Pantalla azul, sin canales, sin sonido...
Resuelto
modelo antiguo 32PFL7962d/12 TV Philips
mensaje modo video no aceptado
5 respuestas
  1. Moderador
    Hola de todas formas....
    Extracto de https://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI32PFL7962D-PHILIPS-32PFL7962D.htm
    Desde el 05 de abril de 2016, en Francia, los canales de la TDT se emiten en un formato NO compatible con el PHILIPS 32PFL7962D.
    Este dispositivo es compatible con el formato MPEG2 (utilizado para los canales en formato SD), pero incompatible con el nuevo formato MPEG4 utilizado (generalmente utilizado para la HD).
    Para hacer funcionar tu televisor tendrás que invertir en un decodificador TDT HD externo (entre 20 y 30 € en las tiendas especializadas).
    Es muy difícil atrapar a un gato negro en una habitación oscura.
    Sobre todo cuando no está...
    1. hola a vosotros y gracias por vuestra rápida respuesta
      voy a buscar un decodificador
      de nuevo, muchas gracias
  2. Hola a todos,
    Compré ayer un decodificador.
    Después de conectarlo, puedo captar 2 canales (Canal +-LCI que son los únicos memorizados) con el control remoto del decodificador.
    Pero no puedo grabar los otros canales en el televisor.
    Cuando inicio la instalación automática de los canales, la pantalla pasa de azul a "nieve" pero no memoriza nada...
    A la espera de sus buenos consejos
    ¿un problema de placa?
    1. Moderador
      ¿Cuáles son las referencias de este decodificador nuevo (marca y modelo)?
      El decodificador está conectado por cable coaxial a una toma de antena TDT (vivienda individual o edificio) y por HDMI a la televisión.
      La televisión no grabará ningún canal, no es capaz de hacerlo, solo el decodificador debería encontrar todos los canales de la TDT.
  3. El decodificador es un modelo de 30€ de la marca Strong SRT8209
    está conectado por cable de antena a una casa individual. Funciona con los 2 canales grabados
    1. Cuando pregunto en el decodificador: Editar canal, ¡me pide una contraseña de 4 signos!
      1. Moderador
        Es totalmente anormal que solo reciba dos canales de la TDT.
        ¿Ha elegido correctamente el país (Francia)? ¿Y ha puesto "La alimentación de la antena" en OFF?
        Le invito entonces (después de haber verificado los puntos anteriores) a lanzar nuevamente, desde el control remoto del decodificador, una búsqueda de canales, consulte el manual en la página 15: 7.5 búsqueda de canales.
        Cuando se le pida un código, debe usar el código por defecto 1234... pero por ahora no hay razón, por ejemplo, para editar los canales.
    2. Después de todos sus buenos consejos, los canales están nuevamente memorizados y el televisor funciona normalmente.
      Una vez más, muchas gracias por su asistencia.
      Atentamente
      1. Moderador
        De nada.
        Gracias a usted por la respuesta.
