PC ne s'allume pas après montage (sauf led carte mère)
jeannets Messages postés 28454 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Après une semaine de semi nuit blanche, je finis par craquer et viens demander mon aide aux pros. Je m'excuse par avance pour le pavé...
Enfin reçu toutes mes pièces, j'ai démarré le montage de mon PC dont je vous donne la config sur le lien suivant :
https://pcpartpicker.com/list/8VZZjZ
Après des jours de galère, une carte mère renvoyé, un remontage entier du pc, résultat : pas d'allumage...pas un bruit ou un ventilo qui tourne, juste la led de la carte mère qui s'affiche quand le pc et branché (et l'alim sur on). Je me permets de vous partager quelques photos de la bête (attention ça pique les yeux).
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fueww.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fbckd.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fh6xz.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2F2nws.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fibpo.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fwlhv.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fzxfy.jpg
Il faut savoir que je m'y connais un peu en informatique (même si j'suis vraiment plus à la page) mais que je suis quelqu'un de très (très) maladroit, du coup j'ai un peu fait le tour des galères que j'ai eu pendant le montage et qui pourrait (?) avoir un lien avec mon problème d'allumage et potentiellement ce que je pourrais faire pour vérifier si c'est le cas. Cependant, avant d'en arriver à de telles extrémités, j'aurai aimé avoir votre avis sur la question, et pourquoi pas, une solution beaucoup plus simple (genre, hey mais en fait c'est juste ça qui est mal branché !).
1) Comme vous avez peut être pu le voir, mon CPU n'est pas nativement compatible avec cette carte mère. J'ai effectué une maj avec le flashbios et une clé usb...Mais ! Ma première tentative à été foireuse (j'ai "peut être" retiré la clé usb pendant qu'il faisait la maj, pour mon excuse il était 1h du matin...) A ma deuxième tentative, tout semble s'être bien déroulé (clé qui clignote, puis s'arrête au bout de quelques minutes). Du coup ça devrait être bon mais si c'est pas le cas...Faire un clear CMOS pour reset le bios et retenter la maj ?
2) J'ai eu du mal à branché le câble 20 pins sur l'alim (sachant que l'autre côté c'est le 24 pins qui part sur la CM). J'ai essayé de l'enfoncé, mais peut être qu'il y'a un défaut au niveau du câble ou du port de l'alim ? (ouais, je suis devenu complétement parano avec tout ça).
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fsslg.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fznoz.jpg
3) Le port usb 3.2 gen header (omg c'est quoi cette horreur de port) dont j'ai eu le MALHEUR de passer le fil au mauvais endroit, et du coup obligé de le débrancher....résultat des courses, il veut plus se rebrancher. Étrangement, le port à l'air "intact" mais le câble lui, à l'air foutu...du coup, en théorie ça devrait pas empêcher le démarrage du pc mais sait-on jamais, peut être que le port est pas si intact que ça, et que ça a provoqué un dysfonctionnement (?). Carte mère foutu (svp non) ?
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fr8vk.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Ftxe9.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fdi40.jpg
4) Processeur défectueux ? A vérifier...Je pense pas, j'ai galéré avec le ventirad. Il y a 1 des 4 vis de celui-ci qui tourne "un peu dans le vent", en soit c'est scandaleux (me demandez pas comment mais cette vis "vis" plus, ressort mort ou je sais pas du tout lol), mais il est quand même stable et semble bien fixé.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fgvk6.jpg
5) Un branchement mal / pas fait (purée, dites moi que c'est ça svp), un câble pas assez enfoncé ? J'ai bien galéré étant donné que je suis hyper maladroit (coucou le front panel, quel plaisir, d'ailleurs sur la photo on a l'impression qu'un des câbles est moins branché, je l'ai renfoncé dans le doute, senti aucune différence et toujours pas d'allumage ).
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fw0gu.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2Fpik9.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F40%2F50c3.jpg
Bref, comme vous le voyez, beaucoup de suppositions mais aucune certitudes...Sous mes airs un peu à l'aise, je suis en train de craquer (littéralement). Je vous implore (on en est là) et vous remercie pour votre aide avant que je jette le pc par la fenêtre...
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas bien sur !
epango Messages postés 36739 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention Ambassadeur 4 271
Attention, cette CM n'est, peut-être pas, compatible originellement avec le Ryzen 5 5600. Une mise à jour préalable du BIOS est, peut-être indispensable pour qu'il soit reconnu par le BIOS. Cette CM permet la mise à jour du BIOS sans CPU ou sans CPU opérationnel. Tente donc une mise à jour du BIOS
jeannets Messages postés 28454 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention Ambassadeur 6 618
en un premier temps, je te conseille d'aller voir mon POST 10 sur ce lien
Il faut commencer par le minimum avant de tout vouloir en même temps...
Et tu faits la manip du "démarrage minimum", il faut atteindre ce point avant d'aller plus loin.
