CM Msi VGA blanca led
Resuelto
gdeval -
 gdeval -
Hola,
Hoy monté mi nueva configuración con los siguientes elementos:
Placa base MSI Pro B660M-A
Intel Core i5 12400F
Corsair Vengeance LPX 16Gb
Fuente de alimentación MSI MAG 650BN
Enciendo el ordenador, todos los ventiladores giran, los de la caja, el del CPU, pero la pantalla sigue negra, en la pantalla indica que no hay cable HDMI aunque está bien conectado entre la placa base y la pantalla (la pantalla es la que tenía antes y funcionaba muy bien). La luz VGA de la placa base permanece blanca.
¿De dónde puede provenir mi problema? Aparentemente, dado que el uso es más bien de oficina y streaming, no tenía intención de añadir una tarjeta gráfica, por lo que elegí esta placa base para poder conectar el cable HDMI a la placa. ¿Vale la pena hacer una prueba con un cable DisplayPort?
Gracias por su ayuda
2 respuestas
  1. MaxGix Mensajes publicados 5389 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 371
    Hola,
    tu procesador es una variante F, es decir, sin iGPU (tarjeta gráfica)... Así que necesitas una tarjeta gráfica.
  2. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    Es normal. Has elegido un CPU, el Core i5 12400F, sin IGP (procesador gráfico integrado), por lo tanto, las salidas de video de la placa base no están conectadas a ningún procesador y no funcionan. Por lo tanto, necesitas obligatoriamente una GPU dedicada. Si querías no usar una GPU, tendrías que haber elegido, en Intel, un CPU cuya referencia no termine con la letra F. Por ejemplo, i5-1400.
    1. gdeval
      Ok, gracias por sus respuestas, ahora entiendo mejor. Voy a empaquetar el procesador de nuevo en Amazon y lo reemplazaré por otro o tomaré una tarjeta gráfica...
