms
7 14 ms 13 ms 13 ms
8 22 ms 21 ms 21 ms
9 21 ms 20 ms 20 ms
10 19 ms 21 ms 19 ms
11 21 ms 20 ms 20 ms
12 19 ms 19 ms 19 ms
13 19 ms 19 ms 19 msyg_be Mensajes publicados 23437 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 1 588
hola,
Para poder comparar, es preferible medir la latencia a través del comando "ping", en lugar de hacerlo en un software de juego.
La latencia es causada por una parte por la transmisión entre tu ordenador y el punto de entrada del ISP (a través de tu fibra), y por otra parte por el camino de los datos entre ese punto de entrada y el servidor destinatario. Este trayecto, como puedes ver con "tracert", pasa por numerosos routers intermedios, y es independiente de tu fibra, siendo el mismo trayecto para los otros clientes de tu ISP conectados al mismo punto de entrada.
Hola,
el ping en los servidores de juego no es muy significativo de la red, especialmente cuando no sabemos dónde están ubicados. Hay que tener en cuenta que la parte principal del ping es incomprensible debido a la distancia, que es de aproximadamente 1 ms/100 km, es decir, 20 ms para llegar a Japón. A esto se suma la latencia en los routers, así como los tiempos de transmisión, que son cada vez más insignificantes con los anchos de banda actuales. La transmisión de un paquete de 1250 bytes (10000 bits) tarda 10 microsegundos a 1 Gbit/s, es decir, 0,01 ms; a 1 Mbit/s (ADSL), eran 10 ms.
Por lo tanto, el ping está más relacionado con la carga del servidor y la distancia que con la red en sí misma, y no tiene nada que ver con el cable, a menos que este sea realmente malo y provoque pérdidas de paquetes y retransmisiones masivas.
Puedes evaluar más precisamente el lugar que retrasa con la utilidad WinMTR, por ejemplo, en 9.9.9.9.
winmtr es (casi) el equivalente de el comando mtr en linux y combina en un solo comando el ping y el traceroute.
Y ahí está, ¡qué rollo con los interlineados!
Con, a veces, kilómetros de desvío, como aquí, de Bruselas a París, pasando por Ámsterdam
1 1 ms 1 ms 2 ms 10.54.6.1 2 4 ms 6 ms 4 ms rb-02str.bru1.infra.edpnet.net [213.219.132.31] 3 5 ms 3 ms 4 ms router02.bruix.be.edpnet.net [212.71.11.53] 4 39 ms 4 ms 7 ms be6793.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com [149.38.1.97] 5 38 ms 9 ms 8 ms be3677.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.60.133] 6 9 ms 9 ms 12 ms telia.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.14.102] 7 13 ms 123 ms 8 ms adm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.120.226] 8 * * * Se agotó el tiempo de la solicitud. 9 11 ms 11 ms 12 ms prs-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.118.59] 10 92 ms 13 ms 114 ms packet23725-ic-350559.ip.twelve99-cust.net [62.115.182.169] 11 60 ms 11 ms 15 ms dns9.quad9.net [9.9.9.9]mientras que, para alcanzar uno de los servidores intermedios, el camino es más corto
1 114 ms 13 ms 15 ms 10.54.6.1 2 5 ms 16 ms 5 ms rb-02str.bru1.infra.edpnet.net [213.219.132.31] 3 3 ms 119 ms 5 ms router01.bruix.be.edpnet.net [212.71.11.49] 4 4 ms 3 ms 5 ms brx-b4-link.ip.twelve99.net [62.115.48.172] 5 5 ms 9 ms 5 ms brx-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.117.56] 6 155 ms 9 ms 8 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.238] 7 9 ms 9 ms 9 ms prs-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.118.59] -
eso es un golpe de los flamencos :-))
Pero también podría haber sido por Londres...
Después, 9.9.9.9 es una dirección anycast, creo, hay un poco en todos los grandes IX
Hola, gracias por su respuesta. He realizado la prueba ocultando la ip
| Estadísticas de WinMTR |
| Host - % | Enviado | Recibido | Mejor | Prom | Peor | Último |
| lan.home - 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| - 0 | 190 | 190 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| lag-10.nemtl09z.rbci.orange.net - 1 | 186 | 185 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ae105-0.nccle102.rbci.orange.net - 0 | 190 | 190 | 2 | 4 | 44 | 8 |
| ae44-0.nilyo102.rbci.orange.net - 0 | 190 | 190 | 12 | 13 | 19 | 14 |
| ae40-0.nilyo101.rbci.orange.net - 0 | 190 | 190 | 12 | 13 | 18 | 13 |
| Sin respuesta del host - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ae.frankfurt.opentransit.net - 0 | 190 | 190 | 22 | 24 | 57 | 23 |
| ffm-b5-link.ip.twelve99.net - 0 | 190 | 190 | 22 | 23 | 37 | 24 |
| i3.twelve99-cust.net - 0 | 190 | 190 | 22 | 25 | 78 | 23 |
| hosted-by.i3d.net - 0 | 190 | 190 | 22 | 23 | 37 | 23 |
| dns9.quad9.net - 0 | 190 | 190 | 22 | 23 | 37 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 de Appnor MSP - Alojamiento y Proveedor de Nube Totalmente Gestionado -
Es cierto que es interesante, una pena que no lo hayas pegado con las etiquetas de código, eso habría mantenido las tabulaciones:
|------------------------------------------------------------------------------------------| | Estadísticas de WinMTR | | Host - % | Enviado | Recibido | Mejor | Prom. | Peor | Último | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.2.1 - 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 16 | 3 | | 37trs1-nro-5.nro.gaoland.net - 0 | 13 | 13 | 7 | 14 | 26 | 14 | | 30.131.192.77.rev.sfr.net - 0 | 13 | 13 | 7 | 15 | 27 | 14 | | 40.147.6.194.rev.sfr.net - 0 | 13 | 13 | 9 | 19 | 27 | 14 | | 40.147.6.194.rev.sfr.net - 0 | 13 | 13 | 9 | 18 | 27 | 19 | | 38.195.118.80.rev.sfr.net - 0 | 13 | 13 | 8 | 18 | 27 | 19 | | 78.254.246.85 - 0 | 13 | 13 | 8 | 18 | 27 | 19 | |bzn-9k-2-sys-be2001.intf.routers.proxad.net - 0 | 13 | 13 | 9 | 18 | 27 | 19 | | www.free.fr - 0 | 13 | 13 | 7 | 18 | 27 | 19 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 por Appnor MSP - Hosting y Proveedor de Nube Totalmente GestionadoDe verdad se observa un enrutamiento muy extraño en Orange (hago versos sin querer): a partir del séptimo salto, pasamos a Alemania y nos llevamos 10s más en el ping de paso.
Deberías hacer la prueba en tu servidor de juegos para tener una referencia más útil, tal vez.
Pero bueno, ya no vemos pérdida de paquetes, lo cual es un buen punto en cuanto a conexión.
Para comparar un poco, pongo lo mismo en mi casa con 9.9.9.9:
|------------------------------------------------------------------------------------------| | Estadísticas de WinMTR | | Host - % | Enviado | Recibido | Mejor | Prom. | Peor | Último | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.2.1 - 0 | 49 | 49 | 2 | 3 | 14 | 2 | | 37trs1-nro-5.nro.gaoland.net - 0 | 49 | 49 | 2 | 7 | 19 | 4 | | 30.131.192.77.rev.sfr.net - 0 | 49 | 49 | 4 | 9 | 21 | 4 | | 71.146.6.194.rev.sfr.net - 0 | 49 | 49 | 8 | 19 | 45 | 19 | | 71.146.6.194.rev.sfr.net - 0 | 49 | 49 | 7 | 17 | 34 | 9 | | pch1.par.franceix.net - 0 | 49 | 49 | 8 | 15 | 30 | 14 | | dns9.quad9.net - 0 | 49 | 49 | 8 | 16 | 31 | 8 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 por Appnor MSP - Hosting y Proveedor de Nube Totalmente Gestionado -
fui al sitio de epic games y dicen que introduzca el comando ping-eu.ds.on.epicgames.com (https://www.epicgames.com/help/en-US/fortnite-c5719335176219/technical-support-c5719372265755/understanding-latency-or-ping-in-fortnite-a5720393283867?sessionInvalidated=true) Pero aparece comando no reconocido y lo intenté con tracert pero es lo mismo, no consigo encontrar la dirección de los servidores de Europa de fortnite. Y de todos modos, voy a seguir con el sitio epicgames.com. Aquí está el resultado del tracert:
1 <1 ms <1 ms <1 ms lan.home [192.168.1.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms ip
3 2 ms 1 ms 1 ms lag-10.nemtl09z.rbci.orange.net [193.251.108.130]
4 3 ms 3 ms 3 ms ae105-0.nccle102.rbci.orange.net [80.10.44.174]
5 13 ms 13 ms 13 ms ae44-0.nilyo102.rbci.orange.net [193.252.101.101]
6 13 ms 13 ms 13 ms ae40-0.nilyo101.rbci.orange.net [193.252.101.173]
7 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
8 109 ms 109 ms 109 ms 81.52.166.175
9 146 ms 109 ms 109 ms 99.83.115.0
10 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
11 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
12 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
13 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
14 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
15 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
16 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
17 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
18 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
19 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
20 * * * Tiempo de espera de la solicitud agotado.
21no creo que esto sea muy convincente
